Supprimez les réaffectations de ports sur les appliances StorageGRID
Si vous souhaitez configurer un point de terminaison pour le service Load Balancer et utiliser un port déjà configuré comme Mapped-To Port d'une redirection de port, vous devez d'abord supprimer la redirection de port existante, sinon le point de terminaison ne sera pas effectif. Vous devez exécuter un script sur chaque Admin Node et Gateway Node ayant des ports redirigés en conflit afin de supprimer toutes les redirections de port de ces nœuds.
À propos de cette tâche
Cette procédure supprime toutes les réaffectations de ports. Si vous devez conserver certaines réaffectations, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des points de terminaison de l'équilibreur de charge, consultez "Configuration des points de terminaison de l'équilibreur de charge".
Remarque Si la redirection de port permet l'accès client, reconfigurez le client pour qu'il utilise un autre port comme point de terminaison d'équilibrage de charge afin d'éviter toute interruption de service. Sinon, la suppression de la redirection de port entraînera une perte d'accès client et doit être planifiée en conséquence.
Remarque Cette procédure ne fonctionne pas pour un système StorageGRID déployé en tant que conteneur sur des serveurs physiques. Consultez les instructions pour "suppression des redirections de ports sur les hôtes physiques".
Étapes
  1. L'accès SSH externe est bloqué par défaut. Si nécessaire, "autoriser temporairement l'accès".
  2. Connectez-vous au nœud.
    1. Saisissez la commande suivante : ssh -p 8022 admin@node_IP
      Le port 8022 est le port SSH du système d'exploitation de base, tandis que le port 22 est le port SSH du moteur de conteneur exécutant StorageGRID.
    2. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
    3. Saisissez la commande suivante pour passer en mode superutilisateur : su -
    4. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à #.
  3. Exécutez le script suivant : remove-port-remap.sh
  4. Redémarrez le nœud : reboot
  5. Déconnectez-vous de l'invite de commandes : exit
  6. Répétez ces étapes sur chaque nœud d'administration et chaque nœud de passerelle présentant des ports remappés conflictuels.
  7. Si vous avez autorisé l'accès SSH externe, "bloquer l'accès" lorsque vous aurez terminé de supprimer les remappages de ports.
