Arrêter le nœud de la grille
Vous pouvez arrêter un nœud de grille à partir du shell de commande du nœud.
Vous devez avoir le
Passwords.txtfichier.
Avant d'effectuer cette procédure, consultez les considérations suivantes :
En général, vous ne devez pas arrêter plusieurs nœuds à la fois pour éviter les perturbations.
N'arrêtez pas un nœud lors d'une procédure de maintenance, sauf instruction contraire explicite de la documentation ou du support technique.
Le processus d'arrêt dépend de l'endroit où le nœud est installé, comme suit :
L'arrêt d'un nœud VMware arrête la machine virtuelle.
L'arrêt d'un nœud Linux arrête le conteneur.
L'arrêt d'un nœud d'appliance StorageGRID arrête le contrôleur de calcul.
Si vous prévoyez d'arrêter plusieurs nœuds de stockage d'un site, arrêtez d'ingérer les objets sur ce site pendant environ une heure avant d'arrêter les nœuds.
Si une règle ILM utilise l'option d'entrée Dual commit (ou si une règle utilise l'option équilibrée et que toutes les copies requises ne peuvent pas être créées immédiatement), StorageGRID valide immédiatement tout objet récemment ingéré sur deux nœuds de stockage du même site et évalue la ILM plus tard. Si plusieurs nœuds de stockage d'un site sont arrêté, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux objets récemment acquis pendant la durée de l'arrêt. Les opérations d'écriture peuvent également échouer si un nombre trop faible de nœuds de stockage restent disponibles sur le site.
Connectez-vous au nœud grid :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#. -
Arrêter tous les services :
service servermanager stopL'arrêt des services peut prendre jusqu'à 15 minutes et il est possible que vous souhaitiez vous connecter au système à distance afin de surveiller le processus d'arrêt.
Si le nœud s'exécute sur une machine virtuelle VMware ou s'il s'agit d'un nœud d'appliance, exécutez la commande shutdown :
shutdown -h nowEffectuer cette étape indépendamment du résultat du
service servermanager stopcommande.Après que vous ayez problématique le shutdown -h nowcommande sur un nœud d'appliance, vous devez mettre l'appliance hors tension puis sous tension afin de redémarrer le nœud.Pour l'appliance, cette commande arrête le contrôleur, mais l'appliance est toujours sous tension. Vous devez passer à l'étape suivante.
Si vous mettez hors tension un nœud d'appliance :
Pour l'appareil de services SG100 ou SG1000
Mettez l'appareil hors tension.
Attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appareil SG6000
Attendez que la LED verte cache actif située à l'arrière des contrôleurs de stockage s'éteigne.
Cette LED s'allume lorsque les données en cache doivent être écrites sur les disques. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne avant de mettre le système hors tension.
Mettez l'appareil hors tension et attendez que le voyant d'alimentation bleu s'éteigne.
Pour l'appliance SG5700
Attendez que la LED verte cache actif située à l'arrière du contrôleur de stockage s'éteigne.
Mettez l'appareil hors tension et attendez que toutes les LED et l'activité d'affichage à sept segments s'arrêtent.
