Journaux du logiciel StorageGRID
Les journaux StorageGRID vous permettent de résoudre les problèmes.
Journaux StorageGRID généraux
| Nom du fichier | Remarques | Ci-après |
Le fichier |
Tous les nœuds |
Le fichier |
Tous les nœuds |
Contient tous les fichiers core dump créés si le programme se termine anormalement. Les causes possibles sont les échecs d'assertion, les violations ou les retards de thread. Remarque : le fichier |
Tous les nœuds |
Journaux Server Manager
Fichier journal de l'application Server Manager exécutée sur le serveur. |
Tous les nœuds |
Fichier journal de l'application back-end de l'interface utilisateur graphique de Server Manager. |
Tous les nœuds |
Fichier journal de l'interface graphique de Server Manager. |
Tous les nœuds |
Journaux des services StorageGRID
Nœuds de stockage exécutant le service ADC |
Contient le flux erreur standard (stderr) des services correspondants. Il y a un fichier journal par service. Ces fichiers sont généralement vides, sauf en cas de problème avec le service. |
Nœuds d'administration |
Nœuds d'archivage |
Informations pour le magasin de métadonnées (base de données Cassandra) pouvant être utilisées en cas de problème lors de l'ajout de nouveaux nœuds de stockage ou si la tâche de réparation nodetool cale. |
Nœuds de stockage |
Informations concernant le service Cassandra Reaper, qui répare les données de la base de données Cassandra. |
Nœuds de stockage |
Informations d'erreur pour le service Cassandra Reaper. |
Nœuds de stockage |
Nœuds de stockage |
Informations d'erreur pour le service CLB. Note: le service CLB est obsolète. |
Nœuds de passerelle |
Ce fichier journal peut être présent sur les systèmes qui ont été mis à niveau à partir d'une ancienne version de StorageGRID. Il contient des informations héritées. |
Nœuds de stockage |
Ce fichier journal est créé uniquement si le type cible est Cloud Tiering - simple Storage Service (S3). |
Nœuds d'archivage |
Nœuds de stockage |
Nœuds de stockage |
Contient des journaux liés au service dynap, qui surveille la grille pour les modifications IP dynamiques et met à jour la configuration locale. |
Tous les nœuds |
Journal associé au service Grafana, utilisé pour la visualisation des metrics dans Grid Manager. |
Journal associé aux groupes haute disponibilité. |
Nœuds d'administration et nœuds de passerelle |
Suivi des changements d'état, tels que la transition de LA SAUVEGARDE vers LE MAÎTRE ou LE DÉFAUT. |
Journal associé au service jaeger, qui est utilisé pour la collecte de traces. |
Tous les nœuds |
Nœuds de stockage |
Contient des journaux pour le service MISCd (démon de contrôle du service d'information), qui fournit une interface pour interroger et gérer les services sur d'autres nœuds et pour gérer les configurations environnementales sur le nœud, comme interroger l'état des services s'exécutant sur d'autres nœuds. |
Tous les nœuds |
Contient des journaux pour le service nginx, qui agit comme un mécanisme d'authentification et de communication sécurisée pour divers services de réseau (comme Prometheus et Dynap) pour pouvoir communiquer avec les services sur d'autres nœuds via des API HTTPS. |
Tous les nœuds |
Contient des journaux des ports d'administration restreints sur les nœuds d'administration et pour le service Load Balancer, qui fournit l'équilibrage de la charge du trafic S3 et Swift entre les clients et les nœuds de stockage. |
Contient les journaux du service Persistence, qui gère les fichiers sur le disque racine qui doivent persister au cours d'un redémarrage. |
Tous les nœuds |
Pour tous les nœuds, il contient le journal de service de l'exportateur de nœuds et le journal des services de metrics de l'outil d'exportation de nœuds. Pour les nœuds d'administration, contient également les journaux des services Prometheus et Alert Manager. |
Tous les nœuds |
Contient la sortie de la bibliothèque utilisée par le service RSM pour le protocole de radeau. |
Nœuds de stockage avec service RSM |
Contient les journaux du service RSM (State machine Service) répliqué, qui est utilisé pour les services de plate-forme S3. |
Tous les nœuds |
Contient des journaux relatifs aux mises à jour de traitement pour la configuration des noms de domaine hébergés sur des serveurs virtuels S3.consultez les instructions d'implémentation des applications client S3. |
Nœuds d'administration et de passerelle |
Contiennent des journaux relatifs aux ports de pare-feu gérés pour SNMP. |
Tous les nœuds |
Contient des journaux relatifs aux modifications apportées à la configuration syslog du système. |
Tous les nœuds |
Contient des journaux relatifs aux modifications apportées à la configuration des classificateurs de trafic. |
Contient des journaux liés au mode réseau client non fiable sur ce nœud. |
Tous les nœuds |
Journaux NMS
Contient des messages d'erreur relatifs aux mises à niveau de la base de données MySQL. Contient le flux erreur standard (stderr) des services correspondants. Il y a un fichier journal par service. Ces fichiers sont généralement vides, sauf en cas de problème avec le service. |
Contient des informations sur les connexions sortantes de l'API de gestion vers les services StorageGRID internes. |
