StorageGRID Règles d'adressage IP
Vous pouvez effectuer la configuration réseau en configurant les adresses IP des nœuds de la grille à l'aide de l'outil Change IP.
Vous devez utiliser l'outil Change IP pour effectuer la plupart des modifications de la configuration réseau initialement définie lors du déploiement de la grille. Les modifications manuelles effectuées à l'aide des commandes et fichiers réseau Linux standard peuvent ne pas être propagées à tous les services StorageGRID et peuvent ne pas persister lors des mises à niveau, des redémarrages ou des procédures de restauration des nœuds.
Remarque La procédure de changement d'adresse IP peut être une procédure perturbatrice. Certaines parties du grid peuvent être indisponibles jusqu'à l'application de la nouvelle configuration.
Remarque Si vous modifiez uniquement la liste des sous-réseaux du réseau Grid, utilisez le Grid Manager pour ajouter ou modifier la configuration réseau. Sinon, utilisez l'outil Change IP si le Grid Manager est inaccessible en raison d'un problème de configuration réseau, ou si vous effectuez simultanément une modification du routage du réseau Grid et d'autres modifications réseau.
Astuce Si vous souhaitez modifier l'adresse IP du réseau Grid pour tous les nœuds du grid, utilisez le "procédure spéciale pour les changements à l'échelle de la grille".
interfaces Ethernet
L'adresse IP attribuée à eth0 est toujours l'adresse IP du réseau Grid du nœud de la grille. L'adresse IP attribuée à eth1 est toujours l'adresse IP du réseau Admin du nœud de la grille. L'adresse IP attribuée à eth2 est toujours l'adresse IP du réseau Client du nœud de la grille.
Notez que sur certaines plateformes, telles que les appliances StorageGRID, eth0, eth1 et eth2 peuvent être des interfaces agrégées composées de ponts subordonnés ou d’agrégats d’interfaces physiques ou VLAN. Sur ces plateformes, l’onglet SSM > Ressources peut afficher l’adresse IP du réseau Grid, d’administration et du réseau client attribuée à d’autres interfaces en plus de eth0, eth1 ou eth2.
DHCP
Vous pouvez configurer le DHCP uniquement lors de la phase de déploiement. Vous ne pouvez pas configurer le DHCP lors de la configuration. Vous devez utiliser les procédures de changement d'adresse IP si vous souhaitez modifier les adresses IP, les masques de sous-réseau et les passerelles par défaut pour un nœud de grille. L'utilisation de l'outil Change IP fera passer les adresses DHCP en statique.
Groupes à haute disponibilité (HA)
  • Si une interface Client Network est incluse dans un groupe HA, vous ne pouvez pas modifier l'adresse IP Client Network de cette interface pour une adresse située en dehors du sous-réseau configuré pour le groupe HA.
  • Vous ne pouvez pas modifier l'adresse IP du réseau client pour la valeur d'une adresse IP virtuelle existante attribuée à un groupe HA configuré sur l'interface du réseau client.
  • Si une interface réseau Grid est incluse dans un groupe HA, vous ne pouvez pas modifier l'adresse IP du réseau Grid de cette interface pour une adresse située en dehors du sous-réseau configuré pour le groupe HA.
  • Vous ne pouvez pas modifier l'adresse IP du réseau Grid pour lui attribuer la valeur d'une adresse IP virtuelle existante attribuée à un groupe HA configuré sur l'interface du réseau Grid.
