Métriques Prometheus couramment utilisées
Consultez cette liste de mesures Prometheus couramment utilisées pour mieux comprendre les conditions des règles d’alerte par défaut ou pour créer les conditions des règles d’alerte personnalisées.
Pour plus de détails sur la syntaxe des requêtes Prometheus, voir "Interroger Prométhée" .
Quelles sont les métriques Prometheus ?
Les métriques Prometheus sont des mesures de séries chronologiques. Le service Prometheus sur les nœuds d’administration collecte ces métriques à partir des services sur tous les nœuds. Les métriques sont stockées sur chaque nœud d'administration jusqu'à ce que l'espace réservé aux données Prometheus soit plein. Quand le /var/local/mysql_ibdata/ le volume atteint sa capacité, les métriques les plus anciennes sont supprimées en premier.
Où sont utilisées les métriques Prometheus ?
Les métriques collectées par Prometheus sont utilisées à plusieurs endroits dans le Grid Manager :
  • Page Nœuds : Les graphiques et diagrammes des onglets disponibles sur la page Nœuds utilisent l'outil de visualisation Grafana pour afficher les métriques de séries chronologiques collectées par Prometheus. Grafana affiche les données de séries chronologiques sous forme de graphiques et de tableaux, tandis que Prometheus sert de source de données principale.
    Graphique de Prométhée
  • Alertes : les alertes sont déclenchées à des niveaux de gravité spécifiques lorsque les conditions de règle d'alerte qui utilisent les métriques Prometheus sont évaluées comme vraies.
  • API de gestion de grille : vous pouvez utiliser les métriques Prometheus dans des règles d'alerte personnalisées ou avec des outils d'automatisation externes pour surveiller votre système StorageGRID . Une liste complète des métriques Prometheus est disponible à partir de l'API Grid Management. (En haut du gestionnaire de grille, sélectionnez l'icône d'aide et sélectionnez Documentation API > métriques.) Bien que plus d’un millier de mesures soient disponibles, seul un nombre relativement restreint est nécessaire pour surveiller les opérations StorageGRID les plus critiques.
    Remarque Les métriques qui incluent private dans leurs noms sont destinées à un usage interne uniquement et sont susceptibles d'être modifiées entre les versions de StorageGRID sans préavis.
  • La page SUPPORT > Outils > Diagnostics et la page SUPPORT > Outils > Métriques : Ces pages, qui sont principalement destinées à être utilisées par le support technique, fournissent plusieurs outils et graphiques qui utilisent les valeurs des métriques Prometheus.
    Remarque Certaines fonctionnalités et éléments de menu de la page Métriques sont intentionnellement non fonctionnels et sont susceptibles d'être modifiés.
Liste des mesures les plus courantes
La liste suivante contient les métriques Prometheus les plus couramment utilisées.
Remarque Les métriques qui incluent private dans leurs noms sont destinées à un usage interne uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis entre les versions de StorageGRID .
alertmanager_notifications_échec_total
Le nombre total de notifications d’alerte ayant échoué.
node_filesystem_avail_bytes
La quantité d'espace du système de fichiers disponible pour les utilisateurs non root en octets.
node_memory_MemAvailable_bytes
Champ d'informations sur la mémoire MemAvailable_bytes.
nœud_réseau_opérateur
Valeur porteuse de /sys/class/net/iface .
noeud_réseau_réception_erreurs_total
Statistiques du périphérique réseau receive_errs .
erreurs_de_transmission_réseau_nœud_total
Statistiques du périphérique réseau transmit_errs .
storagegrid_administrativement_en_arrêt
Le nœud n'est pas connecté au réseau pour une raison attendue. Par exemple, le nœud ou les services sur le nœud ont été arrêtés correctement, le nœud redémarre ou le logiciel est en cours de mise à niveau.
état_matériel_du_contrôleur_de_calcul_de_l'appareil_de_grille_de_stockage
L'état du matériel du contrôleur de calcul dans un appareil.
disques_défaillants_de_l'appareil_de_grille_de_stockage
Pour le contrôleur de stockage d'un appareil, le nombre de lecteurs qui ne sont pas optimaux.
