À propos du bycast.log
Le fichier /var/local/log/bycast.log est le fichier de dépannage principal pour le logiciel StorageGRID . Il y a un bycast.log fichier pour chaque nœud de la grille. Le fichier contient des messages spécifiques à ce nœud de grille.
Le fichier /var/local/log/bycast-err.log est un sous-ensemble de bycast.log . Il contient des messages de gravité ERREUR et CRITIQUE.
En option, vous pouvez modifier la destination des journaux d'audit et envoyer les informations d'audit à un serveur syslog externe. Les journaux locaux des enregistrements d'audit continuent d'être générés et stockés lorsqu'un serveur syslog externe est configuré. Voir "Configurer les messages d'audit et les destinations des journaux" .
Rotation des fichiers pour bycast.log
Quand le bycast.log le fichier atteint 1 Go, le fichier existant est enregistré et un nouveau fichier journal est démarré.
Le fichier enregistré est renommé bycast.log.1 , et le nouveau fichier est nommé bycast.log . Quand le nouveau bycast.log atteint 1 Go, bycast.log.1 est renommé et compressé pour devenir bycast.log.2.gz , et bycast.log est renommé bycast.log.1 .
La limite de rotation pour bycast.log il y a 21 fichiers. Lorsque la 22e version du bycast.log le fichier est créé, le fichier le plus ancien est supprimé.
La limite de rotation pour bycast-err.log il y a sept fichiers.
Remarque Si un fichier journal a été compressé, vous ne devez pas le décompresser au même emplacement où il a été écrit. La décompression du fichier au même emplacement peut interférer avec les scripts de rotation des journaux.
Messages dans bycast.log
Messages dans bycast.log sont écrits par l'ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE est l'environnement d'exécution utilisé par les services de chaque nœud de grille.
Exemple de message ADE :
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
Les messages ADE contiennent les informations suivantes :
Segment de message Valeur dans l'exemple
Nœud ID
12455685
ID du processus ADE
0357819531
Nom du module
SVMR
Identifiant du message
Véhicule électrique à évacuation sanitaire (VEHR)
Heure système UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.uuuuuu)
Niveau de gravité
ERREUR
Numéro de suivi interne
0906
Message
SVMR : Le contrôle de santé du volume 3 a échoué pour la raison « TOUT »
Gravités des messages dans bycast.log
Les messages dans bycast.log Des niveaux de gravité sont attribués.
Par exemple:
  • AVIS — Un événement qui devrait être enregistré s'est produit. La plupart des messages de journal sont à ce niveau.
  • AVERTISSEMENT — Une condition inattendue s'est produite.
  • ERREUR — Une erreur majeure s'est produite et aura un impact sur les opérations.
  • CRITIQUE — Une condition anormale s'est produite, ce qui a interrompu les opérations normales. Vous devez traiter immédiatement le problème sous-jacent.
Codes d'erreur dans bycast.log
La plupart des messages d'erreur dans bycast.log contenir des codes d'erreur.
Le tableau suivant répertorie les codes non numériques courants dans bycast.log La signification exacte d’un code non numérique dépend du contexte dans lequel il est rapporté.
Code d'erreur Signification
SUCS
Aucune erreur
GERR
Inconnu
CANC
Annulé
ABRT
Avorté
TOUT
Temps mort
INVL
Invalide
NFND
Non trouvé
VERS
Version
CONF
Configuration
ÉCHOUER
Échec
ICPL
Incomplet
FAIT
Fait
SUNV
Service non disponible
Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur numériques dans bycast.log .
Numéro d'erreur Code d'erreur Signification
001
EPERM
Opération non autorisée
002
ENOENT
Aucun fichier ou répertoire de ce nom
003
ESCRCH
Aucun processus de ce type
004
EINTR
Appel système interrompu
005
EIO
Erreur d'E/S
006
ENXIO
Aucun appareil ou adresse de ce type
007
E2BIG
Liste d'arguments trop longue
008
ENOEXEC
Erreur de format d'exécution
009
EBADF
Numéro de fichier incorrect
010
ECHILD
Aucun processus enfant
011
ENCORE
Essayer à nouveau
012
ÉNOMÈME
Mémoire insuffisante
013
EACCES
Permission refusée
014
DÉFAUT
Mauvaise adresse
015
ENOTBLK
Dispositif de blocage requis
016
OCCUPÉ
Appareil ou ressource occupé
017
EEXIST
Le fichier existe
018
EXDEV
Lien entre appareils
019
ENODEV
Aucun appareil de ce type
020
ENOTDIR
Pas un répertoire
021
EISDIR
C'est un répertoire
022
EINVAL
Argument invalide
023
ENFILE
Dépassement de capacité de la table de fichiers
024
E-FILE
Trop de fichiers ouverts
025
ÉNORME
Pas une machine à écrire
026
ETXTBSY
Fichier texte occupé
027
EFBIG
Fichier trop volumineux
028
ENOSPC
Plus d'espace disponible sur l'appareil
029
ESPIPE
