Arrêt du contrôleur SG6000-CN
Arrêtez le contrôleur SG6000-CN pour effectuer la maintenance du matériel.
Vous avez installé physiquement le contrôleur SG6000-CN nécessitant une maintenance dans le centre de données.
L'appareil a été placé en mode de maintenance.
Pour éviter les interruptions de service, vérifiez que tous les autres nœuds de stockage sont connectés à la grille avant d'arrêter le contrôleur ou d'arrêter le contrôleur durant une fenêtre de maintenance planifiée en cas d'interruption de service. Reportez-vous aux informations sur la détermination des États de connexion du nœud dans les instructions de gestion des objets avec informations gestion du cycle de vie.
Si vous avez déjà utilisé une règle ILM pour créer une seule copie d'un objet, vous devez arrêter le contrôleur durant la fenêtre de maintenance planifiée. Sinon, vous risquez de perdre temporairement l'accès à ces objets au cours de cette procédure. + Voir les informations sur la gestion des objets avec la gestion du cycle de vie des informations. |
Lorsque l'appareil a été mis en mode maintenance, arrêtez le contrôleur SG6000-CN :
Vous devez effectuer un arrêt contrôlé du contrôleur en entrant les commandes spécifiées ci-dessous. L'arrêt du contrôleur à l'aide du bouton de mise sous tension entraînera une perte de données. -
Connectez-vous au nœud de la grille à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Arrêtez le contrôleur SG6000-CN :
shutdown -h nowCette commande peut prendre jusqu'à 10 minutes.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier que le contrôleur SG6000-CN est hors tension :
Observer la LED bleue d'alimentation à l'avant du contrôleur et vérifier qu'elle est éteinte.
Observez les LED vertes des deux blocs d'alimentation à l'arrière du contrôleur et vérifiez qu'ils clignotent à une fréquence régulière (environ un clignotement par seconde).
Utilisez l'interface du contrôleur BMC :
Accéder à l'interface du contrôleur BMC.
Sélectionnez Power Control.
Vérifiez que les actions d'alimentation indiquent que l'hôte est actuellement éteint.
"Retrait du contrôleur SG6000-CN d'une armoire ou d'un rack"
