Quelles sont les filigranes du volume de stockage ?
StorageGRID utilise trois filigranes de volume de stockage qui garantissent que les nœuds de stockage sont transférés en toute sécurité vers un état en lecture seule avant de s'exécuter avec un espace critique et que les nœuds de stockage ayant été transférés vers un état en lecture seule afin de devenir à nouveau en lecture/écriture.
Les filigranes du volume de stockage ne s'appliquent qu'à l'espace utilisé pour les données d'objets répliquées et codées par effacement. Pour en savoir plus sur l'espace réservé aux métadonnées d'objet sur le volume 0, accédez àGérer le stockage des métadonnées d'objet. |
Qu'est-ce que le filigrane en lecture seule souple ?
Le filigrane Volume de stockage en lecture seule est le premier filigrane indiquant que l'espace utilisable d'un nœud de stockage pour les données d'objet est saturé.
Si chaque volume d'un nœud de stockage a moins d'espace libre que le filigrane en lecture seule programmable de ce volume, le nœud de stockage passe en mode lecture seule. Le mode lecture seule signifie que le nœud de stockage annonce des services en lecture seule au reste du système StorageGRID, mais remplit toutes les demandes d'écriture en attente.
Supposons par exemple que chaque volume d'un nœud de stockage dispose d'un filigrane en lecture seule de 10 Go. Dès que chaque volume dispose de moins de 10 Go d'espace libre, le nœud de stockage passe en mode veille souple en lecture seule.
Qu'est-ce que le filigrane en lecture seule difficile ?
Le filigrane Volume de stockage en lecture seule matérielle est le filigrane suivant pour indiquer que l'espace utilisable d'un nœud pour les données d'objet est en train de devenir plein.
Si l'espace libre d'un volume est inférieur au filigrane en lecture seule de ce volume, les écritures sur le volume échoueront. Cependant, les écritures sur d'autres volumes peuvent continuer jusqu'à ce que l'espace libre sur ces volumes soit inférieur à leurs filigranes en lecture seule.
Supposons par exemple que chaque volume d'un nœud de stockage dispose d'un filigrane en lecture seule de 5 Go. Dès que chaque volume dispose de moins de 5 Go d'espace libre, le nœud de stockage n'accepte plus de demandes d'écriture.
Le filigrane en lecture seule est toujours inférieur au filigrane en lecture seule.
Qu'est-ce que le filigrane Read-Write ?
Le filigrane Storage Volume Read-Write ne s'applique qu'aux nœuds de stockage ayant été passés en mode lecture seule. Il détermine quand le nœud peut redevenir lecture-écriture. Lorsque l'espace libre sur un volume de stockage d'un nœud de stockage est supérieur au filigrane de lecture-écriture de ce volume, le nœud revient automatiquement à l'état de lecture-écriture.
Supposons par exemple que le nœud de stockage est passé en mode lecture seule. Supposons également que chaque volume dispose d'un filigrane Read-Write de 30 Go. Dès que l'espace libre d'un volume augmente jusqu'à 30 Go, le nœud redevient read-write.
Le filigrane lu-Write est toujours plus grand que le filigrane en lecture seule et le filigrane en lecture seule.
Afficher les filigranes du volume de stockage
Vous pouvez afficher les paramètres actuels du filigrane ainsi que les valeurs optimisées par le système. Si des filigranes optimisés ne sont pas utilisés, vous pouvez déterminer si vous pouvez ou devez régler les paramètres.
Vous avez terminé la mise à niveau vers StorageGRID 11.6.
Vous êtes connecté au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
Vous disposez de l'autorisation d'accès racine.
Afficher les paramètres actuels du filigrane
Vous pouvez afficher les paramètres actuels du filigrane de stockage dans Grid Manager.
Sélectionnez CONFIGURATION système Options de stockage.
Dans la section Storage Watermarks (filigranes de stockage), vérifiez les paramètres des trois remplacements de filigrane de volume de stockage.
Si les remplacements de filigrane sont 0, les trois filigranes sont optimisés pour chaque volume de stockage sur chaque nœud de stockage, en fonction de la taille du nœud de stockage et de la capacité relative du volume.
Il s'agit du paramètre par défaut et recommandé. Vous ne devez pas mettre à jour ces valeurs. Si nécessaire, vous pouvez choisir Afficher des filigranes de stockage optimisés.
Si les remplacements de filigrane ne sont pas des valeurs 0, des filigranes personnalisés (non optimisés) sont utilisés. L'utilisation de paramètres de filigrane personnalisés n'est pas recommandée. Suivez les instructions pour Dépannage des alertes de remplacement du filigrane en lecture seule faible pour déterminer si vous pouvez ou devez régler les paramètres.
StorageGRID utilise deux metrics Prometheus pour afficher les valeurs optimisées qu'il a calculées pour le filigrane Volume de stockage en lecture seule. Vous pouvez afficher les valeurs minimale et maximale optimisées pour chaque nœud de stockage de la grille.
Sélectionnez SUPPORT Outils métriques.
Dans la section Prometheus, sélectionnez le lien permettant d'accéder à l'interface utilisateur Prometheus.
Pour afficher le filigrane minimum en lecture seule programmable recommandé, entrez la mesure Prometheus suivante et sélectionnez Execute :
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermarkLa dernière colonne affiche la valeur minimale optimisée du filigrane en lecture seule pour tous les volumes de stockage de chaque nœud de stockage. Si cette valeur est supérieure au paramètre personnalisé pour le filigrane Volume de stockage en lecture seule, l'alerte dépassement de filigrane en lecture seule faible est déclenchée pour le nœud de stockage.
Pour afficher le filigrane maximal en lecture seule programmable recommandé, entrez la mesure Prometheus suivante et sélectionnez Execute :
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermarkLa dernière colonne affiche la valeur maximale optimisée du filigrane en lecture seule pour tous les volumes de stockage de chaque nœud de stockage.
