Supprimer les remappages de ports sur les hôtes bare metal
Si vous souhaitez configurer un point de terminaison pour le service Load Balancer et que vous souhaitez utiliser un port qui a déjà été configuré comme port mappé d'un remappage de port, vous devez d'abord supprimer le remappage de port existant, sinon le point de terminaison ne sera pas efficace.
À propos de cette tâche
Si vous exécutez StorageGRID sur des hôtes bare metal, suivez cette procédure au lieu de la procédure générale de suppression des remappages de ports. Vous devez modifier le fichier de configuration de nœud pour chaque nœud d'administration et nœud de passerelle qui possède des ports remappés en conflit pour supprimer tous les remappages de ports du nœud et redémarrer le nœud.
Avertissement Cette procédure supprime tous les remappages de ports. Si vous devez conserver certains remappages, contactez le support technique.
Pour plus d'informations sur la configuration des points de terminaison de l'équilibreur de charge, consultez les instructions d'administration de StorageGRID.
Remarque Cette procédure peut entraîner une perte temporaire de service lors du redémarrage des nœuds.
Étapes
  1. Connectez-vous à l’hôte prenant en charge le nœud. Connectez-vous en tant que root ou avec un compte disposant de l'autorisation sudo.
  2. Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement le nœud : sudo storagegrid node stop node-name
  3. À l’aide d’un éditeur de texte tel que vim ou pico, modifiez le fichier de configuration du nœud.
    Le fichier de configuration du nœud se trouve à l'adresse /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf .
  4. Localisez la section du fichier de configuration du nœud qui contient les remappages de port.
    Voir les deux dernières lignes de l’exemple suivant.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Modifiez les entrées PORT_REMAP et PORT_REMAP_INBOUND pour supprimer les remappages de port.
    PORT_REMAP =
  6. Exécutez la commande suivante pour valider vos modifications apportées au fichier de configuration du nœud :sudo storagegrid node validate node-name
    Corrigez les erreurs ou les avertissements avant de passer à l’étape suivante.
  7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le nœud sans remappage de port : sudo storagegrid node start node-name
  8. Connectez-vous au nœud en tant qu'administrateur en utilisant le mot de passe répertorié dans le Passwords.txt déposer.
  9. Vérifiez que les services démarrent correctement.
    1. Afficher une liste des statuts de tous les services sur le serveur :sudo storagegrid-status
      Le statut est mis à jour automatiquement.
    2. Attendez que tous les services aient le statut « En cours d’exécution » ou « Vérifié ».
    3. Quitter l'écran d'état :Ctrl+C
  10. Répétez ces étapes sur chaque nœud d’administration et nœud de passerelle comportant des ports remappés en conflit.
