Configurer la gestion des journaux dans StorageGRID
Configurez, selon les besoins, les niveaux d'audit, les en-têtes de protocole, l'emplacement des messages et des journaux d'audit, ainsi que la durée de conservation des journaux.
Tous les nœuds StorageGRID génèrent des messages d'audit et des journaux pour suivre l'activité et les événements du système. Les messages d'audit et les journaux sont des outils essentiels pour la surveillance et le dépannage.
En option, vous pouvez "configurer un serveur syslog externe" pour enregistrer les informations d'audit à distance. Vous pouvez minimiser l'impact sur les performances de la journalisation des messages d'audit sans réduire l'exhaustivité des données d'audit en utilisant un serveur externe. Un serveur syslog externe est particulièrement utile si vous avez une grille de grande taille, utilisez plusieurs types d'applications S3 ou souhaitez conserver toutes les données du journal des audits.
Vous êtes connecté au Gestionnaire de grille à l'aide d'un "navigateur Web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès à la maintenance ou à la racine".
Si vous prévoyez de configurer un serveur syslog externe, vous avez consulté et suivi les "considérations relatives à l'utilisation d'un serveur syslog externe".
Si vous prévoyez de configurer un serveur syslog externe à l'aide du protocole TLS ou RELP/TLS, vous disposez des certificats d'autorité de certification (CA) serveur et client requis, ainsi que de la clé privée client.
Modifier les niveaux de messages du journal des audits
Vous pouvez définir un niveau d'audit différent pour chacune des catégories de messages suivantes dans le journal des audits :
| Catégorie d'audit | Paramètre par défaut | Plus d'informations |
Système |
Normal |
Stockage |
Erreur |
Gestion |
Normal |
Lectures du client |
Normal |
Le client écrit |
Normal |
ILM |
Normal |
Réplication inter-grilles |
Erreur |
Lors des mises à niveau, les configurations du niveau d'audit ne seront pas effectives immédiatement. |
Sélectionnez Configuration > Monitoring > Log management.
Pour chaque catégorie de message d'audit, sélectionnez un niveau d'audit dans la liste déroulante :
Niveau d'audit Description Désactivé
Aucun message du journal des audits de cette catégorie n'est enregistré.
Erreur
Seuls les messages d'erreur sont enregistrés : les messages du journal des audits pour lesquels le code de résultat n'était pas « successful » (SUCS).
Normal
Les messages transactionnels standard sont enregistrés — les messages listés dans ces instructions pour la catégorie.
Déboguer
Déprécié. Ce niveau se comporte de la même manière que le niveau d'audit normal.
Les messages inclus pour un niveau donné comprennent ceux qui seraient enregistrés aux niveaux supérieurs. Par exemple, le niveau Normal inclut tous les messages d'erreur.
Si vous n'avez pas besoin d'un enregistrement détaillé des opérations de lecture du client pour vos applications S3, vous pouvez éventuellement modifier le paramètre Lectures du client en Erreur pour diminuer le nombre de messages d'audit enregistrés dans le journal des audits. -
Sélectionnez Enregistrer.
Définir les en-têtes de requête HTTP
Vous pouvez éventuellement définir tous les en-têtes de requête HTTP que vous souhaitez inclure dans les messages de journal des audits de lecture et d'écriture du client.
Dans la section En-têtes du protocole d'audit, définissez les en-têtes de requête HTTP que vous souhaitez inclure dans les messages d'audit de lecture et d'écriture du client.
Utilisez un astérisque (*) comme caractère générique pour correspondre à zéro ou plusieurs caractères. Utilisez la séquence d'échappement (\*) pour correspondre à un astérisque littéral.
Sélectionnez Ajouter un autre en-tête pour créer des en-têtes supplémentaires, si nécessaire.
Lorsque StorageGRID détecte des en-têtes HTTP dans une requête, il les inclut dans le message d'audit sous le champ HTRH.
