En savoir plus sur le fichier bycast.log de StorageGRID
Le fichier /var/local/log/bycast.log est le principal fichier de dépannage du logiciel StorageGRID. Il existe un fichier bycast.log pour chaque nœud de la grille. Le fichier contient des messages spécifiques à ce nœud de la grille.
Le fichier /var/local/log/bycast-err.log est un sous-ensemble de bycast.log. Il contient des messages de gravité ERREUR et CRITIQUE.
Vous pouvez également modifier la destination des journaux d'audit et envoyer les informations d'audit à un serveur syslog externe. Les journaux locaux des enregistrements d'audit continuent d'être générés et stockés lorsqu'un serveur syslog externe est configuré. Voir "Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe".
Rotation du fichier bycast.log
Lorsque le bycast.log fichier atteint 1 Go, le fichier existant est enregistré et un nouveau fichier journal est créé.
Le fichier enregistré est renommé bycast.log.1, et le nouveau fichier est nommé bycast.log. Lorsque le nouveau bycast.log atteint 1 Go, bycast.log.1 il est renommé et compressé pour devenir bycast.log.2.gz, et bycast.log est renommé bycast.log.1.
La limite de rotation pour bycast.log est de 21 fichiers. Lorsque la 22e version du fichier bycast.log est créée, le fichier le plus ancien est supprimé.
La limite de rotation pour bycast-err.log est de sept fichiers.
Remarque Si un fichier journal a été compressé, vous ne devez pas le décompresser à l'emplacement où il a été enregistré. La décompression à cet emplacement peut perturber les scripts de rotation des journaux.
Messages dans bycast.log
Les messages dans bycast.log sont écrits par l'ADE (Asynchronous Distributed Environment). L'ADE est l'environnement d'exécution utilisé par les services de chaque nœud de la grille.
Exemple de message ADE :
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
Les messages ADE contiennent les informations suivantes :
Segment de message Valeur dans l'exemple
ID du nœud
12455685
ID de processus ADE
0357819531
Nom du module
SVMR
Identifiant du message
EVHR
heure système UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.uuuuuu)
Niveau de gravité
ERREUR
Numéro de suivi interne
0906
Message
SVMR : Le contrôle d'intégrité du volume 3 a échoué avec la raison « TOUT »
Niveaux de gravité des messages dans bycast.log
Les messages dans bycast.log sont attribués à des niveaux de gravité.
Par exemple :
  • AVIS — Un événement devant être consigné s'est produit. La plupart des messages de journalisation sont à ce niveau.
  • AVERTISSEMENT — Une situation inattendue s'est produite.
  • ERREUR — Une erreur majeure s'est produite et aura un impact sur les opérations.
  • CRITIQUE – Un dysfonctionnement anormal a interrompu le fonctionnement normal. Vous devez traiter immédiatement la cause sous-jacente.
Codes d'erreur dans bycast.log
La plupart des messages d'erreur bycast.log contiennent des codes d'erreur.
Le tableau suivant répertorie les codes non numériques courants dans bycast.log. La signification exacte d’un code non numérique dépend du contexte dans lequel il est signalé.
Code d'erreur Signification
SUCS
Aucune erreur
GERR
Inconnu
ANNULÉ
Annulé
ABRT
Avorté
Tout
Délai d'attente
INVL
Invalide
NFND
Introuvable
VERS
Version
CONF
Configuration
ÉCHEC
Échec
ICPL
Incomplet
FAIT
Fait
SUNV
Service non disponible
Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur numériques dans bycast.log.
Numéro d'erreur Code d'erreur Signification
001
EPERM
Opération non autorisée
002
ENOENT
Aucun fichier ou répertoire de ce nom
003
ESRCH
Aucun processus de ce type
004
EINTR
Appel système interrompu
005
EIO
Erreur d'E/S
006
ENXIO
Aucun appareil ou adresse de ce type
007
E2BIG
Liste d'arguments trop longue
008
ENOEXEC
Erreur de format d'exécution
009
EBADF
Numéro de fichier incorrect
010
ENFANT
Aucun processus enfant
011
EAGAIN
Réessayez
012
ENOMEM
Hors mémoire
013
EACCES
Autorisation refusée
014
DÉFAUT
Mauvaise adresse
015
ENOTBLK
Périphérique de bloc requis
016
EBUSY
Appareil ou ressource occupé(e)
017
EEXIST
Le fichier existe
018
EXDEV
Lien entre appareils
019
ENODEV
Aucun appareil de ce type
020
ENOTDIR
Ce n'est pas un répertoire
021
EISDIR
Est un répertoire
022
EINVAL
Argument invalide
023
ENFILE
Débordement de la table des fichiers
024
EMFILE
Trop de fichiers ouverts
025
ENOTTY
Ce n'est pas une machine à écrire
026
ETXTBSY
Fichier texte occupé
027
EFBIG
Fichier trop volumineux
028
ENOSPC
Plus d'espace disponible sur l'appareil
029
ESPIPE
