Journaux du logiciel StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Les journaux StorageGRID vous permettent de résoudre les problèmes.
Remarque Si vous souhaitez envoyer vos journaux à un serveur syslog externe ou modifier la destination des informations d'audit telles que le bycast.log et nms.log , voir"Configurer la gestion des journaux" .
Journaux StorageGRID généraux
Nom du fichier Remarques Ci-après
/var/local/log/bycast.log
Le fichier de dépannage principal de StorageGRID .
Tous les nœuds
/var/local/log/bycast-err.log
Contient un sous-ensemble de bycast.log (messages de gravité ERREUR et CRITIQUE). Des messages CRITIQUES sont également affichés dans le système.
Tous les nœuds
/var/local/core/
Contient tous les fichiers core dump créés si le programme se termine anormalement. Les causes possibles sont les échecs d'assertion, les violations ou les retards de thread.
Remarque : le fichier `/var/local/core/kexec_cmd existe généralement sur les nœuds de l'appliance et n'indique pas d'erreur.
Tous les nœuds
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contient des journaux relatifs à la génération de configurations SSH et au rechargement de services SSH.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx et au rechargement des services nginx.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx-gw (et au rechargement des services nginx-gw).
Nœuds d'administration et de passerelle
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contient des journaux relatifs à la configuration des règles TLS et SSH.
Tous les nœuds
Journaux de fédération du grid
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contient les journaux relatifs à la génération des configurations nginx et nginx-gw pour les connexions de fédération de grille.
Tous les nœuds
Journaux NMS
/var/local/log/nms.log
  • Capture des notifications à partir du Grid Manager et du tenant Manager.
  • Capture les événements liés au fonctionnement du service NMS. Par exemple, les notifications par e-mail et les modifications de configuration.
  • Contient des mises à jour de bundle XML résultant des modifications de configuration effectuées dans le système.
  • Contient des messages d'erreur liés au sous-échantillonnage de l'attribut effectué une fois par jour.
  • Contient les messages d'erreur du serveur Web Java, par exemple les erreurs de génération de page et les erreurs HTTP Status 500.
  • Contient des journaux liés à AutoSupport.
/var/local/log/nms.errlog
Contient des messages d'erreur relatifs aux mises à niveau de la base de données MySQL.
Contient le flux erreur standard (stderr) des services correspondants. Il y a un fichier journal par service. Ces fichiers sont généralement vides, sauf en cas de problème avec le service.
/var/local/log/nms.requestlog
Contient des informations sur les connexions sortantes de l'API de gestion vers les services StorageGRID internes.
Journaux Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
Fichier journal de l'application Server Manager exécutée sur le serveur.
Tous les nœuds
/Var/local/log/GridstatBackend.errlog
Fichier journal de l'application back-end de l'interface utilisateur graphique de Server Manager.
Tous les nœuds
/var/local/log/gridstat.errlog
Fichier journal de l'interface graphique de Server Manager.
Tous les nœuds
Journaux des services StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nœuds de stockage exécutant le service ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
Journaux du service de cache.
Nœuds de passerelle
/var/local/log/cassandra/system.log
Informations pour le magasin de métadonnées (base de données Cassandra) pouvant être utilisées en cas de problème lors de l'ajout de nouveaux nœuds de stockage ou si la tâche de réparation nodetool cale.
Nœuds de stockage
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informations concernant le service Cassandra Reaper, qui répare les données de la base de données Cassandra.
Nœuds de stockage
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informations d'erreur pour le service Cassandra Reaper.
Nœuds de stockage
/var/local/log/chunk.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Ce fichier journal peut être présent sur les systèmes qui ont été mis à niveau à partir d'une ancienne version de StorageGRID. Il contient des informations héritées.
Nœuds de stockage
/var/local/log/dds.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/dmv.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/dylip*
Contient des journaux liés au service dynap, qui surveille la grille pour les modifications IP dynamiques et met à jour la configuration locale.
Tous les nœuds
/var/local/log/grafana.log
Journal associé au service Grafana, utilisé pour la visualisation des metrics dans Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
Journal associé aux groupes haute disponibilité.
Nœuds d'administration et nœuds de passerelle
/var/local/log/hagroups_events.log
Suivi des changements d'état, tels que la transition de LA SAUVEGARDE vers LE MAÎTRE ou LE DÉFAUT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Journal associé au service jaeger, qui est utilisé pour la collecte de traces.
Tous les nœuds
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contient les journaux du service S3 Select.
Seuls certains nœuds d'administration et de passerelle contiennent ce journal. Voir la "Exigences et limitations de S3 Select pour les nœuds d'administration et de passerelle".
/var/local/log/ldr.errlog
Nœuds de stockage
/var/local/log/miscd/*.log
Contient des journaux pour le service MISCd (démon de contrôle du service d'information), qui fournit une interface pour interroger et gérer les services sur d'autres nœuds et pour gérer les configurations environnementales sur le nœud, comme interroger l'état des services s'exécutant sur d'autres nœuds.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx/*.log
Contient des journaux pour le service nginx, qui agit comme un mécanisme d'authentification et de communication sécurisée pour divers services de réseau (comme Prometheus et Dynap) pour pouvoir communiquer avec les services sur d'autres nœuds via des API HTTPS.
Tous les nœuds
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contient les journaux généraux relatifs au service nginx-gw, y compris les journaux d'erreurs et les journaux des ports d'administration restreints sur les nœuds d'administration.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contient des journaux d'accès relatifs au trafic de réplication inter-grid.
Nœuds d'administration, nœuds de passerelle ou les deux, en fonction de la configuration de fédération grid. Uniquement disponible sur la grille de destination pour la réplication inter-grid.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contient les journaux d'accès du service Load Balancer, qui assure l'équilibrage de la charge du trafic S3 entre les clients et les nœuds de stockage.
/var/local/log/persistence*
Contient les journaux du service Persistence, qui gère les fichiers sur le disque racine qui doivent persister au cours d'un redémarrage.
Tous les nœuds
/var/local/log/prometheus.log
Pour tous les nœuds, il contient le journal de service de l'exportateur de nœuds et le journal des services de metrics de l'outil d'exportation de nœuds.
Pour les nœuds d'administration, contient également les journaux des services Prometheus et Alert Manager.
Tous les nœuds
/var/local/log/raft.log
Contient la sortie de la bibliothèque utilisée par le service RSM pour le protocole de radeau.
Nœuds de stockage avec service RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contient les journaux du service RSM (State machine Service) répliqué, qui est utilisé pour les services de plate-forme S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Tous les nœuds
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contient des journaux relatifs aux mises à jour de traitement pour la configuration des noms de domaine hébergés sur des serveurs virtuels S3.consultez les instructions d'implémentation des applications client S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contiennent des journaux relatifs aux ports de pare-feu gérés pour SNMP.
Tous les nœuds
/var/local/log/update-sysl.log
Contient des journaux relatifs aux modifications apportées à la configuration syslog du système.
Tous les nœuds
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contient des journaux relatifs aux modifications apportées à la configuration des classificateurs de trafic.
/var/local/log/update-utcn.log
Contient des journaux liés au mode réseau client non fiable sur ce nœud.
Tous les nœuds
