Sur le bycast.log
Le fichier /var/local/log/bycast.log Est le fichier de dépannage principal du logiciel StorageGRID. Il y a un bycast.log fichier pour chaque nœud de grid. Le fichier contient des messages spécifiques à ce nœud de grille.
Le fichier /var/local/log/bycast-err.log est un sous-ensemble de bycast.log. Il contient des messages D'ERREUR de gravité et D'ERREUR CRITIQUE.
Vous pouvez également modifier la destination des journaux d'audit et envoyer des informations d'audit à un serveur syslog externe. Les journaux locaux des enregistrements d'audit continuent à être générés et stockés lorsqu'un serveur syslog externe est configuré. Voir Configurez les messages d'audit et les destinations des journaux.
Rotation des fichiers pour bycast.log
Lorsque le bycast.log Le fichier atteint 1 Go, le fichier existant est enregistré et un nouveau fichier journal est démarré.
Le fichier enregistré est renommé bycast.log.1, et le nouveau fichier est nommé bycast.log. Lorsque le nouveau bycast.log Atteint 1 Go, bycast.log.1 est renommé et compressé pour devenir bycast.log.2.gz, et bycast.log est renommé bycast.log.1.
La limite de rotation pour bycast.log est de 21 fichiers. Lorsque la 22e version du bycast.log le fichier est créé, le fichier le plus ancien est supprimé.
La limite de rotation pour bycast-err.log est sept fichiers.
Si un fichier journal a été compressé, vous ne devez pas le décompresser au même emplacement que celui dans lequel il a été écrit. La décompression du fichier au même emplacement peut interférer avec les scripts de rotation du journal. |
Messages en bycast.log
Messages dans bycast.log Sont écrits par l'ADE (ADE). ADE est l'environnement d'exécution utilisé par les services de chaque nœud de la grille.
Exemple de message ADE :
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685 0357819531 SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
Les messages ADE contiennent les informations suivantes :
| Segment de message | Valeur dans l'exemple |
ID de nœud |
12455685 |
ID processus ADE |
0357819531 |
Nom du module |
SVMR |
Identifiant du message |
EVHR |
Heure système UTC |
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUUUU) |
Niveau de gravité |
ERREUR |
Numéro de suivi interne |
0906 |
Messagerie |
SVMR : le bilan de santé du volume 3 a échoué avec la raison « tout » |
Gravité des messages en bycast.log
Les messages dans bycast.log des niveaux de sévérité sont attribués.
Par exemple :
AVIS — un événement qui devrait être enregistré s'est produit. La plupart des messages du journal sont à ce niveau.
AVERTISSEMENT — une condition inattendue s'est produite.
ERREUR — Une erreur majeure s'est produite qui aura une incidence sur les opérations.
CRITIQUE — une condition anormale s'est produite qui a arrêté les opérations normales. Vous devez immédiatement corriger la condition sous-jacente. Les messages critiques sont également affichés dans le Grid Manager. Sélectionnez SUPPORT Outils topologie de grille. Sélectionnez ensuite site Node SSM Events.
Codes d'erreur dans bycast.log
La plupart des messages d'erreur dans bycast.log contient des codes d'erreur.
Le tableau suivant répertorie les codes non numériques courants dans bycast.log. La signification exacte d'un code non numérique dépend du contexte dans lequel il est signalé.
| Code d'erreur | Signification |
CAN |
Pas d'erreur |
GERR |
Inconnu |
ANNUL |
Annulée |
ABRT |
Abandonné |
TOUT |
Délai dépassé |
INVL |
Non valide |
NFND |
Introuvable |
VERS |
Version |
CONF |
Configuration |
ECHEC |
Échec |
CIPD |
Incomplet |
L'A FAIT |
L'a fait |
SUNV |
Service indisponible |
Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur numériques dans bycast.log.