Les en-têtes de requête du protocole d'audit ne sont enregistrés que si le niveau d'audit pour Client Reads ou Client Writes n'est pas Off. -
Sélectionnez Save
Configurer l'emplacement des journaux
Par défaut, les messages d'audit et les journaux sont enregistrés sur les nœuds où ils sont générés. StorageGRID effectue une rotation régulière et supprime finalement les messages d'audit et les journaux afin d'éviter qu'ils ne consomment un espace disque excessif. Pour enregistrer les messages d'audit et un sous-ensemble des journaux en externe, utilisez un serveur syslog externe.
Si vous souhaitez enregistrer les fichiers journaux en interne, choisissez un locataire et un compartiment pour le stockage des journaux et activez l'archivage des journaux.
Utilisez un serveur syslog externe
Vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer un serveur syslog externe pour enregistrer le journal des audits, les journaux d'application et les journaux des événements de sécurité dans un emplacement situé en dehors de votre grid.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de serveur syslog externe, ignorez cette étape et passez à Sélectionnez l’emplacement du journal. |
Si les options de configuration proposées dans cette procédure ne sont pas suffisamment flexibles pour répondre à vos besoins, des options de configuration supplémentaires peuvent être appliquées à l'aide des audit-destinations endpoints, qui se trouvent dans la section API privée du "API de gestion de grille". Par exemple, vous pouvez utiliser l'API si vous souhaitez utiliser différents serveurs syslog pour différents groupes de nœuds.
Saisissez les informations syslog
Accédez à l'assistant de configuration du serveur syslog externe et fournissez les informations dont StorageGRID a besoin pour accéder au serveur syslog externe.
Depuis l'onglet Nœud local et serveur externe, sélectionnez Configurer le serveur syslog externe. Ou, si vous avez précédemment configuré un serveur syslog externe, sélectionnez Modifier le serveur syslog externe.
L'assistant de configuration du serveur syslog externe s'affiche.
Pour l’étape Saisir les informations syslog de l’assistant, saisissez un domaine complet valide ou une adresse IPv4 ou IPv6 pour le serveur syslog externe dans le champ Hôte.
Saisissez le port de destination sur le serveur syslog externe (doit être un nombre entier compris entre 1 et 65535). Le port par défaut est 514.
Sélectionnez le protocole utilisé pour envoyer les informations d'audit au serveur syslog externe.
L'utilisation de TLS ou RELP/TLS est recommandée. Vous devez importer un certificat serveur pour utiliser l'une ou l'autre de ces options. L'utilisation de certificats contribue à sécuriser les connexions entre votre grid et le serveur syslog externe. Pour plus d'informations, consultez "Gérer les certificats de sécurité".
Toutes les options de protocole nécessitent la prise en charge et la configuration du serveur syslog externe. Vous devez choisir une option compatible avec le serveur syslog externe.
Le protocole Reliable Event Logging Protocol (RELP) étend la fonctionnalité du protocole syslog afin d'assurer une transmission fiable des messages d'événements. L'utilisation de RELP peut vous aider à éviter la perte d'informations du journal des audits si votre serveur syslog externe doit redémarrer. -
Sélectionnez Continue.
Si vous avez sélectionné TLS ou RELP/TLS, téléchargez les certificats CA du serveur, le certificat client et la clé privée du client.
Sélectionnez Parcourir pour le certificat ou la clé que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez le fichier de certificat ou de clé.
Sélectionnez Ouvrir pour télécharger le fichier.
Une coche verte apparaît à côté du nom du certificat ou du fichier de clé, vous informant qu'il a été téléchargé avec succès.
Gérer le contenu syslog
Vous pouvez sélectionner les informations à envoyer au serveur syslog externe.
À l'étape Gérer le contenu syslog de l'assistant, sélectionnez chaque type d'information d'audit que vous souhaitez envoyer au serveur syslog externe.
Envoyer les journaux des audits : Envoie les événements StorageGRID et les activités système
Envoi d'événements de sécurité : Envoie des événements de sécurité, par exemple lorsqu'un utilisateur non autorisé tente de se connecter ou lorsqu'un utilisateur se connecte en tant que root
Envoyer les journaux d'application : Envoie "Fichiers journaux du logiciel StorageGRID" utiles pour le dépannage, notamment :
bycast-err.log -
bycast.log -
jaeger.log -
nms.log(Nœuds d'administration uniquement) -
prometheus.log -
raft.log -
hagroups.log
Envoyer les journaux d'accès : Envoie les journaux d'accès HTTP pour les requêtes externes à Grid Manager, Tenant Manager, aux points de terminaison d'équilibrage de charge configurés et aux requêtes de fédération de grille provenant de systèmes distants.
