Metrics Prometheus couramment utilisés
Consultez cette liste de metrics Prometheus les plus utilisés pour mieux comprendre les conditions des règles d'alerte par défaut ou pour construire les conditions des règles d'alerte personnalisées.
Vous pouvez également obtenez une liste complète de toutes les mesures.
Pour plus de détails sur la syntaxe des requêtes Prometheus, voir "Interrogation de Prometheus".
Quels sont les metrics Prometheus ?
Les metrics Prometheus sont des mesures de séries chronologiques. Le service Prometheus sur les nœuds d'administration collecte ces metrics à partir des services sur tous les nœuds. Des metrics sont stockés sur chaque nœud d'administration jusqu'à ce que l'espace réservé aux données Prometheus soit plein. Lorsque le /var/local/mysql_ibdata/ le volume atteint la capacité maximale, les mesures les plus anciennes sont supprimées en premier.
Où sont utilisés les metrics Prometheus ?
Les metrics collectées par Prometheus sont utilisés à plusieurs endroits dans Grid Manager :
Page noeuds : les graphiques et graphiques des onglets disponibles sur la page noeuds utilisent l'outil de visualisation Grafana pour afficher les metrics de séries chronologiques recueillies par Prometheus. Grafana affiche les données de séries chronologiques aux formats graphique et graphique, tandis que Prometheus sert de source de données back-end.
Alertes : les alertes sont déclenchées à des niveaux de gravité spécifiques lorsque les conditions de règle d'alerte qui utilisent des metrics Prometheus sont définies comme vraies.
Grid Management API : vous pouvez utiliser des metrics Prometheus dans des règles d'alerte personnalisées ou avec des outils d'automatisation externes pour surveiller votre système StorageGRID. La liste complète des metrics de Prometheus est disponible via l'API Grid Management. (En haut de Grid Manager, sélectionnez l'icône d'aide et sélectionnez documentation API > metrics.) Bien que plus d'un millier de mesures soient disponibles, seul un nombre relativement faible est requis pour surveiller les opérations StorageGRID les plus critiques.
Les indicateurs qui incluent private dans leurs noms sont destinés à un usage interne uniquement et peuvent être modifiés sans préavis entre les versions de StorageGRID. -
La page SUPPORT > Tools > Diagnostics et la page SUPPORT > Tools > Metrics : ces pages, qui sont principalement destinées au support technique, fournissent plusieurs outils et graphiques qui utilisent les valeurs des mesures Prometheus.
Certaines fonctions et options de menu de la page métriques sont intentionnellement non fonctionnelles et peuvent faire l'objet de modifications.
Liste des mesures les plus courantes
La liste suivante répertorie les metrics Prometheus les plus utilisés.
Les indicateurs incluant private dans leur nom sont destinés à un usage interne uniquement et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis entre les versions de StorageGRID. |
- alertmanager_notifications_failed_total
Nombre total de notifications d'alerte ayant échoué.
- node_filesystem_dispo_octets
Espace système de fichiers disponible pour les utilisateurs non root en octets.
- Node_Memory_MemAvailable_Bytes
Champ informations mémoire MemAvailable_Bytes.
- node_network_carrier
Valeur porteuse de
/sys/class/net/iface. - node_network_recy_errs_total
Statistiques du périphérique réseau
receive_errs. - node_network_transmit_errs_total
transmit_errs. - storagegrid_panne_administrative
Le nœud n'est pas connecté à la grille pour une raison attendue. Par exemple, le nœud ou les services du nœud ont été normalement arrêtés, le nœud est en cours de redémarrage ou le logiciel est mis à niveau.
- storagegrid_appliance_compute_controller_status
L'état du matériel du contrôleur de calcul d'une appliance.
- disques_défaillants_appliance_storagegrid
Pour le contrôleur de stockage d'une appliance, le nombre de disques qui ne sont pas optimaux.
- état_matériel_contrôleur_stockage_appliance_storagegrid
État global du matériel du contrôleur de stockage d'une appliance.
