Créez une politique de classification du trafic pour FabricPool dans StorageGRID
Vous pouvez, si vous le souhaitez, concevoir une politique de classification du trafic StorageGRID afin d’optimiser la qualité de service pour la charge de travail FabricPool.
Pour plus de détails sur cette tâche, consultez "Gérer les politiques de classification du trafic". Pour utiliser l’assistant de configuration FabricPool pour effectuer cette tâche, rendez-vous sur "Accédez à l'assistant de configuration FabricPool et terminez-le".
Vous êtes connecté au Gestionnaire de grille à l'aide d'un "navigateur Web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès root".
Les meilleures pratiques pour créer une politique de classification du trafic pour FabricPool dépendent de la charge de travail, comme suit :
Si vous prévoyez de répartir les données de charge de travail principale FabricPool vers StorageGRID, vous devez vous assurer que la charge de travail FabricPool dispose de la majeure partie de la bande passante. Vous pouvez créer une politique de classification du trafic pour limiter toutes les autres charges de travail.
En général, il est plus important de prioriser les opérations de lecture FabricPool que les opérations d'écriture. Par exemple, si d'autres clients S3 utilisent ce système StorageGRID, vous devez créer une stratégie de classification du trafic. Vous pouvez limiter le trafic réseau pour les autres compartiments, locataires, sous-réseaux IP ou points de terminaison d'équilibrage de charge.
En règle générale, vous ne devez pas imposer de limites de qualité de service à une charge de travail FabricPool ; vous ne devez limiter que les autres charges de travail.
Les limites imposées aux autres charges de travail doivent tenir compte de leur comportement. Les limites imposées varient également en fonction de la taille et des capacités de votre grid, ainsi que du niveau d'utilisation prévu.
Sélectionnez Configuration > Réseau > Classification du trafic.
Sélectionnez Create.
Saisissez un nom et une description (facultatif) pour la règle, puis sélectionnez Continuer.
À l’étape « Ajouter des règles correspondantes », ajoutez au moins une règle.
Sélectionnez Ajouter une règle
Pour le type, sélectionnez Point de terminaison d'équilibrage de charge, puis sélectionnez le point de terminaison d'équilibrage de charge que vous avez créé pour FabricPool.
Vous pouvez également sélectionner le compte locataire ou le compartiment FabricPool.
Si vous souhaitez que cette politique de trafic limite le trafic pour les autres points de terminaison, sélectionnez Correspondance inverse.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une ou plusieurs limites pour contrôler le trafic réseau correspondant à la règle.
StorageGRID collecte des métriques même si vous n'ajoutez aucune limite, afin que vous puissiez comprendre les tendances du trafic. -
Sélectionnez Ajouter une limite.
Sélectionnez le type de trafic que vous souhaitez limiter et la limite à appliquer.
Sélectionnez Continue.
Veuillez lire et examiner la politique de classification du trafic. Utilisez le bouton Précédent pour revenir en arrière et apporter les modifications nécessaires. Lorsque vous êtes satisfait de la politique, sélectionnez Enregistrer et continuer.
"Afficher les indicateurs de trafic réseau"pour vérifier que les règles appliquent les limites de trafic que vous attendez.