Utilisez les menus déroulants pour sélectionner la gravité et la facility (type de message) pour chaque catégorie d'informations de journal des audits que vous souhaitez envoyer.
La définition des valeurs de gravité et de facility peut vous aider à agréger les journaux de manière personnalisable pour une analyse plus facile.
Pour la Gravité, sélectionnez Passthrough ou sélectionnez une valeur de gravité entre 0 et 7.
Si vous sélectionnez une valeur, StorageGRID l'applique à tous les messages de ce type. Vous perdez les informations relatives aux différents niveaux de gravité si vous remplacez un niveau de gravité par une valeur fixe.
Gravité Description Passthrough
Chaque message envoyé au syslog externe doit avoir la même valeur de gravité que lorsqu'il a été enregistré localement sur le nœud :
Pour les journaux des audits, le niveau de gravité est « info ».
Pour les événements de sécurité, les valeurs de gravité sont générées par la distribution Linux sur les nœuds.
Pour les journaux d'application, le niveau de gravité varie entre « info » et « notice », selon la nature du problème. Par exemple, l'ajout d'un serveur NTP et la configuration d'un groupe HA donnent la valeur « info », tandis que l'arrêt intentionnel du service SSM ou RSM donne la valeur « notice ».
Pour les journaux d'accès, le niveau de gravité est « info ».
0
Urgence : le système est inutilisable
1
Alerte : Une action doit être entreprise immédiatement
2
Critique : conditions critiques
3
Erreur : Conditions d'erreur
4
Avertissement : conditions d'avertissement
5
Remarque : Condition normale mais significative
6
Information : messages d'information
7
Débogage : messages de niveau débogage
Pour Facilty, sélectionnez Passthrough, ou sélectionnez une valeur de facility comprise entre 0 et 23.
Si vous sélectionnez une valeur, elle sera appliquée à tous les messages de ce type. Les informations relatives aux différentes facilities seront perdues si vous remplacez facility par une valeur fixe.
Installation Description Passthrough
Chaque message envoyé au syslog externe doit avoir la même valeur de facility que lorsqu'il a été enregistré localement sur le nœud :
Pour les journaux des audits, la facility envoyée au serveur syslog externe est « local7 ».
Pour les événements de sécurité, les valeurs de facility sont générées par la distribution Linux sur les nœuds.
Pour les journaux d'application, les journaux d'application envoyés au serveur syslog externe ont les valeurs de facility suivantes :
bycast.log: utilisateur ou démon -
bycast-err.log: utilisateur, démon, local3 ou local4 -
jaeger.log: local2 -
nms.log: local3 -
prometheus.log: local4 -
raft.log: local5 -
hagroups.log: local6
Pour les journaux d'accès, la facility envoyée au serveur syslog externe est « local0 ».
0
noyau (messages du noyau)
1
utilisateur (messages au niveau utilisateur)
2
e-mail
3
démon (démons système)
4
auth (messages de sécurité/autorisation)
5
syslog (messages générés en interne par syslogd)
6
lpr (sous-système d'imprimante de ligne)
7
news (sous-système de news réseau)
8
UUCP
9
cron (démon horloge)
10
sécurité (messages de sécurité/autorisation)
11
FTP
12
NTP
13
logaudit (journal des audits)
14
logalert (alerte de journal)
15
horloge (démon clock)
16
local0
17
local1
18
local2
19
local3
20
local4
21
local5
22
local6
23
local7
Envoyer des messages de test
Avant d'utiliser un serveur syslog externe, demandez à tous les nœuds de votre grille d'envoyer des messages de test au serveur syslog externe. Ces messages de test vous aident à valider l'ensemble de votre infrastructure de collecte de journaux avant de vous engager à envoyer des données au serveur syslog externe.