Recherche illégale
030
EROFS
Système de fichiers en lecture seule
031
EMLINK
Trop de liens
032
EPIPE
Canal brisé
033
EDOM
Argument mathématique hors du domaine de la fonction
034
ERANGE
Résultat mathématique non représentable
035
EDEADLK
Un blocage des ressources se produirait
036
ENAMETOOLONG
Nom de fichier trop long
037
ENOLCK
Aucun verrouillage d'enregistrement disponible
038
ENOSYS
Fonction non implémentée
039
ENOTEMPTY
Répertoire non vide
040
ELOOP
Trop de liens symboliques rencontrés
041
042
ENOMSG
Aucun message du type souhaité
043
EIDRM
Identifiant supprimé
044
ECHRNG
Numéro de canal hors plage
045
EL2NSYNC
Niveau 2 non synchronisé
046
EL3HLT
Niveau 3 arrêté
047
EL3RST
Réinitialisation du niveau 3
048
ELNRNG
Numéro de lien hors plage
049
EUNATCH
Pilote de protocole non attaché
050
ENOCSI
Aucune structure CSI disponible
051
EL2HLT
Niveau 2 interrompu
052
EBADE
Échange invalide
053
EBADR
Descripteur de requête invalide
054
EXFULL
Échange complet
055
ENOANO
Pas d'anode
056
EBADRQC
Code de requête invalide
057
EBADSLT
Emplacement invalide
058
059
EBFONT
Format de fichier de police incorrect
060
ENOSTR
L'appareil n'est pas un flux
061
ENODATA
Aucune donnée disponible
062
ETIME
Minuteur expiré
063
ENOSR
Ressources de flux épuisées
064
ENONET
La machine n'est pas sur le réseau
065
ENOPKG
Paquet non installé
066
EREMOTE
L'objet est distant
067
ENOLINK
La connexion a été interrompue
068
EADV
Erreur d’annonce
069
ESRMNT
Erreur Srmount
070
ECOMM
Erreur de communication lors de l'envoi
071
EPROTO
Erreur de protocole
072
EMULTIHOP
Tentative de saut multiple
073
EDOTDOT
Erreur spécifique RFS
074
EBADMSG
Ce n'est pas un message de données
075
EOVERFLOW
Valeur trop élevée pour le type de données défini
076
ENOTUNIQ
Nom non unique sur le réseau
077
EBADFD
Descripteur de fichier en mauvais état
078
EREMCHG
L'adresse distante a changé
079
ELIBACC
Impossible d'accéder à une bibliothèque partagée nécessaire
080
ELIBBAD
Accès à une bibliothèque partagée corrompue
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentative de liaison avec un trop grand nombre de bibliothèques partagées
083
ELIBEXEC
Impossible d'exécuter directement une bibliothèque partagée
084
EILSEQ
Séquence d'octets illégale
085
ERESTART
L'appel système interrompu doit être redémarré
086
ESTRPIPE
Erreur de flux de pipe
087
EUSERS
Trop d'utilisateurs
088
ENOTSOCK
Opération de socket sur un non-socket
089
EDESTADDRREQ
Adresse de destination requise
090
EMSGSIZE
Message trop long
091
EPROTOTYPE
Type de protocole incorrect pour le socket
092
ENOPROTOOPT
Protocole non disponible
093
EPROTONOSUPPORT
Protocole non pris en charge
094
ESOCKTNOSUPPORT
Type de socket non pris en charge
095
EOPNOTSUPP
Opération non prise en charge sur le point de terminaison de transport
096
EPFNOSUPPORT
Famille de protocoles non prise en charge
097
EAFNOSUPPORT
Famille d'adresses non prise en charge par le protocole
098
EADDRINUSE
Adresse déjà utilisée
099
EADDRNOTAVAIL
Impossible d'attribuer l'adresse demandée
100
ENETDOWN
Le réseau est hors service
101
ENETUNREACH
Réseau inaccessible
102
ENETRESET
Connexion réseau interrompue en raison d'une réinitialisation
103
ECONNABORTED
Le logiciel a provoqué la terminaison de la connexion
104
ECONNRESET
Connexion réinitialisée par le pair
105
ENOBUFS
Aucun espace tampon disponible
106
EISCONN
Le point de terminaison de transport est déjà connecté
107
ENOTCONN
Le point de terminaison de transport n'est pas connecté
108
ESHUTDOWN
Impossible d'envoyer après l'arrêt du point de terminaison de transport
109
ETOOMANYREFS
Trop de références : impossible de fusionner.
110
DÉLAI DÉPASSÉ
Délai de connexion dépassé
111
ECONNREFUSED
Connexion refusée
112
EHOSTDOWN
L'hôte est hors service
113
EHOSTUNREACH
Aucun chemin vers l'hôte
114
DÉJÀ
Opération déjà en cours
115
EINPROGRESS
Opération en cours
116
117
EUCLEAN
La structure doit être nettoyée
118
ENOTNAM
Ce n'est pas un fichier de type nommé XENIX
119
DISPONIBLE
Aucun sémaphore XENIX disponible
120
EISNAM
Est un fichier de type nommé
121
EREMOTEIO
Erreur d'E/S distante
122
EDQUOT
Quota dépassé
123
ENOMEDIUM
Aucun support trouvé
124
TYPE MOYEN
Mauvais type de support
125
ANNULÉ
Opération annulée
126
ENOKEY
Clé requise non disponible
127
CLÉ EXPIRÉE
La clé a expiré
128
EKEYREVOKED
La clé a été révoquée
129
EKEYREJECTED
La clé a été rejetée par le service
130
EOWNERDEAD
Pour les mutex robustes : le propriétaire est décédé
131
ENOTRECOVERABLE
Pour les mutex robustes : état non récupérable
