Résoudre l'alerte de remplacement de filigrane dans StorageGRID
Si vous utilisez des valeurs personnalisées pour les seuils des volumes de stockage, vous devrez peut-être résoudre l'alerte Remplacement du seuil bas de lecture seule. Si possible, vous devriez mettre à jour votre système pour commencer à utiliser les valeurs optimisées.
Dans les versions précédentes, les trois "seuils de volume de stockage" étaient des paramètres globaux : les mêmes valeurs s’appliquaient à chaque volume de stockage sur chaque nœud de stockage. À partir de StorageGRID 11.6, le logiciel peut optimiser ces seuils pour chaque volume de stockage, en fonction de la taille du nœud de stockage et de la capacité relative du volume.
Lors de la mise à niveau vers StorageGRID 11.6 ou une version ultérieure, des seuils optimisés en lecture seule et en lecture-écriture sont automatiquement appliqués à tous les volumes de stockage, sauf si l'une des conditions suivantes est vraie :
  • Votre système est proche de sa capacité maximale et ne pourrait pas accepter de nouvelles données si des filigranes optimisés étaient appliqués. Dans ce cas, StorageGRID ne modifiera pas les paramètres de filigrane.
  • Vous avez précédemment défini l'un des filigranes de volume de stockage sur une valeur personnalisée. StorageGRID ne remplacera pas les paramètres de filigrane personnalisés par des valeurs optimisées. Toutefois, StorageGRID peut déclencher l'alerte Low read-only watermark override si votre valeur personnalisée pour le filigrane de lecture seule logiciel du volume de stockage est trop faible.
Comprendre l'alerte
Si vous utilisez des valeurs personnalisées pour les filigranes de volume de stockage, l’alerte Low read-only watermark override peut être déclenchée pour un ou plusieurs Storage Nodes.
Chaque occurrence de l'alerte indique que la valeur personnalisée du seuil de lecture seule logiciel du volume de stockage est inférieure à la valeur optimisée minimale pour ce nœud de stockage. Si vous continuez à utiliser le paramètre personnalisé, le nœud de stockage risque de manquer cruellement d'espace avant de pouvoir passer en toute sécurité à l'état de lecture seule. Certains volumes de stockage peuvent devenir inaccessibles (démontés automatiquement) lorsque le nœud atteint sa capacité maximale.
Par exemple, supposez que vous ayez précédemment défini le seuil de lecture seule souple du volume de stockage sur 5 Go. Supposez maintenant que StorageGRID ait calculé les valeurs optimisées suivantes pour les quatre volumes de stockage du nœud de stockage A :
Volume 0
12 Go
Volume 1
12 Go
Volume 2
11 Go
Volume 3
15 Go
L'alerte « Seuil de lecture seule insuffisant » est déclenchée pour le nœud de stockage A car votre seuil personnalisé (5 Go) est inférieur à la valeur minimale optimisée pour tous les volumes de ce nœud (11 Go). Si vous continuez à utiliser ce paramètre personnalisé, l'espace disponible sur le nœud risque d'être critique avant qu'il puisse passer en mode lecture seule en toute sécurité.
Résolvez l'alerte
Suivez ces étapes si une ou plusieurs alertes Low read-only watermark override ont été déclenchées. Vous pouvez également utiliser ces instructions si vous utilisez actuellement des paramètres de filigrane personnalisés et souhaitez commencer à utiliser des paramètres optimisés, même si aucune alerte n'a été déclenchée.
Avant de commencer
À propos de cette tâche
Vous pouvez résoudre l'alerte Low read-only watermark override en mettant à jour les paramètres de seuil personnalisés avec les nouveaux remplacements de seuil. Toutefois, si un ou plusieurs nœuds de stockage sont presque pleins ou si vous avez des exigences ILM spécifiques, vous devez d'abord afficher les seuils de stockage optimisés et déterminer s'il est sûr de les utiliser.
