Surveiller les opérations de vérification d'objets
Le système StorageGRID peut vérifier l'intégrité des données d'objet sur les nœuds de stockage en vérifiant la présence d'objets corrompus et manquants.
Vous êtes connecté au Grid Manager à l'aide d'un "navigateur web pris en charge".
Vous avez le "Maintenance ou autorisation d'accès racine".
Deux "processus de vérification" collaborez pour assurer l'intégrité des données :
Vérification de l'arrière-plan s'exécute automatiquement, en vérifiant continuellement l'exactitude des données de l'objet.
La vérification en arrière-plan vérifie automatiquement et en continu tous les nœuds de stockage pour déterminer s'il existe des copies corrompues des données d'objet répliquées et codées par effacement. Si un problème est détecté, le système StorageGRID tente automatiquement de remplacer les données d'objet corrompues à partir des copies stockées ailleurs dans le système. La vérification en arrière-plan ne s'exécute pas sur les nœuds d'archivage ou sur les objets d'un pool de stockage cloud.
L'alerte objet corrompu non identifié détecté est déclenchée si le système détecte un objet corrompu qui ne peut pas être corrigé automatiquement. -
La vérification de l'existence d'objet peut être déclenchée par un utilisateur pour vérifier plus rapidement l'existence (mais pas l'exactitude) des données d'objet.
Le contrôle d'existence d'objet vérifie si toutes les copies répliquées attendues d'objets et de fragments avec code d'effacement existent sur un nœud de stockage. La vérification de l'existence d'un objet permet de vérifier l'intégrité des périphériques de stockage, en particulier si un problème matériel récent peut avoir une incidence sur l'intégrité des données.
Vous devez consulter régulièrement les résultats des vérifications de fond et des contrôles d'existence d'objet. Recherchez immédiatement toute instance de données d'objet corrompues ou manquantes afin de déterminer la cause première.
Examiner les résultats des vérifications de base :
Sélectionnez NODES > Storage Node > Objects.
Vérifier les résultats de la vérification :
Pour vérifier la vérification des données d'objet répliqué, consultez les attributs de la section Vérification.
Pour vérifier la vérification du fragment avec code d'effacement, sélectionnez Storage Node > ILM et examinez les attributs de la section Vérification du code d'effacement.
Sélectionnez le point d'interrogation
à côté du nom d'un attribut pour afficher le texte d'aide. -
Examinez les résultats des travaux de vérification de l'existence d'un objet :
Sélectionnez MAINTENANCE > Vérification de l'existence d'objet > Historique du travail.
Scannez la colonne copies d'objet manquantes détectées. Si des travaux ont entraîné 100 copies d'objets manquantes ou plus et que l'alerte objets perdus a été déclenchée, contactez le support technique.
