Métriques Prometheus couramment utilisées dans StorageGRID
Consultez cette liste de métriques Prometheus couramment utilisées pour mieux comprendre les conditions des règles d'alerte par défaut ou pour construire les conditions des règles d'alerte personnalisées.
Pour plus de détails sur la syntaxe des requêtes Prometheus, voir "Interroger Prometheus".
Que sont les métriques Prometheus ?
Les métriques Prometheus sont des mesures de séries temporelles. Le service Prometheus sur les nœuds d'administration collecte ces métriques auprès des services présents sur tous les nœuds. Les métriques sont stockées sur chaque nœud d'administration jusqu'à ce que l'espace réservé aux données Prometheus soit plein. Lorsque le /var/local/mysql_ibdata/ volume atteint sa capacité, les métriques les plus anciennes sont supprimées en premier.
Où les métriques Prometheus sont-elles utilisées ?
Les métriques collectées par Prometheus sont utilisées à plusieurs endroits dans le Grid Manager :
  • Page « Nœuds » : Les graphiques et diagrammes des onglets de la page « Nœuds » utilisent l’outil de visualisation Grafana pour afficher les métriques de séries temporelles collectées par Prometheus. Grafana affiche les données de séries temporelles sous forme de graphiques et de diagrammes, tandis que Prometheus sert de source de données principale.
    Graphique Prometheus
  • Alertes : Les alertes sont déclenchées à des niveaux de gravité spécifiques lorsque les conditions des règles d’alerte utilisant les métriques Prometheus sont évaluées comme vraies.
  • API de gestion du Grid : Vous pouvez utiliser les métriques Prometheus dans des règles d'alerte personnalisées ou avec des outils d'automatisation externes pour surveiller votre système StorageGRID. La liste complète des métriques Prometheus est disponible via l'API de gestion du Grid. (En haut du Grid Manager, sélectionnez l'icône d'aide et sélectionnez API documentation > metrics.) Bien que plus d'un millier de métriques soient disponibles, seul un nombre relativement restreint est nécessaire pour surveiller les opérations StorageGRID les plus critiques.
    Remarque Les indicateurs dont le nom inclut private sont destinés à un usage interne uniquement et peuvent être modifiés entre les versions de StorageGRID sans préavis.
  • La page Support > Outils > Diagnostics et la page Support > Outils > Métriques : ces pages, principalement destinées au support technique, fournissent plusieurs outils et graphiques qui utilisent les valeurs des métriques Prometheus.
    Remarque Certaines fonctionnalités et certains éléments de menu de la page Métriques sont intentionnellement non fonctionnels et sont susceptibles d'être modifiés.
Liste des indicateurs les plus courants
La liste suivante contient les métriques Prometheus les plus couramment utilisées.
Remarque Les indicateurs dont le nom inclut private sont réservés à un usage interne et peuvent être modifiés sans préavis entre les versions de StorageGRID.
alertmanager_notifications_failed_total
Nombre total de notifications d'alerte ayant échoué.
octets disponibles du système de fichiers du nœud
La quantité d'espace du système de fichiers disponible pour les utilisateurs non root, en octets.
node_memory_MemAvailable_bytes
Champ d'information mémoire MemAvailable_bytes.
node_network_carrier
Valeur porteuse de /sys/class/net/iface.
total des erreurs de réception du réseau du nœud
Statistiques des périphériques réseau receive_errs.
total des erreurs de transmission du réseau du nœud
Statistiques des périphériques réseau transmit_errs.
storagegrid_administratively_down
Le nœud n'est pas connecté à la grille pour une raison prévue. Par exemple, le nœud, ou les services sur le nœud, a été arrêté correctement, le nœud est en cours de redémarrage ou le logiciel est en cours de mise à niveau.
état du matériel du contrôleur de calcul StorageGRID Appliance
État du matériel du contrôleur de calcul dans un appareil.
disques défaillants de l'appliance StorageGRID
Pour le contrôleur de stockage d'un appareil, le nombre de disques qui ne sont pas optimaux.
storagegrid_appliance_état_matériel_contrôleur_de_stockage
État général du matériel du contrôleur de stockage dans un appliance.
storagegrid_content_buckets_and_containers
Le nombre total de compartiments S3 connus par ce nœud de stockage.
storagegrid_content_objects
Nombre total d'objets de données S3 connus de ce Storage Node. Ce nombre est valable uniquement pour les objets de données créés par les applications clientes qui interagissent avec le système via S3.
objets de contenu StorageGRID perdus
Le nombre total d'objets que ce service détecte comme manquants dans le système StorageGRID. Des mesures doivent être prises pour déterminer la cause de la perte et évaluer la possibilité de récupération.
storagegrid_sessions_http_entrantes_tentées
Le nombre total de sessions HTTP qui ont été tentées vers un Storage Node.
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
Le nombre de sessions HTTP actuellement actives (ouvertes) sur le Storage Node.
échec des sessions HTTP entrantes StorageGRID
Le nombre total de sessions HTTP qui n'ont pas pu aboutir, soit en raison d'une requête HTTP malformée, soit en raison d'une erreur lors du traitement d'une opération.
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
Le nombre total de sessions HTTP qui se sont terminées avec succès.
storagegrid_ilm_en_attente_objets_arrière-plan
Le nombre total d'objets sur ce nœud en attente d'évaluation ILM à partir de l'analyse.