état_matériel_du_contrôleur_de_stockage_de_l'appareil_de_grille_de_stockage
L'état général du matériel du contrôleur de stockage dans un appareil.
buckets_et_conteneurs_de_contenu_de_grille_de_stockage
Le nombre total de buckets S3 et de conteneurs Swift connus par ce nœud de stockage.
objets_de_contenu_de_grille_de_stockage
Le nombre total d'objets de données S3 et Swift connus par ce nœud de stockage. Le comptage est valide uniquement pour les objets de données créés par des applications clientes qui s'interfacent avec le système via S3.
storagegrid_content_objects_lost
Le nombre total d'objets que ce service détecte comme manquants dans le système StorageGRID . Des mesures doivent être prises pour déterminer la cause de la perte et si une récupération est possible.
storagegrid_http_sessions_entrantes_tentatives
Le nombre total de sessions HTTP qui ont été tentées sur un nœud de stockage.
storagegrid_http_sessions_entrantes_actuellement_établies
Le nombre de sessions HTTP actuellement actives (ouvertes) sur le nœud de stockage.
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Le nombre total de sessions HTTP qui n'ont pas abouti, soit en raison d'une requête HTTP mal formée, soit en raison d'un échec lors du traitement d'une opération.
storagegrid_http_sessions_entrantes_réussies
Le nombre total de sessions HTTP qui se sont terminées avec succès.
storagegrid_ilm_attend_des_objets_d'arrière-plan
Le nombre total d'objets sur ce nœud en attente d'évaluation ILM à partir de l'analyse.
storagegrid_ilm_en_attente_d'évaluation_client_objets_par_seconde
Le taux actuel auquel les objets sont évalués par rapport à la politique ILM sur ce nœud.
storagegrid_ilm_en_attente_d'objets_client
Nombre total d'objets sur ce nœud en attente d'évaluation ILM à partir des opérations client (par exemple, l'ingestion).
storagegrid_ilm_en_attente_du_nombre_total_d'objets
Le nombre total d'objets en attente d'évaluation ILM.
storagegrid_ilm_scan_objets_par_seconde
La vitesse à laquelle les objets appartenant à ce nœud sont analysés et mis en file d'attente pour ILM.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Le temps estimé pour effectuer une analyse ILM complète sur ce nœud.
Remarque : une analyse complète ne garantit pas que l'ILM a été appliqué à tous les objets appartenant à ce nœud.
heure d'expiration du certificat du point de terminaison de l'équilibreur de charge de la grille de stockage
Le temps d'expiration du certificat du point de terminaison de l'équilibreur de charge en secondes depuis l'époque.
storagegrid_metadata_queries_average_latency_milliseconds
Le temps moyen requis pour exécuter une requête sur le magasin de métadonnées via ce service.
storagegrid_network_received_bytes
La quantité totale de données reçues depuis l'installation.
octets_transmis_réseau_grille_de_stockage
La quantité totale de données envoyées depuis l'installation.
pourcentage_d'utilisation_du_processeur_du_nœud_de_grille_de_stockage
Le pourcentage de temps CPU disponible actuellement utilisé par ce service. Indique à quel point le service est occupé. La quantité de temps CPU disponible dépend du nombre de CPU du serveur.
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_millisecondes
Décalage systématique du temps fourni par une source de temps choisie. Le décalage est introduit lorsque le délai pour atteindre une source de temps n'est pas égal au temps nécessaire à la source de temps pour atteindre le client NTP.
storagegrid_ntp_locked
Le nœud n'est pas verrouillé sur un serveur NTP (Network Time Protocol).
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
Quantité totale de données ingérées à partir des clients S3 vers ce nœud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
Quantité totale de données récupérées par les clients S3 à partir de ce nœud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
storagegrid_s3_operations_failed
Nombre total d'opérations S3 ayant échoué (codes d'état HTTP 4xx et 5xx), à l'exclusion de celles causées par un échec d'autorisation S3.
storagegrid_s3_operations_successful
Nombre total d'opérations S3 réussies (code d'état HTTP 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Nombre total d’opérations S3 ayant échoué, résultant d’un échec d’autorisation.
jours d'expiration du certificat de l'interface de gestion du certificat du serveur de grille de stockage
Le nombre de jours avant l’expiration du certificat de l’interface de gestion.