- conteneurs_contenu_seaux_et_conteneurs_storagegrid
Le nombre total de compartiments S3 et de conteneurs Swift connus par ce nœud de stockage.
- objets_contenu_storagegrid
Le nombre total d'objets de données S3 et Swift connus de ce nœud de stockage. Nombre n'est valide que pour les objets de données créés par les applications client qui communiquent avec le système via S3 ou Swift.
- objet_contenu_storagegrid_perdu
Le nombre total d'objets détectés par ce service est manquant dans le système StorageGRID. Des mesures doivent être prises pour déterminer la cause de la perte et si la récupération est possible.
- storagegrid_http_sessions_entrant_tenté
Nombre total de sessions HTTP ayant été tentées vers un noeud de stockage.
- storagegrid_http_sessions_entrant_actuellement_établi
Nombre de sessions HTTP actuellement actives (ouvertes) sur le nœud de stockage.
- storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Nombre total de sessions HTTP qui n'ont pas réussi à se terminer correctement, soit en raison d'une requête HTTP mal formée, soit en cas d'échec du traitement d'une opération.
- storagegrid_http_sessions_entrant_réussi
Nombre total de sessions HTTP terminées avec succès.
- objets_ilm_en_attente_arrière-plan
Le nombre total d'objets sur ce nœud en attente d'évaluation ILM à partir de l'analyse.
- storagegrid_ilm_en_attente_client_évaluation_objets_par_seconde
Vitesse actuelle d'évaluation des objets par rapport à la règle ILM de ce nœud.
- objet_client_attente_ilm_en_attente
Le nombre total d'objets de ce nœud attend l'évaluation ILM des opérations client (par exemple, ingestion).
- objets_ilm_en_attente_total_storagegrid
Le nombre total d'objets en attente d'évaluation ILM.
- ilm_scan_objets_par_seconde
Vitesse à laquelle les objets appartenant à ce nœud sont analysés et mis en file d'attente d'ILM.
- storagegrid_ilm_scan_perce_estimé_minutes
Durée estimée d'une analyse ILM complète sur ce nœud.
Remarque : Une analyse complète ne garantit pas que ILM a été appliquée à tous les objets appartenant à ce nœud.
- storagegrid_load_balancer_cert_exexpiration_time
Le temps d'expiration du certificat de noeud final de l'équilibreur de charge en secondes depuis l'époque.
- storagegrid_metadata_requêtes_moyenne_latence_millisecondes
Temps moyen requis pour exécuter une requête sur le magasin de métadonnées via ce service.
- storagegrid_réseau_reçu_octets
Quantité totale de données reçues depuis l'installation.
- octets_réseau_transmis_storagegrid
Quantité totale de données envoyées depuis l'installation.
- pourcentage_utilisation_cpu_storagegrid_nœud_nœud
Pourcentage de temps CPU disponible actuellement utilisé par ce service. Indique le niveau d'occupation du service. Le temps CPU disponible dépend du nombre de CPU du serveur.
- storagegrid_ntp_choisi_source_temps_offset_millisecondes
Décalage systématique du temps fourni par une source de temps choisie. Le décalage est introduit lorsque le délai d'accès à une source de temps n'est pas égal au temps requis pour que la source de temps atteigne le client NTP.
- storagegrid_ntp_verrouillé
Le nœud n'est pas verrouillé sur un serveur NTP (Network Time Protocol).
- storagegrid_s3_data_transferts_octets_ingérés
Quantité totale de données ingérées à partir des clients S3 pour ce nœud de stockage, depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
- storagegrid_s3_data_transferts_octets_récupéré
Quantité totale de données récupérées par les clients S3 à partir de ce noeud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
- storagegrid_s3_operations_failed
Le nombre total d'opérations S3 ayant échoué (codes d'état HTTP 4xx et 5xx), à l'exclusion des opérations causées par l'échec d'autorisation S3.
- opérations_storagegrid_s3_couronnées_succès
Nombre total d'opérations S3 réussies (code d'état HTTP 2xx).