Recherche illégale
030
EROFS
Système de fichiers en lecture seule
031
EMLINK
Trop de liens
032
ÉPIPE
Tuyau cassé
033
EDOM
Argument mathématique hors du domaine de la fonction
034
ÉRANGE
Résultat mathématique non représentable
035
EDEADLK
Une impasse sur les ressources se produirait
036
ÉMAILONG
Nom de fichier trop long
037
ENOLCK
Aucun verrou d'enregistrement disponible
038
ENOSYS
Fonction non implémentée
039
ÉNOTEMPTÉ
Le répertoire n'est pas vide
040
BOUCLE
Trop de liens symboliques rencontrés
041
042
ENOMSG
Aucun message du type souhaité
043
EIDRM
Identifiant supprimé
044
ECHRNG
Numéro de chaîne hors plage
045
EL2NSYNC
Niveau 2 non synchronisé
046
EL3HLT
Niveau 3 arrêté
047
EL3RST
Réinitialisation de niveau 3
048
ELNRNG
Numéro de lien hors limites
049
EUNATCH
Pilote de protocole non connecté
050
ENOCSI
Aucune structure CSI disponible
051
EL2HLT
Niveau 2 arrêté
052
EBADE
Échange invalide
053
EBADR
Descripteur de demande non valide
054
EXCOMPLET
Échange complet
055
ENOANO
Pas d'anode
056
EBADRQC
Code de demande invalide
057
EBADSLT
Emplacement invalide
058
059
EBFONT
Mauvais format de fichier de police
060
ENOSTR
L'appareil n'est pas un flux
061
ENODATA
Aucune donnée disponible
062
ETIME
Le temps a expiré
063
ENOSR
Ressources hors flux
064
ENONET
La machine n'est pas sur le réseau
065
ENOPKG
Paquet non installé
066
EREMOTE
L'objet est distant
067
ENOLINK
Le lien a été rompu
068
EADV
Erreur de publicité
069
ESRMNT
Erreur de montage système
070
ECOMM
Erreur de communication lors de l'envoi
071
ÉPROTO
Erreur de protocole
072
ÉMULTIHOP
Tentative de saut multiple
073
EDOTDOT
Erreur spécifique RFS
074
EBADMSG
Pas un message de données
075
DÉBORDEMENT
Valeur trop grande pour le type de données défini
076
ENOTUNIQ
Le nom n'est pas unique sur le réseau
077
EBADFD
Descripteur de fichier en mauvais état
078
EREMCHG
Adresse distante modifiée
079
ELIBACC
Impossible d'accéder à une bibliothèque partagée nécessaire
080
ÉLIBBAD
Accéder à une bibliothèque partagée corrompue
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentative de liaison dans trop de bibliothèques partagées
083
ÉLIBEXEC
Impossible d'exécuter directement une bibliothèque partagée
084
EILSEQ
Séquence d'octets illégale
085
ERESTART
L'appel système interrompu doit être redémarré
086
ESTRPIPE
Erreur de tuyau de flux
087
UTILISATEURS
Trop d'utilisateurs
088
ENOTSOCK
Fonctionnement d'un socket sur un non-socket
089
EDESTADDRREQ
Adresse de destination requise
090
TAILLE EMSGS
Message trop long
091
ÉPROTOTYPE
Protocole de type incorrect pour le socket
092
ÉNOPROTOOPTE
Protocole non disponible
093
EPROTONOSUPPORT
Protocole non pris en charge
094
ESOCKTNOSUPPORT
Type de socket non pris en charge
095
EOPNOTSUPP
Opération non prise en charge sur le point de terminaison de transport
096
SOUTIEN EPFNOS
Famille de protocoles non prise en charge
097
SOUTIEN EAFNOS
Famille d'adresses non prise en charge par le protocole
098
UTILISATION D'EADDRIN
Adresse déjà utilisée
099
EADDRNOTAVIL
Impossible d'attribuer l'adresse demandée
100
ENETDOWN
Le réseau est en panne
101
ENETUNREACH
Le réseau est inaccessible
102
ENETRESET
La connexion réseau a été interrompue en raison d'une réinitialisation
103
ÉCONNABORTÉ
Le logiciel a provoqué l'interruption de la connexion
104
RÉINITIALISATION ÉCONOMIQUE
Réinitialisation de la connexion par l'homologue
105
ÉNOBUFS
Aucun espace tampon disponible
106
EISCONN
Le point de terminaison de transport est déjà connecté
107
ENOTCONN
Le point de terminaison de transport n'est pas connecté
108
FERMETURE
Impossible d'envoyer après l'arrêt du point de terminaison de transport
109
ETOOOMANYREFS
Trop de références : impossible de les raccorder
110
ETIMEDOUT
La connexion a expiré
111
ÉCONFREINÉ
Connexion rejetée
112
EHOSTDOWN
L'hôte est en panne
113
EHOSTUNREACH
Aucune route vers l'hôte
114
DÉJÀ
Opération déjà en cours
115
PROGRÈS
Opération en cours
116
117
EUCLEAN
La structure a besoin d'être nettoyée
118
ENOTNAM
Pas un fichier de type nommé XENIX
119
ENAVAI
Aucun sémaphore XENIX disponible
120
EISNAM
Est un fichier de type nommé
121
EREMOTEIO
Erreur d'E/S à distance
122
EDQUOT
Quota dépassé
123
ÉNOMÉDIUM
Aucun support trouvé
124
TYPE MOYEN
Mauvais type de support
125
ÉANNULÉ
Opération annulée
126
ENOKEY
Clé requise non disponible
127
EKEY EXPIRÉ
La clé a expiré
128
EKEYREVOKED
La clé a été révoquée
129
EKEYREJECTED
La clé a été rejetée par le service
130
PROPRIÉTAIRE MORT
Pour les mutex robustes : le propriétaire est décédé
131
NON RÉCUPÉRABLE
Pour les mutex robustes : état non récupérable
