En savoir plus sur le fichier bycast.log de StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Le fichier est le fichier /var/local/log/bycast.log de dépannage principal du logiciel StorageGRID. Il existe un bycast.log fichier pour chaque nœud de grille. Le fichier contient des messages spécifiques à ce nœud de grille.
Le fichier /var/local/log/bycast-err.log est un sous-ensemble de bycast.log. Il contient des messages D'ERREUR de gravité et D'ERREUR CRITIQUE.
En option, vous pouvez modifier la destination des journaux d'audit et envoyer les informations d'audit à un serveur syslog externe. Les journaux locaux des enregistrements d'audit continuent d'être générés et stockés lorsqu'un serveur syslog externe est configuré. Voir "Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe" .
Rotation des fichiers pour bycast.log
Lorsque le bycast.log fichier atteint 1 Go, le fichier existant est enregistré et un nouveau fichier journal démarre.
Le fichier enregistré est renommé bycast.log.1 et le nouveau fichier est nommé bycast.log. Lorsque le nouveau bycast.log atteint 1 Go, bycast.log.1 est renommé et compressé pour devenir bycast.log.2.gz, et bycast.log est renommé bycast.log.1.
La limite de rotation pour bycast.log est de 21 fichiers. Lorsque la 22e version du bycast.log fichier est créée, le fichier le plus ancien est supprimé.
La limite de rotation pour bycast-err.log est de sept fichiers.
Remarque Si un fichier journal a été compressé, vous ne devez pas le décompresser au même emplacement que celui dans lequel il a été écrit. La décompression du fichier au même emplacement peut interférer avec les scripts de rotation du journal.
Messages en bycast.log
Les messages dans bycast.log sont écrits par l'ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE est l'environnement d'exécution utilisé par les services de chaque nœud de la grille.
Exemple de message ADE :
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
Les messages ADE contiennent les informations suivantes :
Segment de message Valeur dans l'exemple
ID du nœud
12455685
ID processus ADE
0357819531
Nom du module
SVMR
Identifiant du message
EVHR
Heure système UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUUUU)
Niveau de gravité
ERREUR
Numéro de suivi interne
0906
Messagerie
SVMR : le bilan de santé du volume 3 a échoué avec la raison « tout »
Gravité des messages en bycast.log
Des niveaux de sévérité sont attribués aux messages bycast.log de la section.
Par exemple :
  • AVIS — un événement qui devrait être enregistré s'est produit. La plupart des messages du journal sont à ce niveau.
  • AVERTISSEMENT — une condition inattendue s'est produite.
  • ERREUR — Une erreur majeure s'est produite qui aura une incidence sur les opérations.
  • CRITIQUE — une condition anormale s'est produite qui a arrêté les opérations normales. Vous devez immédiatement corriger la condition sous-jacente.
Codes d'erreur dans bycast.log
La plupart des messages d'erreur de la bycast.log contiennent des codes d'erreur.
Le tableau suivant répertorie les codes non numériques courants dans. la bycast.log signification exacte d'un code non numérique dépend du contexte dans lequel il est signalé.
Code d'erreur Signification
CAN
Pas d'erreur
GERR
Inconnu
ANNUL
Annulée
ABRT
Abandonné
TOUT
Délai dépassé
INVL
Non valide
NFND
Introuvable
VERS
Version
CONF
Configuration
ECHEC
Échec
CIPD
Incomplet
L'A FAIT
L'a fait
SUNV
Service indisponible
Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur numériques dans bycast.log.
Numéro de l'erreur Code d'erreur Signification
001
EPERM
Opération non autorisée
002
RÉF
Ce fichier ou répertoire n'est pas disponible
003
ESRCH
Pas de tel processus
004
EINTA
Appel système interrompu
005
EIO
Erreur d'E/S.