| Numéro de l'erreur | Code d'erreur | Signification |
001 |
EPERM |
Opération non autorisée |
002 |
RÉF |
Ce fichier ou répertoire n'est pas disponible |
003 |
ESRCH |
Pas de tel processus |
004 |
EINTA |
Appel système interrompu |
005 |
EIO |
Erreur d'E/S. |
006 |
ENXIO |
Ce périphérique ou cette adresse n'est pas disponible |
007 |
E2BIG |
Liste d'arguments trop longue |
008 |
ENOEXEC |
Erreur de format Exec |
009 |
EBADF |
Numéro de fichier incorrect |
010 |
ECHILD |
Aucun processus enfant |
011 |
EAGAIN |
Réessayez |
012 |
ENOMEM |
Mémoire insuffisante |
013 |
EACCES |
Autorisation refusée |
014 |
PAR DÉFAUT |
Adresse incorrecte |
015 |
ENOTBLK |
Dispositif de blocage requis |
016 |
EBUSY |
Périphérique ou ressource occupé |
017 |
EEXIST |
Le fichier existe déjà |
018 |
EXDEV |
Liaison interpériphérique |
019 |
ENV |
Aucun appareil de ce type |
020 |
ENOTDIR |
Pas un répertoire |
021 |
EISDIR |
Est un répertoire |
022 |
EINVAL |
Argument non valide |
023 |
PAGE D'ACCUEIL |
Dépassement de la table de fichiers |
024 |
EMFILE |
Trop de fichiers ouverts |
025 |
EN COURS |
Pas une machine à écrire |
026 |
ETXTBBY |
Fichier texte occupé |
027 |
EFBIG |
Fichier trop volumineux |
028 |
ENOSPC |
Il n'y a plus d'espace sur l'appareil |
029 |
ESPIPE |
Recherche illégale |
030 |
EROFS |
Système de fichiers en lecture seule |
031 |
ALINK |
Trop de liens |
032 |
EPIPE |
Tuyau cassé |
033 |
ÉDOM |
Argument mathématique hors domaine de la fonction |
034 |
ERANGE |
Résultat mathématique non représentativité |
035 |
EDEADLE |
L'impasse de la ressource se produirait |
036 |
ENAMETOOLONG |
Nom de fichier trop long |
037 |
ENOLCK |
Aucun verrouillage d'enregistrement disponible |
038 |
ENOSYS |
Fonction non implémentée |
039 |
ENOTEMPTY |
Répertoire non vide |
040 |
ELOP |
Trop de liens symboliques rencontrés |
041 |
042 |
ENOMSG |
Aucun message du type souhaité |
043 |
EIDRM |
Identificateur supprimé |
044 |
ECHNG |
Numéro de canal hors plage |
045 |
EL2NSYNC |
Niveau 2 non synchronisé |
046 |
EL3HLT |
Niveau 3 arrêté |
047 |
EL3RST |
Remise à zéro du niveau 3 |
048 |
ELNRNG |
Numéro de liaison hors plage |
049 |
EUNATCH |
Pilote de protocole non connecté |
050 |
ENOCSI |
Aucune structure CSI disponible |
051 |
EL2HLT |
Niveau 2 arrêté |
052 |
EBADE |
Échange non valide |
053 |
ADR |
Descripteur de demande non valide |
054 |
EXFULL |
Exchange complet |
055 |
ENOANO |
Pas d'anode |
056 |
EBADRQC |
Code de demande non valide |
057 |
EBADSLT |
Emplacement non valide |
058 |
059 |
EBFONT |
Format de fichier de police incorrect |
060 |
ENOSTR |
Le périphérique n'est pas un flux |
061 |
ENODATA |
Aucune donnée disponible |
062 |
ETIME |
Temporisation expirée |
063 |
ENOSR |
Ressources hors flux |
064 |
ENONET |
La machine n'est pas sur le réseau |
065 |
ENOPKG |
Package non installé |
066 |
EREMOTE |
L'objet est distant |
067 |
LIAISON |
Le lien a été rompu |
068 |
EADV |
Erreur de publicité |
069 |
ESRMNT |
Erreur Srmount |
070 |
ECOMM |
Erreur de communication sur l'envoi |
071 |
EPROTO |
Erreur de protocole |
072 |
EMULTIIHOP |
Multihop tenté |
073 |
EDOTTDOT |
Erreur spécifique RFS |
074 |
EBADMSG |
