Supprimer les réaffectations de ports StorageGRID sur les hôtes physiques
Si vous souhaitez configurer un point de terminaison pour le service Load Balancer, et que vous souhaitez utiliser un port déjà configuré comme Mapped-To Port d’un remappage de port, vous devez d’abord supprimer le remappage de port existant, sinon le point de terminaison ne sera pas effectif.
À propos de cette tâche
Si vous utilisez StorageGRID sur des serveurs physiques, suivez cette procédure au lieu de la procédure générale de suppression des redirections de ports. Vous devez modifier le fichier de configuration de chaque Admin Node et Gateway Node présentant des redirections de ports conflictuelles afin de supprimer toutes les redirections de ports du nœud et de redémarrer ce dernier.
Avertissement Cette procédure supprime toutes les réaffectations de ports. Si vous devez conserver certaines réaffectations, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des points de terminaison de l'équilibreur de charge, consultez les instructions d'administration StorageGRID.
Remarque Cette procédure peut entraîner une interruption temporaire de service lors du redémarrage des nœuds.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'hôte hébergeant le nœud. Connectez-vous en tant que root ou avec un compte disposant des droits sudo.
  2. Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement le nœud : sudo storagegrid node stop node-name
  3. À l'aide d'un éditeur de texte tel que vim ou pico, modifiez le fichier de configuration du nœud.
    Le fichier de configuration du nœud se trouve à /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Repérez la section du fichier de configuration du nœud qui contient les redirections de ports.
    Voir les deux dernières lignes de l'exemple suivant.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Modifiez les entrées PORT_REMAP et PORT_REMAP_INBOUND pour supprimer les réaffectations de port.
    PORT_REMAP =
  6. Exécutez la commande suivante pour valider vos modifications apportées au fichier de configuration du nœud :sudo storagegrid node validate node-name
    Corrigez toutes les erreurs ou avertissements avant de passer à l'étape suivante.
  7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le nœud sans réaffectation de ports : sudo storagegrid node start node-name
  8. Connectez-vous au nœud en tant qu'administrateur en utilisant le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
  9. Vérifiez que les services démarrent correctement.
    1. Afficher la liste des états de tous les services sur le serveur :sudo storagegrid-status
      Le statut est mis à jour automatiquement.
    2. Attendez que tous les services aient le statut « En cours d'exécution » ou « Vérifié ».
    3. Quittez l'écran d'état :Ctrl+C
  10. Répétez ces étapes sur chaque nœud d'administration et chaque nœud de passerelle présentant des ports remappés conflictuels.