N’utilisez pas la configuration du serveur syslog externe tant que vous n’avez pas confirmé que le serveur syslog externe a bien reçu un message de test de chaque nœud de votre grille et que le message a été traité comme prévu. |
Si vous ne souhaitez pas envoyer de messages de test car vous êtes certain que votre serveur syslog externe est correctement configuré et peut recevoir les informations d'audit de tous les nœuds de votre grille, sélectionnez Ignorer et terminer.
Une bannière verte indique que la configuration a été enregistrée.
Sinon, sélectionnez Envoyer des messages de test (recommandé).
Les résultats des tests s'affichent en continu sur la page jusqu'à ce que vous arrêtiez le test. Pendant le test, vos messages d'audit continuent d'être envoyés vers vos destinations précédemment configurées.
Si vous rencontrez des erreurs lors de la configuration du serveur syslog ou à l’exécution, corrigez-les et sélectionnez Envoyer des messages de test à nouveau.
Consultez "Dépannez un serveur syslog externe" pour vous aider à résoudre toute erreur.
Attendez de voir une bannière verte indiquant que tous les nœuds ont réussi les tests.
Vérifiez votre serveur syslog pour déterminer si les messages de test sont reçus et traités comme prévu.
Si vous utilisez UDP, vérifiez l'ensemble de votre infrastructure de collecte de journaux. Le protocole UDP ne permet pas une détection d'erreurs aussi rigoureuse que les autres protocoles. -
Sélectionnez Arrêter et terminer.
Vous êtes redirigé vers la page Audit and syslog server. Une bannière verte indique que la configuration du serveur syslog a été enregistrée.
Les informations d'audit de StorageGRID ne sont envoyées au serveur syslog externe que lorsque vous sélectionnez une destination incluant le serveur syslog externe.
Vous pouvez spécifier où les journaux des audits, les journaux des événements de sécurité, "Journaux d'application StorageGRID" et les journaux d'accès sont envoyés.
StorageGRID utilise par défaut les destinations de journal des audits des nœuds locaux et stocke les informations de journal des audits dans Lors de l’utilisation de Certaines destinations ne sont disponibles que si vous avez configuré un serveur syslog externe. |
Sélectionnez Emplacement du journal > Nœud local et serveur externe.
Pour modifier l'emplacement des journaux pour les différents types de journaux, sélectionnez une autre option.
Les nœuds locaux uniquement et le serveur syslog externe offrent généralement de meilleures performances. Option Description Nœuds locaux uniquement (par défaut)
Les messages d'audit, les journaux d'événements de sécurité et les journaux d'application ne sont pas envoyés aux nœuds d'administration. Au lieu de cela, ils sont enregistrés uniquement sur les nœuds qui les ont générés (« le nœud local »). Les informations d'audit générées sur chaque nœud local sont stockées dans
/var/local/log/localaudit.log.Remarque : StorageGRID supprime périodiquement les journaux locaux par rotation afin de libérer de l'espace. Lorsque le fichier journal d'un nœud atteint 1 Go, le fichier existant est enregistré et un nouveau fichier journal est démarré. La limite de rotation pour le journal est de 21 fichiers. Lors de la création de la 22e version du fichier journal, le fichier journal le plus ancien est supprimé. En moyenne, environ 20 Go de données de journalisation sont stockés sur chaque nœud. Pour stocker les journaux pendant une période prolongée, utilisez un locataire et un compartiment pour le stockage des journaux.
Nœuds d'administration/nœuds locaux
Les messages d'audit sont envoyés au journal des audits sur les nœuds d'administration, et les journaux d'événements de sécurité et les journaux d'application sont stockés sur les nœuds qui les ont générés. Les informations d'audit sont stockées dans les fichiers suivants :
Nœuds d'administration (primaires et non primaires) :
/var/local/audit/export/audit.log -
Tous les nœuds : le fichier
/var/local/log/localaudit.logest généralement vide ou manquant. Il peut contenir des informations secondaires, telles qu'une copie supplémentaire de certains messages.