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
Le taux actuel auquel les objets sont évalués par rapport à la politique ILM sur ce nœud.
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
Le nombre total d'objets sur ce nœud en attente d'évaluation ILM suite aux opérations du client (par exemple, ingestion).
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
Nombre total d'objets en attente d'évaluation ILM.
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
Le taux auquel les objets appartenant à ce nœud sont analysés et mis en file d'attente pour ILM.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Le temps estimé pour effectuer une analyse ILM complète sur ce nœud.
Remarque : Une analyse complète ne garantit pas que ILM a été appliqué à tous les objets appartenant à ce nœud.
délai d'expiration du certificat du point de terminaison de l'équilibreur de charge StorageGRID
La durée d'expiration du certificat du point de terminaison de l'équilibreur de charge en secondes depuis l'époque.
latence_moyenne_millisecondes des requêtes de métadonnées StorageGRID
Le temps moyen nécessaire pour exécuter une requête sur le magasin de métadonnées via ce service.
octets reçus par le réseau StorageGRID
Quantité totale de données reçues depuis l'installation.
octets transmis par le réseau StorageGRID
Quantité totale de données envoyées depuis l'installation.
pourcentage d'utilisation du processeur du nœud StorageGRID
Le pourcentage de temps processeur disponible actuellement utilisé par ce service. Indique le niveau de charge du service. La quantité de temps processeur disponible dépend du nombre de processeurs du serveur.
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
Décalage temporel systématique fourni par une source de temps choisie. Un décalage est introduit lorsque le délai pour atteindre une source de temps n'est pas égal au temps nécessaire pour que la source de temps atteigne le client NTP.
storagegrid_ntp_locked
Le nœud n'est pas verrouillé sur un serveur Network Time Protocol (NTP).
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
Quantité totale de données ingérées par les clients S3 vers ce Storage Node depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
Quantité totale de données récupérées par les clients S3 à partir de ce Storage Node depuis la dernière réinitialisation de l'attribut.
storagegrid_s3_operations_failed
Le nombre total d'opérations S3 ayant échoué (codes d'état HTTP 4xx et 5xx), à l'exclusion de celles causées par un échec d'autorisation S3.
storagegrid_s3_operations_successful
Le nombre total d'opérations S3 réussies (code d'état HTTP 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Le nombre total d'opérations S3 ayant échoué en raison d'un échec d'autorisation.
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
Nombre de jours avant l'expiration du certificat de l'interface de gestion.
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
Nombre de jours avant l'expiration du certificat de l'API Object Storage.
storagegrid_service_cpu_seconds
Durée cumulée d'utilisation du processeur par ce service depuis son installation.
storagegrid_service_memory_usage_bytes
Quantité de mémoire vive (RAM) actuellement utilisée par ce service. Cette valeur est identique à celle affichée par l'utilitaire Linux top sous la forme RES.
octets reçus par le réseau du service StorageGRID
Quantité totale de données reçues par ce service depuis son installation.
octets transmis par le réseau du service StorageGRID
Quantité totale de données envoyées par ce service.
redémarrages du service StorageGRID
Le nombre total de fois où le service a été redémarré.
storagegrid_service_runtime_seconds
Durée totale de fonctionnement du service depuis son installation.
storagegrid_service_uptime_seconds
Durée totale de fonctionnement du service depuis son dernier redémarrage.
état_stockage_actuel
État actuel des services de stockage. Les valeurs des attributs sont :
  • 10 = Hors ligne
  • 15 = Maintenance
  • 20 = Lecture seule
  • 30 = En ligne
storagegrid_storage_status
L'état actuel des services de stockage. Les valeurs d'attribut sont :
  • 0 = Aucune erreur
  • 10 = En transition
  • 20 = Espace libre insuffisant
  • 30 = Volume(s) indisponible(s)
  • 40 = Erreur
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
Une estimation de la taille totale des données d’objets répliquées et codées par effacement sur le Storage Node.
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
L'espace total sur le volume 0 de chaque nœud de stockage autorisé pour les métadonnées d'objet. Cette valeur est toujours inférieure à l'espace réel réservé aux métadonnées sur un nœud, car une partie de l'espace réservé est requise pour les opérations essentielles de la base de données (telles que le compactage et la réparation) et les futures mises à niveau matérielles et logicielles.L'espace autorisé pour les métadonnées d'objet contrôle la capacité globale d'objets.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
Quantité de métadonnées d'objet sur le volume de stockage 0, en octets.
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
La quantité totale d'espace de stockage allouée à tous les magasins d'objets.
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
La quantité totale d'espace de stockage d'objets restant. Calculée en additionnant la quantité d'espace disponible pour tous les magasins d'objets sur le Storage Node.
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
La taille logique de tous les objets pour le locataire.
nombre d'objets utilisés par le locataire StorageGRID
Le nombre d'objets pour le locataire.
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
L'espace logique maximal disponible pour les objets du locataire. Si aucune métrique de quota n'est fournie, une quantité illimitée d'espace est disponible.
Obtenez la liste de toutes les métriques
Pour obtenir la liste complète des métriques, utilisez l'API Grid Management.
Étapes
  1. En haut du Grid Manager, sélectionnez l'icône d'aide et sélectionnez API documentation.
  2. Localisez les opérations metrics.
  3. Exécutez l'opération GET /grid/metric-names.
  4. Téléchargez les résultats.
