journaux logiciels StorageGRID
Vous pouvez utiliser les journaux StorageGRID pour résoudre les problèmes.
Remarque Si vous souhaitez envoyer vos journaux à un serveur syslog externe ou modifier la destination des informations d'audit telles que bycast.log et nms.log, consultez "Configurer la gestion des journaux".
Journaux généraux StorageGRID
Nom des fichiers Remarques Trouvé sur
/var/local/log/bycast.log
Le fichier principal de dépannage StorageGRID.
Tous les nœuds
/var/local/log/bycast-err.log
Contient un sous-ensemble de bycast.log (messages de gravité ERREUR et CRITIQUE). Les messages CRITIQUES sont également affichés dans le système.
Tous les nœuds
/var/local/core/
Contient les fichiers de vidage mémoire créés en cas d'arrêt anormal du programme. Les causes possibles incluent les échecs d'assertion, les violations ou les délais d'expiration des threads.
Remarque : Le fichier `/var/local/core/kexec_cmd existe généralement sur les nœuds de l’appliance et n’indique pas d’erreur.
Tous les nœuds
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations SSH et au rechargement des services SSH.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx et au rechargement des services nginx.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx-gw (et au rechargement des services nginx-gw).
Nœuds d'administration et de passerelle
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contient les journaux relatifs à la configuration des politiques TLS et SSH.
Tous les nœuds
Journaux de fédération de grille
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx et nginx-gw pour les connexions de fédération de grilles.
Tous les nœuds
Journaux NMS
/var/local/log/nms.log
  • Capture les notifications du Grid Manager et du Tenant Manager.
  • Enregistre les événements liés au fonctionnement du service NMS. Par exemple, les notifications par e-mail et les modifications de configuration.
  • Contient les mises à jour des bundles XML résultant des modifications de configuration apportées au système.
  • Contient des messages d'erreur relatifs au sous-échantillonnage des attributs effectué une fois par jour.
  • Contient des messages d'erreur du serveur web Java, par exemple des erreurs de génération de page et des erreurs HTTP Status 500.
  • Contient des journaux liés à AutoSupport.
/var/local/log/nms.errlog
Contient des messages d'erreur relatifs aux mises à niveau de la base de données MySQL.
Contient le flux d'erreurs standard (stderr) des services correspondants. Il existe un fichier journal par service. Ces fichiers sont généralement vides, sauf en cas de problème avec le service.
/var/local/log/nms.requestlog
Contient des informations sur les connexions sortantes de l'API de gestion vers les services internes de StorageGRID.
Journaux du Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
Fichier journal de l'application Server Manager exécutée sur le serveur.
Tous les nœuds
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Fichier journal de l'application backend GUI du Server Manager.
Tous les nœuds
/var/local/log/gridstat.errlog
Fichier journal de l'interface graphique du Server Manager.
Tous les nœuds
Journaux des services StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nœuds de stockage exécutant le service ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
Journaux du service de cache.
Nœuds de passerelle
/var/local/log/cassandra/system.log
Informations pour le magasin de métadonnées (base de données Cassandra) qui peuvent être utilisées en cas de problèmes lors de l'ajout de nouveaux nœuds de stockage ou si la tâche de réparation de nodetool se bloque.
Nœuds de stockage
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informations concernant le service Cassandra Reaper, qui effectue des réparations des données dans la base de données Cassandra.
Nœuds de stockage
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informations d'erreur pour le service Cassandra Reaper.
Nœuds de stockage
/var/local/log/chunk.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Ce fichier journal peut être présent sur les systèmes mis à niveau depuis une version antérieure de StorageGRID. Il contient des informations héritées.
Nœuds de stockage
/var/local/log/dds.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/dmv.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/dynip*
Contient les journaux relatifs au service dynip, qui surveille la grille pour détecter les changements d'adresse IP dynamiques et met à jour la configuration locale.
Tous les nœuds
/var/local/log/grafana.log
Le journal associé au service Grafana, utilisé pour la visualisation des métriques dans le Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
Le journal associé aux groupes de haute disponibilité.
Nœuds d'administration et nœuds de passerelle
/var/local/log/hagroups_events.log
Suit les changements d'état, tels que la transition de BACKUP à MASTER ou FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Le journal associé au service jaeger, utilisé pour la collecte des traces.
Tous les nœuds
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contient les journaux du service S3 Select.
Seuls certains nœuds d'administration et de passerelle contiennent ce journal. Voir le "Exigences et limitations de S3 Select pour les nœuds d'administration et de passerelle".
/var/local/log/ldr.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/miscd/*.log
Contient les journaux du service MISCd (Information Service Control Daemon), qui fournit une interface pour interroger et gérer les services sur d'autres nœuds et pour gérer les configurations environnementales sur le nœud, telles que l'interrogation de l'état des services exécutés sur d'autres nœuds.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx/*.log
Contient les journaux du service nginx, qui sert de mécanisme d'authentification et de communication sécurisée pour permettre à divers services de grid (tels que Prometheus et Dynip) de communiquer avec des services sur d'autres nœuds via des API HTTPS.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contient les journaux généraux relatifs au service nginx-gw, y compris les journaux d'erreurs et les journaux des ports d'administration restreints sur les nœuds d'administration.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contient les journaux d'accès relatifs au trafic de réplication inter-grille.
Nœuds d'administration, nœuds de passerelle ou les deux, selon la configuration de la fédération de grilles. Uniquement présents sur la grille de destination pour la réplication inter-grilles.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contient les journaux d'accès du service Load Balancer, qui assure l'équilibrage de charge du trafic S3 des clients vers les nœuds de stockage.
/var/local/log/persistence*
Contient les journaux du service Persistence, qui gère les fichiers sur le disque racine devant persister après un redémarrage.
Tous les nœuds
/var/local/log/prometheus.log
Pour tous les nœuds, contient le journal du service node exporter et le journal du service de métriques ade-exporter.
Pour les nœuds d'administration, contient également les journaux des services Prometheus et Alert Manager.
Tous les nœuds
/var/local/log/raft.log
Contient la sortie de la bibliothèque utilisée par le service RSM pour le protocole Raft.
Nœuds de stockage avec service RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contient les journaux du service Replicated State Machine Service (RSM), qui est utilisé pour les services de plateforme S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Tous les nœuds
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contient les journaux relatifs au traitement des mises à jour de la configuration des noms de domaine virtuels hébergés sur S3. Consultez les instructions pour la mise en œuvre des applications clientes S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contient les journaux relatifs aux ports du pare-feu gérés pour SNMP.
Tous les nœuds
/var/local/log/update-sysl.log
Contient les journaux relatifs aux modifications apportées à la configuration syslog du système.
Tous les nœuds
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contient les journaux relatifs aux modifications de la configuration des classificateurs de trafic.
/var/local/log/update-utcn.log
Contient les journaux relatifs au mode Untrusted Client Network sur ce nœud.
Tous les nœuds
