Réinstallez le contrôleur SG6000-CN dans l'armoire ou le rack
Contributeurs netapp-perveilerk
Une fois la maintenance matérielle terminée, réinstallez le contrôleur dans une armoire ou un rack.
Ce dont vous avez besoin
Vous avez réinstallé le capot du contrôleur.
Étapes
  1. Appuyez sur le rail bleu pour libérer les deux rails de rack en même temps et faites glisser le contrôleur SG6000-CN dans le rack jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Lorsque vous ne pouvez pas déplacer le contrôleur, tirez les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG6000
    Remarque Ne connectez pas le panneau avant tant que vous n'avez pas mis le contrôleur sous tension.
  2. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
  3. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  4. Reconnectez les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Important Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles.
  5. Reconnectez les câbles d'alimentation du contrôleur.
Une fois que vous avez terminé
Le contrôleur peut être redémarré.
