Meilleures pratiques pour les paramètres globaux de StorageGRID avec FabricPool
Lors de la configuration d'un système StorageGRID pour une utilisation avec FabricPool, il peut être nécessaire de modifier d'autres options StorageGRID. Avant de modifier un paramètre global, tenez compte de l'impact de ce changement sur les autres applications S3.
Destinations des messages et journaux d'audit
FabricPool Les charges de travail présentent souvent un taux élevé d'opérations de lecture, ce qui peut générer un volume important de messages d'audit.
Si vous n'avez pas besoin d'un enregistrement des opérations de lecture client pour FabricPool ou toute autre application S3, vous pouvez accéder à Configuration > Surveillance > Serveur d'audit et de syslog. Modifiez le paramètre Lectures client sur Erreur pour réduire le nombre de messages d'audit enregistrés dans le journal des audits. Voir "Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe" pour plus de détails.
Si vous disposez d'une grande grille, utilisez plusieurs types d'applications S3 ou souhaitez conserver toutes les données du journal des audits, configurez un serveur syslog externe et enregistrez les informations d'audit à distance. L'utilisation d'un serveur externe minimise l'impact sur les performances de la journalisation des messages d'audit sans réduire l'exhaustivité des données d'audit. Voir "Considérations relatives au serveur syslog externe" pour plus de détails.
Chiffrement des objets
Lors de la configuration de StorageGRID, vous pouvez éventuellement activer le "option globale pour le chiffrement des objets stockés" si le chiffrement des données est requis pour d'autres clients StorageGRID. Les données transférées de FabricPool vers StorageGRID sont déjà chiffrées, il n'est donc pas nécessaire d'activer ce paramètre StorageGRID. Les clés de chiffrement côté client sont détenues par ONTAP.
Compression d'objets
Lors de la configuration de StorageGRID, n’activez pas le "option globale pour compresser les objets stockés". Les données transférées de FabricPool vers StorageGRID sont déjà compressées. L’utilisation de l’option StorageGRID ne réduira pas davantage la taille d’un objet.
Verrouillage d'objet S3
Si le paramètre global S3 Object Lock est activé pour votre système StorageGRID, n’activez pas "Verrouillage d'objet S3" lors de la création de compartiments FabricPool. S3 Object Lock n’est pas pris en charge pour les compartiments FabricPool.
Cohérence du bucket
Pour les compartiments FabricPool, le niveau de cohérence recommandé est Read-after-new-write, qui est le niveau de cohérence par défaut pour un nouveau compartiment. N’éditez pas les compartiments FabricPool pour utiliser Available ou Strong-site.
Hiérarchisation FabricPool
Si un nœud StorageGRID utilise un stockage attribué à partir d’un système NetApp ONTAP, vérifiez que le volume n’a pas de stratégie de hiérarchisation FabricPool activée. Par exemple, si un nœud StorageGRID fonctionne sur un hôte VMware, assurez-vous que le volume qui héberge la banque de données pour le nœud StorageGRID n’a pas de stratégie de hiérarchisation FabricPool activée. La désactivation de la hiérarchisation FabricPool pour les volumes utilisés avec les nœuds StorageGRID simplifie le dépannage et les opérations de stockage.
N'utilisez jamais FabricPool pour transférer des données liées à StorageGRID vers StorageGRID lui-même. Le tiering des données StorageGRID vers StorageGRID augmente la complexité du dépannage et des opérations. |
