Supprimer les mappages de port
Si vous souhaitez configurer un noeud final pour le service Load Balancer et que vous souhaitez utiliser un port qui a déjà été configuré en tant que port mappé sur d'un remappage de port, vous devez d'abord supprimer le plan de plan de port existant, sinon le noeud final ne sera pas effectif. Vous devez exécuter un script sur chaque nœud d'administration et nœud de passerelle qui comporte des ports en conflit avec des mappages afin de supprimer tous les mappages de ports du nœud.
Cette procédure supprime tous les mappages de ports. Si vous devez conserver certains des plans, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des terminaux d'équilibrage de charge, reportez-vous à la section "Configuration des terminaux d'équilibrage de charge".
Si le remap de port fournit un accès client, reconfigurez le client pour qu'il utilise un autre port comme point final d'équilibrage de charge afin d'éviter toute perte de service. Dans le cas contraire, la suppression du mappage de port entraîne une perte de l'accès client et doit être planifiée de manière appropriée. |
Cette procédure ne fonctionne pas pour un système StorageGRID déployé en tant que conteneur sur les hôtes bare Metal. Reportez-vous aux instructions pour "suppression de mappages de port sur les hôtes bare metal". |
Connectez-vous au nœud.
Saisissez la commande suivante :
ssh -p 8022 admin@node_IPLe port 8022 est le port SSH du système d'exploitation de base, tandis que le port 22 est le port SSH du moteur de mise en conteneurs exécutant StorageGRID.
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Exécutez le script suivant :
remove-port-remap.sh -
Redémarrez le nœud :
reboot -
Déconnectez-vous du shell de commande :
exit -
Répétez ces étapes sur chaque nœud d'administration et nœud de passerelle disposant de ports en conflit avec des ports remappés.