certificat_serveur_grille_de_stockage_points_de_terminaison_API_de_stockage_jours_expiration_du_certificat
Le nombre de jours avant l’expiration du certificat API Object Storage.
service_grille_stockage_cpu_secondes
La durée cumulée pendant laquelle le processeur a été utilisé par ce service depuis l'installation.
utilisation_mémoire_octets_service_grille_de_stockage
La quantité de mémoire (RAM) actuellement utilisée par ce service. Cette valeur est identique à celle affichée par l'utilitaire Linux top sous le nom RES.
service_grille_de_stockage_réseau_octets_reçus
La quantité totale de données reçues par ce service depuis l'installation.
réseau_de_services_de_grille_de_stockage_octets_transmis
La quantité totale de données envoyées par ce service.
redémarrages du service storagegrid
Le nombre total de fois où le service a été redémarré.
storagegrid_service_runtime_seconds
La durée totale d'exécution du service depuis l'installation.
storagegrid_service_uptime_seconds
La durée totale d'exécution du service depuis son dernier redémarrage.
grille_de_stockage_état_courant
L'état actuel des services de stockage. Les valeurs des attributs sont :
  • 10 = Hors ligne
  • 15 = Entretien
  • 20 = Lecture seule
  • 30 = En ligne
état_stockage_grille_de_stockage
  • 0 = Aucune erreur
  • 10 = En transition
  • 20 = Espace libre insuffisant
  • 30 = Volume(s) indisponible(s)
  • 40 = Erreur
grille_de_stockage_utilisation_du_stockage_octets_de_données
Une estimation de la taille totale des données d’objet répliquées et codées par effacement sur le nœud de stockage.
storagegrid_storage_utilisation_métadonnées_autorisées_octets
L'espace total sur le volume 0 de chaque nœud de stockage autorisé pour les métadonnées d'objet. Cette valeur est toujours inférieure à l'espace réel réservé aux métadonnées sur un nœud, car une partie de l'espace réservé est requise pour les opérations essentielles de la base de données (telles que le compactage et la réparation) et les futures mises à niveau matérielles et logicielles. L'espace autorisé pour les métadonnées d'objet contrôle la capacité globale de l'objet.
grille_de_stockage_utilisation_du_stockage_métadonnées_octets
La quantité de métadonnées d'objet sur le volume de stockage 0, en octets.
storagegrid_storage_utilisation_total_espace_octets
La quantité totale d'espace de stockage allouée à tous les magasins d'objets.
grille_de_stockage_utilisation_espace_utilisable_octets
La quantité totale d'espace de stockage d'objets restant. Calculé en additionnant la quantité d'espace disponible pour tous les magasins d'objets sur le nœud de stockage.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_ingérés
Quantité totale de données ingérées à partir des clients Swift vers ce nœud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_récupérés
Quantité totale de données récupérées par les clients Swift à partir de ce nœud de stockage depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
échec des opérations de storagegrid_swift
Nombre total d'opérations Swift ayant échoué (codes d'état HTTP 4xx et 5xx), à l'exclusion de celles causées par un échec d'autorisation Swift.
storagegrid_swift_operations_successful
Nombre total d'opérations Swift réussies (code d'état HTTP 2xx).
storagegrid_swift_operations_non_autorisé
Nombre total d'opérations Swift ayant échoué, résultant d'un échec d'autorisation (codes d'état HTTP 401, 403, 405).
octets de données d'utilisation du locataire de la grille de stockage
La taille logique de tous les objets pour le locataire.
nombre_d'objets_d'utilisation_locataire_de_grille_de_stockage
Le nombre d'objets pour le locataire.
quota_d'utilisation_locataire_de_grille_de_stockage_octets
La quantité maximale d'espace logique disponible pour les objets du locataire. Si aucune mesure de quota n'est fournie, une quantité illimitée d'espace est disponible.
Obtenez une liste de toutes les métriques
Pour obtenir la liste complète des métriques, utilisez l'API Grid Management.
  1. En haut du gestionnaire de grille, sélectionnez l’icône d’aide et sélectionnez Documentation API.
  2. Localisez les opérations métriques.
  3. Exécuter le GET /grid/metric-names opération.
  4. Téléchargez les résultats.