006
ENXIO
Ce périphérique ou cette adresse n'est pas disponible
007
E2BIG
Liste d'arguments trop longue
008
ENOEXEC
Erreur de format Exec
009
EBADF
Numéro de fichier incorrect
010
ECHILD
Aucun processus enfant
011
EAGAIN
Réessayez
012
ENOMEM
Mémoire insuffisante
013
EACCES
Autorisation refusée
014
PAR DÉFAUT
Adresse incorrecte
015
ENOTBLK
Dispositif de blocage requis
016
EBUSY
Périphérique ou ressource occupé
017
EEXIST
Le fichier existe déjà
018
EXDEV
Liaison interpériphérique
019
ENV
Aucun appareil de ce type
020
ENOTDIR
Pas un répertoire
021
EISDIR
Est un répertoire
022
EINVAL
Argument non valide
023
PAGE D'ACCUEIL
Dépassement de la table de fichiers
024
EMFILE
Trop de fichiers ouverts
025
EN COURS
Pas une machine à écrire
026
ETXTBBY
Fichier texte occupé
027
EFBIG
Fichier trop volumineux
028
ENOSPC
Il n'y a plus d'espace sur l'appareil
029
ESPIPE
Recherche illégale
030
EROFS
Système de fichiers en lecture seule
031
ALINK
Trop de liens
032
EPIPE
Tuyau cassé
033
ÉDOM
Argument mathématique hors domaine de la fonction
034
ERANGE
Résultat mathématique non représentativité
035
EDEADLE
L'impasse de la ressource se produirait
036
ENAMETOOLONG
Nom de fichier trop long
037
ENOLCK
Aucun verrouillage d'enregistrement disponible
038
ENOSYS
Fonction non implémentée
039
ENOTEMPTY
Répertoire non vide
040
ELOP
Trop de liens symboliques rencontrés
041
042
ENOMSG
Aucun message du type souhaité
043
EIDRM
Identificateur supprimé
044
ECHNG
Numéro de canal hors plage
045
EL2NSYNC
Niveau 2 non synchronisé
046
EL3HLT
Niveau 3 arrêté
047
EL3RST
Remise à zéro du niveau 3
048
ELNRNG
Numéro de liaison hors plage
049
EUNATCH
Pilote de protocole non connecté
050
ENOCSI
Aucune structure CSI disponible
051
EL2HLT
Niveau 2 arrêté
052
EBADE
Échange non valide
053
ADR
Descripteur de demande non valide
054
EXFULL
Exchange complet
055
ENOANO
Pas d'anode
056
EBADRQC
Code de demande non valide
057
EBADSLT
Emplacement non valide
058
059
EBFONT
Format de fichier de police incorrect
060
ENOSTR
Le périphérique n'est pas un flux
061
ENODATA
Aucune donnée disponible
062
ETIME
Temporisation expirée
063
ENOSR
Ressources hors flux
064
ENONET
La machine n'est pas sur le réseau
065
ENOPKG
Package non installé
066
EREMOTE
L'objet est distant
067
LIAISON
Le lien a été rompu
068
EADV
Erreur de publicité
069
ESRMNT
Erreur Srmount
070
ECOMM
Erreur de communication sur l'envoi
071
EPROTO
Erreur de protocole
072
EMULTIIHOP
Multihop tenté
073
EDOTTDOT
Erreur spécifique RFS
074
EBADMSG
Pas un message de données
075
EOVERFLOW
Valeur trop élevée pour le type de données défini
076
ENOTUNIQ
Nom non unique sur le réseau
077
EDFD
Descripteur de fichier dans un état incorrect
078
SOUS-GROUPE
Adresse distante modifiée
079
ELIBACC
Impossible d'accéder à une bibliothèque partagée nécessaire
080
ELIBBAD
Accès à une bibliothèque partagée endommagée
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentative de liaison dans trop de bibliothèques partagées
083
ELIBEXEC
impossible d'exécuter directement une bibliothèque partagée
084
EILSEQ
Séquence d'octets non autorisée
085
SYSTÈME
L'appel système interrompu doit être redémarré
086
ESTRPIPE
Erreur de tuyau de flux
087
EUSERS
Trop d'utilisateurs
088
ENOTSOCK
Fonctionnement de la prise femelle sur non prise femelle
089
EDESTADDRREQ
Adresse de destination requise
090
EMSGSIZE
Message trop long
091
EPROTOTYPE
Type de protocole incorrect pour le socket
092
EN OPTION
Protocole non disponible
093
EPROTONOSUPPORT
Protocole non pris en charge
094
ESOCKNOSUPPORT
Type de socket non pris en charge
095
EOPNOTSUPP
Opération non prise en charge sur le terminal de transport
096
EPFNOSUPPORT
Famille de protocoles non prise en charge
097
EAFNOSUPPORT
Famille d'adresses non prise en charge par le protocole
098
EADDDRINUSE
Adresse déjà utilisée
099
EADDRNOTAVAIL
Impossible d'attribuer l'adresse demandée
100
EN-TÊTE
Le réseau ne fonctionne pas
101
ENETUNREACH
Le réseau est inaccessible
102
ENETRESET
La connexion au réseau a été interrompue en raison d'une réinitialisation
103
ECONNABORTED
Le logiciel a provoqué l'arrêt de la connexion
104
ECONRESET
Réinitialisation de la connexion par poste
105
ENOBUFS
Aucun espace tampon disponible
106
EISCONN
Terminal de transport déjà connecté
107
ENOTCONN
Le terminal de transport n'est pas connecté
108
ESHUTDOWN
Impossible d'envoyer après l'arrêt du terminal de transport
109
ETOONYREFS
Trop de références : impossible d'épisser
110
ETIMDOUT
La connexion a expiré
111
ECONREFUSED
Connexion refusée
112
EHOSTDOWN
L'hôte n'est pas en panne
113
EHOSTUNREACH
Aucune route vers l'hôte
114
EALREADY
Opération déjà en cours
115
EINPROGRESS
Opération en cours
116
117
EUCLEAN
La structure doit être nettoyée
118
ENOTNAM
Pas un fichier de type nommé XENIX
119
ENAVAIL
Aucun sémaphores XENIX n'est disponible
120
EISNAM
Est un fichier de type nommé
121
EREMOTIO
Erreur d'E/S distante
122
EDUQUOT
Quota dépassé
123
ENOMEDIUM
Aucun support trouvé
124
EMEDIUMTYPE
Type de support incorrect
125
ECANCELED
Opération annulée
126
ENOKAY
Clé requise non disponible
127
EKEYEXPIRED
La clé a expiré
128
EKEYREVOKED
La clé a été révoquée
129
EKEYREJECTED
La clé a été rejetée par le service
130
EOWNERDEAD
Pour des mutexes robustes : le propriétaire est mort
131
ENOTREOVERABLE
Pour les mutexes robustes : état non récupérable