Évaluer l'utilisation des données d'objet pour l'ensemble de la grille
Étapes
  1. Sélectionnez Nœuds.
  2. Pour chaque site de la grille, développez la liste des nœuds.
  3. Vérifiez les valeurs en pourcentage indiquées dans la colonne Données d'objet utilisées pour chaque nœud de stockage à chaque site.
    Page des nœuds affichant les données d'objet utilisées pour 3 SN
  4. Suivez l'étape appropriée :
    1. Si aucun des nœuds de stockage n'est presque plein (par exemple, si toutes les valeurs de données d'objet utilisées sont inférieures à 80 %), vous pouvez commencer à utiliser les paramètres de remplacement. Accédez à Utilisez des filigranes optimisés.
    2. Si les règles ILM utilisent le comportement d'ingestion Strict ou si des pools de stockage spécifiques sont presque pleins, effectuez les étapes présentées dans Afficher les seuils de stockage optimisés et Déterminez si vous pouvez utiliser des filigranes optimisés.
Afficher les filigranes de stockage optimisés
StorageGRID utilise deux métriques Prometheus pour afficher les valeurs optimisées qu'il a calculées pour le filigrane de lecture seule logicielle du volume de stockage. Vous pouvez consulter les valeurs minimales et maximales optimisées pour chaque nœud de stockage dans votre grid.
Étapes
  1. Sélectionnez Support > Tools > Metrics.
  2. Dans la section Prometheus, sélectionnez le lien pour accéder à l'interface utilisateur de Prometheus.
  3. Pour afficher le filigrane minimal recommandé en lecture seule, saisissez la métrique Prometheus suivante et sélectionnez Exécuter :
    storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
    La dernière colonne indique la valeur minimale optimisée du seuil de lecture seule souple pour tous les volumes de stockage sur chaque Storage Node. Si cette valeur est supérieure au paramètre personnalisé du seuil de lecture seule souple du volume de stockage, l’alerte Low read-only watermark override est déclenchée pour le Storage Node.
  4. Pour afficher la valeur maximale recommandée du filigrane souple en lecture seule, saisissez la métrique Prometheus suivante et sélectionnez Exécuter :
    storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
    La dernière colonne indique la valeur optimisée maximale du filigrane de lecture seule souple pour tous les volumes de stockage sur chaque Storage Node.
  5. Notez la valeur optimisée maximale pour chaque Storage Node.
Étapes
  2. Répétez ces étapes pour chaque nœud de stockage en ligne :
    1. Sélectionnez Nœud de stockage > Stockage.
    2. Faites défiler vers le bas jusqu'au tableau des magasins d'objets.
    3. Comparez la valeur Disponible pour chaque object store (volume) au filigrane optimisé maximal que vous avez noté pour ce Storage Node.
  3. Si au moins un volume sur chaque nœud de stockage en ligne dispose de plus d'espace disponible que le seuil optimisé maximal pour ce nœud, accédez à Utilisez des filigranes optimisés pour commencer à utiliser les seuils optimisés.
    Sinon, agrandissez la grille dès que possible. Soit "ajouter des volumes de stockage" vers un nœud existant, soit "ajouter de nouveaux nœuds de stockage". Ensuite, accédez à Utilisez des filigranes optimisés pour mettre à jour les paramètres du watermark.
  4. Si vous devez continuer à utiliser des valeurs personnalisées pour les filigranes de volume de stockage, "silence" ou "désactiver" l’alerte Low read-only watermark override.
    Remarque Les mêmes valeurs de filigrane personnalisées sont appliquées à chaque volume de stockage sur chaque nœud de stockage. L'utilisation de valeurs inférieures aux recommandations pour les filigranes des volumes de stockage peut rendre certains volumes de stockage inaccessibles (démontés automatiquement) lorsque le nœud atteint sa capacité.
Étapes
  1. Accédez à Support > Other > Storage watermarks.
  2. Cochez la case Utiliser les valeurs optimisées.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
Les paramètres de filigrane optimisés pour les volumes de stockage sont désormais en vigueur pour chaque volume de stockage, en fonction de la taille du nœud de stockage et de la capacité relative du volume.