Serveur syslog externe
Les informations d'audit sont envoyées à un serveur syslog externe et enregistrées sur les nœuds locaux (
/var/local/log/localaudit.log). Le type d'informations envoyées dépend de la façon dont vous avez configuré le serveur syslog externe. Cette option est activée uniquement après avoir configuré un serveur syslog externe.Nœuds d'administration et serveur syslog externe
Les messages d'audit sont envoyés au journal des audits (
/var/local/audit/export/audit.log) sur les nœuds d'administration, et les informations d'audit sont envoyées au serveur syslog externe et enregistrées sur le nœud local (/var/local/log/localaudit.log). Le type d'informations envoyées dépend de la façon dont vous avez configuré le serveur syslog externe. Cette option est activée uniquement après avoir configuré un serveur syslog externe. -
Un message d'avertissement s'affiche.
Sélectionnez OK pour confirmer que vous souhaitez modifier la destination des informations du journal des audits.
Les nouveaux journaux sont envoyés aux destinations que vous avez sélectionnées. Les journaux existants restent à leur emplacement actuel.
Utilisez un bucket
Les journaux sont régulièrement archivés. Utilisez un compartiment S3 dans la même grille pour stocker les journaux sur une période prolongée.
Sélectionnez Emplacement du journal > Utiliser un bucket.
Cochez la case Activer les journaux d'archivage.
Si le locataire et le compartiment indiqués ne sont pas ceux que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Modifier le locataire et le compartiment, puis sélectionnez soit Créer un locataire et un compartiment soit Sélectionner un locataire et un compartiment.
Créer un locataire et un bucket-
Saisissez un nouveau nom de locataire.
Saisissez et confirmez un mot de passe pour le nouveau locataire.
Saisissez un nouveau nom de compartiment.
Sélectionnez Créer et activer.
Sélectionnez le locataire et le compartiment-
Sélectionnez un nom de locataire dans le menu déroulant.
Sélectionnez un seau dans le menu déroulant.
Sélectionnez Sélectionner et activer.
Les journaux seront stockés dans le locataire et le compartiment que vous avez spécifiés. Le nom de la clé d'objet pour les journaux est au format suivant :
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gzPar exemple :
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
Gérer la conservation des journaux
Vous pouvez gérer la durée pendant laquelle StorageGRID conserve les journaux en créant une règle ILM ou en configurant une politique de cycle de vie de compartiment S3.
Créez une règle ILM pour le compartiment et ajoutez cette règle à la stratégie ILM active.
Sélectionnez ILM > Règles.
Sélectionnez Créer. "Étape 1 (Saisir les détails)" de l’assistant Créer une règle ILM s’affiche :
Saisissez un nom unique pour la règle. Par exemple : Règle ILM pour les journaux archivés.
Sélectionnez le compte locataire S3 d'archivage des journaux.
Spécifiez le compartiment S3 d'archivage des journaux.
Continuez à "Étape 2 (Définir les placements)" et définissez l'emplacement pour la règle des journaux archivés. Par exemple, la règle ILM stocke une copie répliquée sur le site 1 et une copie répliquée sur le site 2 pendant la première année. Après un an, une copie à codage d'effacement 2+1 est créée et enregistrée sur un seul site.
Après avoir créé la règle, ajoutez-la à une stratégie ILM active.
Configurez une stratégie de cycle de vie S3 sur le compartiment S3 d'archivage des journaux :
"Rules": [
"ID": "Retain logs forever",
"Filter": {},
"Status": "Enabled",
"Expiration": {}
Lorsque vous configurez une stratégie de cycle de vie pour un compartiment S3 d'archivage des journaux, les actions d'expiration du cycle de vie prévalent sur la stratégie ILM pour les objets correspondant au filtre de cycle de vie du compartiment. Les objets qui ne correspondent pas au filtre de cycle de vie du compartiment utilisent les paramètres de rétention de la stratégie ILM. Si un objet correspond à un filtre de cycle de vie du compartiment et qu'aucune action d'expiration n'est explicitement spécifiée, les paramètres de rétention de la stratégie ILM ne sont pas utilisés et il est sous-entendu que les versions de l'objet sont conservées indéfiniment.
