Modifier la configuration de la liaison du contrôleur SG6000-CN
Vous pouvez modifier la configuration de la liaison Ethernet du contrôleur SG6000-CN. Vous pouvez modifier le mode de liaison du port, le mode de liaison réseau et la vitesse de liaison.
L'appareil a été passage en mode maintenance.
Les options permettant de modifier la configuration de la liaison Ethernet du contrôleur SG6000-CN sont les suivantes :
Changement du mode Port bond de fixe à agrégé, ou d'agrégat à fixe
Passage du mode de liaison réseau * d'Active-Backup à LACP, ou de LACP à Active-Backup
Activation ou désactivation du balisage VLAN ou modification de la valeur d'une balise VLAN
Modification de la vitesse de liaison.
Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, sélectionnez configurer le réseau Configuration des liens.
apportez les modifications souhaitées à la configuration de liaison.
Pour plus d'informations sur les options, reportez-vous à la section Configuration des liens réseau (SG6000).
Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez sur Enregistrer.
Vous risquez de perdre votre connexion si vous avez apporté des modifications au réseau ou au lien auquel vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas reconnecté dans une minute, entrez à nouveau l'URL du programme d'installation de l'appliance StorageGRID à l'aide de l'une des autres adresses IP attribuées à l'appliance :
https://Appliance_Controller_IP:8443Si vous avez modifié les paramètres VLAN, le sous-réseau de l'appliance a peut-être changé. Si vous devez modifier les adresses IP de l'appareil, suivez la Configurez les adresses IP instructions.
Sélectionnez configurer réseau Test Ping dans le menu.
Utilisez l'outil Test Ping pour vérifier la connectivité aux adresses IP sur tous les réseaux susceptibles d'avoir été affectés par les modifications de configuration de liaison que vous avez effectuées dans modification de la configuration des liens étape.
En plus des autres tests que vous choisissez d'effectuer, vérifiez que vous pouvez envoyer une requête ping à l'adresse IP du réseau de la grille du nœud d'administration principal et à l'adresse IP du réseau de la grille d'au moins un autre nœud de stockage. Si nécessaire, retourner à l' modification de la configuration des liens corrigez tout problème de configuration de lien.
Lorsque vous êtes satisfait du fait que vos modifications de configuration de liaison fonctionnent et que vous disposez de procédures supplémentaires à effectuer lorsque le nœud est en mode maintenance, effectuez-les maintenant. Lorsque vous avez terminé, ou si vous avez rencontré des échecs et souhaitez recommencer, sélectionnez Advanced Reboot Controller, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Sélectionnez redémarrer dans StorageGRID
Sélectionnez redémarrer en mode maintenance pour redémarrer le contrôleur avec le nœud restant en mode de maintenance. Sélectionnez cette option si vous avez rencontré des échecs au cours de la procédure et souhaitez recommencer. Une fois le redémarrage du nœud en mode maintenance terminé, redémarrez à partir de l'étape appropriée de la procédure ayant échoué.
L'appliance peut redémarrer et rejoindre la grille en 20 minutes. Pour confirmer que le redémarrage est terminé et que le nœud a rejoint la grille, retournez à la grille Manager. La page NODES doit afficher un état normal (aucune icône) pour le nœud de l'appliance, indiquant qu'aucune alerte n'est active et que le nœud est connecté à la grille.
