Découvrez les seuils de volume de stockage dans StorageGRID
StorageGRID utilise trois marques de volume de stockage pour garantir que les nœuds de stockage passent en toute sécurité en état de lecture seule avant qu'ils n'atteignent un niveau d'espace critique et pour permettre aux nœuds de stockage qui ont été transférés en état de lecture seule de redevenir en lecture-écriture.
Les filigranes de volume de stockage s'appliquent uniquement à l'espace utilisé pour les données d'objets répliquées et codées par effacement. Pour en savoir plus sur l'espace réservé aux métadonnées des objets sur le volume 0, accédez à "Gérer le stockage des métadonnées des objets". |
Qu'est-ce que le filigrane souple en lecture seule ?
Le filigrane de lecture seule logicielle du volume de stockage est le premier filigrane indiquant que l'espace utilisable d'un nœud de stockage pour les données d'objet est en train de se remplir.
Si l'espace libre de chaque volume d'un nœud de stockage est inférieur au seuil de lecture seule de ce volume, le nœud de stockage passe en mode lecture seule. Le mode lecture seule signifie que le nœud de stockage annonce des services de lecture seule au reste du système StorageGRID, mais traite toutes les requêtes d'écriture en attente.
Par exemple, supposons que chaque volume d'un Storage Node possède un seuil de lecture seule souple de 10 Go. Dès que chaque volume dispose de moins de 10 Go d'espace libre, le Storage Node passe en mode lecture seule souple.
Qu'est-ce que le seuil en lecture seule strict ?
Le filigrane de lecture seule du volume de stockage est le prochain filigrane indiquant que l'espace utilisable d'un nœud pour les données d'objet est en train de se remplir.
Si l'espace libre sur un volume est inférieur au seuil strict de lecture seule de ce volume, les écritures sur ce volume échoueront. Cependant, les écritures sur d'autres volumes peuvent se poursuivre jusqu'à ce que l'espace libre sur ces volumes soit inférieur à leur seuil strict de lecture seule.
Par exemple, supposons que chaque volume d'un Storage Node possède une limite de lecture seule de 5 Go. Dès que l'espace libre de chaque volume descend en dessous de 5 Go, le Storage Node n'accepte plus aucune requête d'écriture.
Le filigrane en lecture seule physique est toujours inférieur au filigrane en lecture seule logicielle.
Qu'est-ce qu'un watermark de lecture-écriture ?
Le filigrane de lecture-écriture du volume de stockage s'applique uniquement aux nœuds de stockage qui sont passés en mode lecture seule. Il détermine à quel moment le nœud peut repasser en mode lecture-écriture. Lorsque l'espace libre sur l'un des volumes de stockage d'un nœud de stockage est supérieur au filigrane de lecture-écriture de ce volume, le nœud repasse automatiquement à l'état de lecture-écriture.
Par exemple, supposons que le nœud de stockage soit passé en mode lecture seule. Supposons également que chaque volume ait une limite de lecture/écriture de 30 Go. Dès que l’espace libre d’un volume atteint 30 Go, le nœud repasse en mode lecture/écriture.
Le filigrane de lecture-écriture est toujours plus grand que le filigrane de lecture seule souple et que le filigrane de lecture seule rigide.
Afficher les filigranes de volume de stockage
Vous pouvez consulter les paramètres actuels du filigrane et les valeurs optimisées par le système. Si les filigranes optimisés ne sont pas utilisés, vous pouvez déterminer si vous pouvez ou devez ajuster les paramètres.
Vous avez terminé la mise à niveau vers StorageGRID 11.6 ou une version supérieure.
Vous êtes connecté au Gestionnaire de grille à l'aide d'un "navigateur Web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès root".
Afficher les paramètres de filigrane actuels
Vous pouvez consulter les paramètres actuels de filigrane de stockage dans le Grid Manager.
Sélectionnez Support > Other > Storage watermarks.
Sur la page des filigranes de stockage, regardez la case à cocher Utiliser les valeurs optimisées.
Si la case est cochée, les trois filigranes sont optimisés pour chaque volume de stockage sur chaque nœud de stockage, en fonction de la taille du nœud de stockage et de la capacité relative du volume.
Il s'agit du paramétrage par défaut et recommandé. Ne modifiez pas ces valeurs. Vous pouvez éventuellement Afficher les seuils de stockage optimisés.
Si la case « Utiliser les valeurs optimisées » n'est pas cochée, des filigranes personnalisés (non optimisés) sont utilisés. L'utilisation de paramètres de filigrane personnalisés n'est pas recommandée. Utilisez les instructions pour "Dépannage des alertes de remplacement du seuil bas en lecture seule" déterminer si vous pouvez ou devez ajuster les paramètres.
Lorsque vous spécifiez des paramètres de filigrane personnalisés, vous devez saisir des valeurs supérieures à 0.
Afficher les filigranes de stockage optimisés
StorageGRID utilise deux métriques Prometheus pour afficher les valeurs optimisées qu'il a calculées pour le filigrane de lecture seule logicielle du volume de stockage. Vous pouvez consulter les valeurs minimales et maximales optimisées pour chaque nœud de stockage dans votre grid.
Sélectionnez Support > Tools > Metrics.
Dans la section Prometheus, sélectionnez le lien pour accéder à l'interface utilisateur de Prometheus.
Pour afficher le filigrane minimal recommandé en lecture seule, saisissez la métrique Prometheus suivante et sélectionnez Exécuter :
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermarkLa dernière colonne indique la valeur minimale optimisée du seuil de lecture seule souple pour tous les volumes de stockage sur chaque Storage Node. Si cette valeur est supérieure au paramètre personnalisé du seuil de lecture seule souple du volume de stockage, l’alerte Low read-only watermark override est déclenchée pour le Storage Node.
Pour afficher la valeur maximale recommandée du filigrane souple en lecture seule, saisissez la métrique Prometheus suivante et sélectionnez Exécuter :
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermarkLa dernière colonne indique la valeur optimisée maximale du filigrane de lecture seule souple pour tous les volumes de stockage sur chaque Storage Node.
