Réinstallez le contrôleur SG6000-CN dans l'armoire ou le rack
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-lhalbert ssantho3
Une fois la maintenance matérielle terminée, réinstallez le contrôleur dans une armoire ou un rack.
Avant de commencer
Vous avez réinstallé le capot du contrôleur.
Étapes
  1. Appuyez sur le rail bleu pour libérer les deux rails de rack en même temps et faites glisser le contrôleur SG6000-CN dans le rack jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Lorsque vous ne pouvez plus déplacer le contrôleur, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG6000
    Remarque Ne fixez le panneau avant qu'après la mise sous tension du contrôleur.
  2. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
  3. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  4. Reconnectez les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Important Pour éviter toute dégradation des performances, ne tordez pas, ne pliez pas, ne pincez pas ou ne montez pas sur les câbles.
  5. Reconnectez les câbles d'alimentation du contrôleur.
Une fois que vous avez terminé
Le contrôleur peut être redémarré.
