Supprimez les mappes de ports sur les hôtes bare Metal
Contributeurs netapp-madkat netapp-lhalbert
Si vous souhaitez configurer un noeud final pour le service Load Balancer et que vous souhaitez utiliser un port qui a déjà été configuré en tant que port mappé sur d'un remappage de port, vous devez d'abord supprimer le plan de plan de port existant, sinon le noeud final ne sera pas effectif.
Description de la tâche
Si vous exécutez StorageGRID sur des hôtes bare Metal, suivez cette procédure à la place de la procédure générale de suppression des mappages de ports. Vous devez modifier le fichier de configuration de nœud pour chaque nœud d'administration et nœud de passerelle disposant de ports en conflit avec des ports remappés pour supprimer tous les mappages de port du nœud et redémarrer le nœud.
Avertissement Cette procédure supprime tous les mappages de ports. Si vous devez conserver certains des plans, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des terminaux de l'équilibreur de charge, reportez-vous aux instructions d'administration de StorageGRID.
Important Cette procédure peut entraîner une perte temporaire de service au redémarrage des nœuds.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'hôte supportant le nœud. Connectez-vous en tant que root ou avec un compte disposant de l'autorisation sudo.
  2. Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement le nœud : sudo storagegrid node stop node-name
  3. À l'aide d'un éditeur de texte tel que vim ou pico, modifiez le fichier de configuration de nœud pour le nœud.
    Le fichier de configuration du nœud est disponible à l'adresse /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Recherchez la section du fichier de configuration du nœud qui contient les mappages de port.
    Voir les deux dernières lignes dans l'exemple suivant.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Modifiez LES entrées PORT_REMAP et PORT_REMAPPAGE_INBOUND pour supprimer les remapes de port.
    PORT_REMAP =
  6. Exécutez la commande suivante pour valider vos modifications dans le fichier de configuration de nœud pour le nœud : sudo storagegrid node validate node-name
    Traitez les erreurs ou les avertissements avant de passer à l'étape suivante.
  7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le nœud sans mappages de port : sudo storagegrid node start node-name
  8. Connectez-vous au nœud en tant qu'administrateur à l'aide du mot de passe répertorié dans le Passwords.txt fichier.
  9. Vérifiez que les services démarrent correctement.
    1. Afficher la liste des États de tous les services sur le serveur :sudo storagegrid-status
      L'état est mis à jour automatiquement.
    2. Attendez que tous les services aient l'état en cours d'exécution ou vérifié.
    3. Quitter l'écran d'état :Ctrl+C
  10. Répétez ces étapes sur chaque nœud d'administration et nœud de passerelle disposant de ports en conflit avec des ports remappés.
