Supprimez les mappes de ports sur les hôtes bare Metal
Si vous souhaitez configurer un noeud final pour le service Load Balancer et que vous souhaitez utiliser un port qui a déjà été configuré en tant que port mappé sur d'un remappage de port, vous devez d'abord supprimer le plan de plan de port existant, sinon le noeud final ne sera pas effectif. Si vous exécutez StorageGRID sur des hôtes bare Metal, suivez cette procédure à la place de la procédure générale de suppression des mappages de ports. Vous devez modifier le fichier de configuration de nœud pour chaque nœud d'administration et nœud de passerelle disposant de ports en conflit avec des ports remappés pour supprimer tous les mappages de port du nœud et redémarrer le nœud.
Description de la tâche
Cette procédure supprime tous les mappages de ports. Si vous devez conserver certains des plans, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des terminaux de l'équilibreur de charge, reportez-vous aux instructions d'administration de StorageGRID.
Cette procédure peut entraîner une perte temporaire de service au redémarrage des nœuds. |
Connectez-vous à l'hôte supportant le nœud. Connectez-vous en tant que root ou avec un compte disposant de l'autorisation sudo.
Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement le nœud :
sudo storagegrid node stop node-name -
À l'aide d'un éditeur de texte tel que vim ou pico, modifiez le fichier de configuration de nœud pour le nœud.
Le fichier de configuration du nœud est disponible à l'adresse
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf. -
Recherchez la section du fichier de configuration du nœud qui contient les mappages de port.
Voir les deux dernières lignes dans l'exemple suivant.
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1 ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_MTU = 1400 ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1 ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140 CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 CLIENT_NETWORK_MTU = 1400 CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2 CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1 GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 GRID_NETWORK_MTU = 1400 GRID_NETWORK_TARGET = eth0 GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface NODE_TYPE = VM_API_Gateway PORT_REMAP = client/tcp/8082/443 PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
Modifiez LES entrées PORT_REMAP et PORT_REMAPPAGE_INBOUND pour supprimer les remapes de port.
PORT_REMAP = PORT_REMAP_INBOUND =
Exécutez la commande suivante pour valider vos modifications dans le fichier de configuration de nœud pour le nœud :
sudo storagegrid node validate node-nameTraitez les erreurs ou les avertissements avant de passer à l'étape suivante.
Exécutez la commande suivante pour redémarrer le nœud sans mappages de port :
sudo storagegrid node start node-name -
Connectez-vous au nœud en tant qu'administrateur à l'aide du mot de passe répertorié dans le
Passwords.txtfichier. -
Vérifiez que les services démarrent correctement.
Afficher la liste des États de tous les services sur le serveur :
sudo storagegrid-statusL'état est mis à jour automatiquement.
Attendez que tous les services aient l'état en cours d'exécution ou vérifié.
Quitter l'écran d'état :
Ctrl+C
Répétez ces étapes sur chaque nœud d'administration et nœud de passerelle disposant de ports en conflit avec des ports remappés.