- opérations_storagegrid_s3_non autorisées
Nombre total d'opérations S3 ayant échoué à la suite d'une échec d'autorisation.
- storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiration_days
Nombre de jours avant l'expiration du certificat de l'interface de gestion.
- storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiration_days
Nombre de jours avant l'expiration du certificat de l'API de stockage objet.
- storagegrid_service_cpu_secondes
Durée cumulée pendant laquelle le CPU a été utilisé par ce service depuis l'installation.
- octets_usage_mémoire_service_storagegrid
La quantité de mémoire (RAM) actuellement utilisée par ce service. Cette valeur est identique à celle affichée par l'utilitaire Linux TOP sous RES.
- octets_réseau_service_storagegrid_reçus_netapp
Quantité totale de données reçues par ce service depuis l'installation.
- octets_réseau_service_storagegrid_transmis_netapp
Quantité totale de données envoyées par ce service.
- redémarrages_service_storagegrid
Nombre total de fois où le service a été redémarré.
- storagegrid_service_runtime_seconds
Durée totale d'exécution du service depuis l'installation.
- temps_disponibilité_service_storagegrid_secondes
Durée totale d'exécution du service depuis son dernier redémarrage.
- storage_state_current_storagegrid
État actuel des services de stockage. Les valeurs d'attribut sont :
10 = hors ligne
15 = entretien
20 = lecture seule
30 = en ligne
- état_stockage_storage_storagegrid
0 = aucune erreur
10 = en transition
20 = espace libre insuffisant
30 = Volume(s) indisponible
40 = erreur
- storagegrid_utilisation_données_octets
Estimation de la taille totale des données d'objet répliquées et codées d'effacement sur le nœud de stockage.
- storage_utilisation_métadonnées_autorisés_storagegrid_octets
Espace total sur le volume 0 de chaque nœud de stockage autorisé pour les métadonnées d'objet. Cette valeur est toujours inférieure à l'espace réel réservé aux métadonnées sur un nœud, car une partie de l'espace réservé est requise pour les opérations essentielles de base de données (telles que la compaction et la réparation) et les futures mises à niveau matérielles et logicielles.l'espace autorisé pour les métadonnées de l'objet contrôle la capacité globale des objets.
- octets_métadonnées_utilisation_stockage_storagegrid
Volume des métadonnées d'objet sur le volume de stockage 0, en octets.
- storage_usage_total_octets_espace_stockage_storagegrid
Quantité totale d'espace de stockage alloué à tous les magasins d'objets.
- octets_stockage_utilisation_de_stockage_utilisables_storagegrid
Quantité totale d'espace de stockage objet restant. Calculé en ajoutant ensemble la quantité d'espace disponible pour tous les magasins d'objets du nœud de stockage.
- storagegrid_swift_data_transfère_octets_ingérés
Quantité totale de données ingérées à partir des clients Swift vers ce nœud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
- storagegrid_swift_data_transferts_octets_récupéré
Quantité totale de données récupérées par les clients Swift à partir de ce noeud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
- storagegrid_swift_operations_failed
Nombre total d'opérations Swift ayant échoué (codes d'état HTTP 4xx et 5xx), à l'exclusion des opérations causées par l'échec de l'autorisation Swift.
- storagegrid_swift_operations_successful
Nombre total d'opérations Swift réussies (code d'état HTTP 2xx).
- storagegrid_swift_operations_non autorisé
Nombre total d'opérations Swift ayant échoué à la suite d'une erreur d'autorisation (codes d'état HTTP 401, 403, 405).
- octets_données_utilisation_storagegrid_tenant
Taille logique de tous les objets pour le locataire.
- nombre_d'objets_usage_storagegrid_tenant_storagegrid
Le nombre d'objets pour le locataire.
- octets_quota_utilisation_storagegrid_tenant_octets
Quantité maximale d'espace logique disponible pour les objets du locataire. Si aucune mesure de quota n'est fournie, une quantité illimitée d'espace est disponible.
