Effectuez un redémarrage progressif de StorageGRID
Vous pouvez effectuer un redémarrage progressif pour redémarrer plusieurs nœuds de la grille sans provoquer d'interruption de service.
Avant de commencer
À propos de cette tâche
Utilisez cette procédure si vous devez redémarrer plusieurs nœuds simultanément. Par exemple, vous pouvez utiliser cette procédure après avoir modifié le mode FIPS pour la "Politique de sécurité TLS et SSH" du grid. Lorsque le mode FIPS change, vous devez redémarrer tous les nœuds pour que la modification prenne effet.
Astuce Si vous n'avez besoin de redémarrer qu'un seul nœud, vous pouvez "Redémarrez le nœud à partir de l'onglet Tâches".
Lorsque StorageGRID redémarre les nœuds de la grille, il exécute la commande reboot sur chaque nœud, ce qui provoque l'arrêt et le redémarrage du nœud. Tous les services sont redémarrés automatiquement.
  • Le redémarrage d'un nœud VMware redémarre la machine virtuelle.
  • Le redémarrage d'un nœud Linux redémarre le conteneur.
  • Le redémarrage d'un nœud StorageGRID Appliance redémarre le contrôleur de calcul.
La procédure de redémarrage progressif permet de redémarrer plusieurs nœuds simultanément, à quelques exceptions près :
  • Deux nœuds du même type ne seront pas redémarrés simultanément.
  • Les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration ne seront pas redémarrés simultanément.
Ces nœuds sont donc redémarrés séquentiellement afin de garantir que les groupes HA, les données d'objets et les services de nœuds critiques restent toujours disponibles.
Lorsque vous redémarrez le nœud d'administration principal, votre navigateur perd temporairement l'accès au Grid Manager, de sorte que vous ne pouvez plus surveiller la procédure. Pour cette raison, le nœud d'administration principal est redémarré en dernier.
Vous sélectionnez les nœuds que vous souhaitez redémarrer, vous vérifiez vos sélections, vous lancez la procédure de redémarrage et vous suivez la progression.
Sélectionnez les nœuds
Pour commencer, accédez à la page de redémarrage progressif et sélectionnez les nœuds que vous souhaitez redémarrer.
Étapes
  1. Sélectionnez Maintenance > Tasks > Rolling reboot.
  2. Vérifiez l'état de la connexion et les icônes d'alerte dans la colonne Nom du nœud.
    Astuce Vous ne pouvez pas redémarrer un nœud s'il est déconnecté du grid. Les cases à cocher sont désactivées pour les nœuds avec ces icônes : icône point d'interrogation grise ou icône point d'interrogation bleue.
  3. Si des nœuds présentent des alertes actives, consultez la liste des alertes dans la colonne Résumé des alertes.
    Astuce Pour afficher toutes les alertes en cours pour un nœud, vous pouvez également sélectionner le "Nœuds > Onglet Vue d'ensemble".
  4. Vous pouvez éventuellement effectuer les actions recommandées pour résoudre les alertes en cours.
  5. Si vous le souhaitez, si tous les nœuds sont connectés et que vous souhaitez les redémarrer tous, cochez la case dans l'en-tête du tableau et sélectionnez Tout sélectionner. Sinon, sélectionnez chaque nœud que vous souhaitez redémarrer.
    Vous pouvez utiliser les options de filtre du tableau pour afficher des sous-ensembles de nœuds. Par exemple, vous pouvez afficher et sélectionner uniquement les Storage Nodes ou tous les nœuds d'un certain site.
  6. Sélectionnez Review selection.
Vérifier la sélection
À cette étape, vous pouvez déterminer combien de temps la procédure totale de redémarrage pourrait prendre et confirmer que vous avez sélectionné les bons nœuds.
  1. Sur la page de sélection de la révision, consultez le résumé, qui indique combien de nœuds seront redémarrés et le temps total estimé pour le redémarrage de tous les nœuds.
  2. Pour supprimer éventuellement un nœud spécifique de la liste de redémarrage, sélectionnez Supprimer.
  3. Pour ajouter d'autres nœuds, vous pouvez également sélectionner Étape précédente, sélectionner les nœuds supplémentaires, puis Vérifier la sélection.
  4. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la procédure de redémarrage progressif pour tous les nœuds sélectionnés, sélectionnez Redémarrer les nœuds.
  5. Si vous avez choisi de redémarrer le nœud d'administration principal, lisez le message d'information et sélectionnez Oui.
    Remarque Le nœud d'administration principal sera le dernier à redémarrer. Pendant le redémarrage de ce nœud, la connexion de votre navigateur sera perdue. Lorsque le nœud d'administration principal sera de nouveau disponible, vous devrez recharger la page de redémarrage progressif.
Surveillez un redémarrage progressif
Pendant la procédure de redémarrage progressif, vous pouvez la surveiller depuis le nœud d'administration principal.
Étapes
  1. Examinez l'état d'avancement global de l'opération, qui comprend les informations suivantes :
    • Nombre de nœuds redémarrés
    • Nombre de nœuds en cours de redémarrage
    • Nombre de nœuds restant à redémarrer
  2. Consultez le tableau pour chaque type de nœud.
    Les tableaux affichent une barre de progression de l'opération sur chaque nœud et indiquent l'étape de redémarrage de ce nœud, qui peut être l'une des suivantes :
    • En attente de redémarrage
    • Arrêt des services
    • Redémarrage du système
    • Démarrage des services
    • Redémarrage terminé
Arrêtez la procédure de redémarrage progressif
Vous pouvez interrompre la procédure de redémarrage progressif depuis le nœud d'administration principal. Lorsque vous interrompez la procédure, les nœuds dont l'état est « Arrêt des services », « Redémarrage du système » ou « Démarrage des services » termineront l'opération de redémarrage. Cependant, ces nœuds ne seront plus suivis dans le cadre de la procédure.
Étapes
  2. À partir de l’étape Monitor reboot, sélectionnez Arrêter la procédure de redémarrage.
