Arrêter le nœud StorageGRID
Vous pouvez arrêter un nœud de grille depuis l'interface de commande du nœud.
Avant de commencer
  • Vous avez le Passwords.txt fichier.
À propos de cette tâche
Avant d'effectuer cette procédure, veuillez prendre en compte les points suivants :
  • En règle générale, vous ne devez pas arrêter plus d'un nœud à la fois afin d'éviter les interruptions.
  • Ne mettez pas un nœud hors tension pendant une procédure de maintenance, sauf indication explicite dans la documentation ou de la part du support technique.
  • La procédure d'arrêt dépend de l'emplacement d'installation du nœud, comme suit :
    • L'arrêt d'un nœud VMware entraîne l'arrêt de la machine virtuelle.
    • L'arrêt d'un nœud Linux entraîne l'arrêt du conteneur.
    • L'arrêt d'un nœud d'appliance StorageGRID entraîne l'arrêt du contrôleur de calcul.
  • Si vous prévoyez d'arrêter plusieurs nœuds de stockage sur un site, cessez d'ingérer des objets sur ce site pendant environ une heure avant d'arrêter les nœuds.
    Si une règle ILM utilise l’option d’ingestion Double validation (ou si une règle utilise l’option Équilibrée et que toutes les copies requises ne peuvent pas être créées immédiatement), StorageGRID valide immédiatement les objets nouvellement ingérés sur deux nœuds de stockage du même site et évalue l’ILM ultérieurement. Si plusieurs nœuds de stockage d’un site sont arrêtés, vous pourriez ne pas être en mesure d’accéder aux objets nouvellement ingérés pendant la durée de l’arrêt. Les opérations d’écriture peuvent également échouer si trop peu de nœuds de stockage restent disponibles sur le site. Voir "Gérez les objets avec ILM".
Étapes
  1. Connectez-vous au nœud de la grille :
    1. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
    2. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
    3. Saisissez la commande suivante pour passer en mode superutilisateur : su -
    4. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
    Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à #.
  2. Arrêtez tous les services : service servermanager stop
    L'arrêt des services peut prendre jusqu'à 15 minutes et vous pourriez vouloir vous connecter à distance au système pour surveiller le processus d'arrêt.
  3. Si le nœud s'exécute sur une machine virtuelle VMware ou s'il s'agit d'un nœud d'appliance, exécutez la commande d'arrêt : shutdown -h now
    Effectuez cette étape quel que soit le résultat de la commande service servermanager stop.
    Remarque Après avoir exécuté la commande shutdown -h now sur un nœud d'appliance, vous devez redémarrer l'appliance pour redémarrer le nœud.
    Pour l'appareil, cette commande arrête le contrôleur, mais l'appareil reste sous tension. Vous devez effectuer l'étape suivante.
  4. Si vous mettez hors tension un nœud d'appliance, suivez les étapes correspondant à votre appliance.
    SG6160
    1. Coupez l'alimentation du contrôleur de stockage SG6100-CN.
    2. Attendez que la LED bleue d'alimentation du contrôleur de stockage SG6100-CN s'éteigne.
    SGF6112
    1. Coupez l'alimentation de l'appareil.
    2. Attendez que le voyant bleu d'alimentation s'éteigne.
    SG6000
    1. Attendez que le voyant vert Cache Active situé à l'arrière des contrôleurs de stockage s'éteigne.
      Ce voyant est allumé lorsque des données en cache doivent être écrites sur les disques. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne avant de couper l'alimentation.
    2. Coupez l'alimentation de l'appareil et attendez que le voyant bleu d'alimentation s'éteigne.
    SG5800
    1. Attendez que le voyant vert Cache Active situé à l'arrière du contrôleur de stockage s'éteigne.
    2. Depuis la page d'accueil de SANtricity System Manager, sélectionnez Afficher les opérations en cours.
    3. Confirmez que toutes les opérations sont terminées avant de continuer avec l’étape suivante.
    4. Éteignez les deux interrupteurs d'alimentation sur le shelf du contrôleur et attendez que tous les voyants du shelf du contrôleur s'éteignent.
    SG5700
    2. Coupez l'alimentation de l'appareil et attendez que toute activité des voyants LED et de l'affichage à sept segments cesse.
    SG100 ou SG1000