Pas un message de données |
075 |
EOVERFLOW |
Valeur trop élevée pour le type de données défini |
076 |
ENOTUNIQ |
Nom non unique sur le réseau |
077 |
EDFD |
Descripteur de fichier dans un état incorrect |
078 |
SOUS-GROUPE |
Adresse distante modifiée |
079 |
ELIBACC |
Impossible d'accéder à une bibliothèque partagée requise |
080 |
ELIBBAD |
Accès à une bibliothèque partagée endommagée |
081 |
ELIBSCN |
082 |
ELIBMAX |
Tentative de liaison dans trop de bibliothèques partagées |
083 |
ELIBEXEC |
Impossible d'effectuer directement l'exec d'une bibliothèque partagée |
084 |
EILSEQ |
Séquence d'octets non autorisée |
085 |
SYSTÈME |
L'appel système interrompu doit être redémarré |
086 |
ESTRPIPE |
Erreur de tuyau de flux |
087 |
EUSERS |
Trop d'utilisateurs |
088 |
ENOTSOCK |
Fonctionnement de la prise femelle sur non prise femelle |
089 |
EDESTADDRREQ |
Adresse de destination requise |
090 |
EMSGSIZE |
Message trop long |
091 |
EPROTOTYPE |
Type de protocole incorrect pour le socket |
092 |
EN OPTION |
Protocole non disponible |
093 |
EPROTONOSUPPORT |
Protocole non pris en charge |
094 |
ESOCKNOSUPPORT |
Type de socket non pris en charge |
095 |
EOPNOTSUPP |
Opération non prise en charge sur le terminal de transport |
096 |
EPFNOSUPPORT |
Famille de protocoles non prise en charge |
097 |
EAFNOSUPPORT |
Famille d'adresses non prise en charge par le protocole |
098 |
EADDDRINUSE |
Adresse déjà utilisée |
099 |
EADDRNOTAVAIL |
Impossible d'attribuer l'adresse demandée |
100 |
EN-TÊTE |
Le réseau ne fonctionne pas |
101 |
ENETUNREACH |
Le réseau est inaccessible |
102 |
ENETRESET |
La connexion au réseau a été interrompue en raison d'une réinitialisation |
103 |
ECONNABORTED |
Le logiciel a provoqué l'abandon de la connexion |
104 |
ECONRESET |
Réinitialisation de la connexion par poste |
105 |
ENOBUFS |
Aucun espace tampon disponible |
106 |
EISCONN |
Terminal de transport déjà connecté |
107 |
ENOTCONN |
Le terminal de transport n'est pas connecté |
108 |
ESHUTDOWN |
Impossible d'envoyer après l'arrêt du terminal de transport |
109 |
ETOONYREFS |
Trop de références : impossible d'épissure |
110 |
ETIMDOUT |
La connexion a expiré |
111 |
ECONREFUSED |
Connexion refusée |
112 |
EHOSTDOWN |
L'hôte n'est pas en panne |
113 |
EHOSTUNREACH |
Aucune route vers l'hôte |
114 |
EALREADY |
Opération déjà en cours |
115 |
EINPROGRESS |
Opération en cours |
116 |
117 |
EUCLEAN |
La structure doit être nettoyée |
118 |
ENOTNAM |
Pas un fichier de type nommé XENIX |
119 |
ENAVAIL |
Aucun sémaphores XENIX n'est disponible |
120 |
EISNAM |
Est un fichier de type nommé |
121 |
EREMOTIO |
Erreur d'E/S distante |
122 |
EDUQUOT |
Quota dépassé |
123 |
ENOMEDIUM |
Aucun support trouvé |
124 |
EMEDIUMTYPE |
Type de support incorrect |
125 |
ECANCELED |
Opération annulée |
126 |
ENOKAY |
Clé requise non disponible |
127 |
EKEYEXPIRED |
La clé a expiré |
128 |
EKEYREVOKED |
La clé a été révoquée |
129 |
EKEYREJECTED |
La clé a été rejetée par le service |
130 |
EOWNERDEAD |
Pour des mutexes robustes : le propriétaire est mort |
131 |
ENOTREOVERABLE |
Pour les mutexes robustes : état non récupérable |
