Effectuer un redémarrage progressif
Vous pouvez effectuer un redémarrage progressif pour redémarrer plusieurs nœuds de grille sans provoquer d'interruption de service.
Avant de commencer
À propos de cette tâche
Utilisez cette procédure si vous devez redémarrer plusieurs nœuds en même temps. Par exemple, vous pouvez utiliser cette procédure après avoir modifié le mode FIPS de la grille."Politique de sécurité TLS et SSH" . Lorsque le mode FIPS change, vous devez redémarrer tous les nœuds pour que la modification prenne effet.
Astuce Si vous n'avez besoin de redémarrer qu'un seul nœud, vous pouvez"redémarrer le nœud à partir de l'onglet Tâches" .
Lorsque StorageGRID redémarre les nœuds de la grille, il émet le reboot commande sur chaque nœud, ce qui provoque l'arrêt et le redémarrage du nœud. Tous les services sont redémarrés automatiquement.
  • Le redémarrage d’un nœud VMware redémarre la machine virtuelle.
  • Le redémarrage d’un nœud Linux redémarre le conteneur.
  • Le redémarrage d’un nœud d’appliance StorageGRID redémarre le contrôleur de calcul.
La procédure de redémarrage progressif peut redémarrer plusieurs nœuds en même temps, à ces exceptions près :
  • Deux nœuds du même type ne seront pas redémarrés en même temps.
  • Les nœuds de passerelle et les nœuds d’administration ne seront pas redémarrés en même temps.
Au lieu de cela, ces nœuds sont redémarrés séquentiellement pour garantir que les groupes HA, les données d'objet et les services de nœuds critiques restent toujours disponibles.
Lorsque vous redémarrez le nœud d'administration principal, votre navigateur perd temporairement l'accès au gestionnaire de grille, vous ne pouvez donc plus surveiller la procédure. Pour cette raison, le nœud d’administration principal est redémarré en dernier.
Vous sélectionnez les nœuds que vous souhaitez redémarrer, vérifiez vos sélections, démarrez la procédure de redémarrage et surveillez la progression.
Sélectionner les nœuds
Dans un premier temps, accédez à la page de redémarrage progressif et sélectionnez les nœuds que vous souhaitez redémarrer.
Étapes
  1. Sélectionnez MAINTENANCE > Tâches > Redémarrage progressif.
  2. Vérifiez l’état de la connexion et les icônes d’alerte dans la colonne Nom du nœud.
    Astuce Vous ne pouvez pas redémarrer un nœud s'il est déconnecté du réseau. Les cases à cocher sont désactivées pour les nœuds avec ces icônes :icône de point d'interrogation gris ouicône de point d'interrogation bleu .
  3. Si des nœuds ont des alertes actives, consultez la liste des alertes dans la colonne Résumé des alertes.
    Astuce Pour voir toutes les alertes actuelles pour un nœud, vous pouvez également sélectionner l'option"Nœuds > Onglet Aperçu" .
  4. Vous pouvez également effectuer les actions recommandées pour résoudre les alertes actuelles.
  5. En option, si tous les nœuds sont connectés et que vous souhaitez tous les redémarrer, cochez la case dans l'en-tête du tableau et sélectionnez Sélectionner tout. Sinon, sélectionnez chaque nœud que vous souhaitez redémarrer.
    Vous pouvez utiliser les options de filtre du tableau pour afficher des sous-ensembles de nœuds. Par exemple, vous pouvez afficher et sélectionner uniquement les nœuds de stockage ou tous les nœuds d'un certain site.
  6. Sélectionnez Réviser la sélection.
Sélection d'avis
À cette étape, vous pouvez déterminer la durée totale de la procédure de redémarrage et confirmer que vous avez sélectionné les nœuds appropriés.
  1. Sur la page de sélection de révision, examinez le résumé, qui indique le nombre de nœuds qui seront redémarrés et le temps total estimé pour que tous les nœuds redémarrent.
  2. En option, pour supprimer un nœud spécifique de la liste de redémarrage, sélectionnez Supprimer.
  3. En option, pour ajouter d'autres nœuds, sélectionnez Étape précédente, sélectionnez les nœuds supplémentaires et sélectionnez Vérifier la sélection.
  4. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la procédure de redémarrage progressif pour tous les nœuds sélectionnés, sélectionnez Redémarrer les nœuds.
  5. Si vous avez choisi de redémarrer le nœud d’administration principal, lisez le message d’information et sélectionnez Oui.
    Remarque Le nœud d’administration principal sera le dernier nœud à redémarrer. Pendant le redémarrage de ce nœud, la connexion de votre navigateur sera perdue. Lorsque le nœud d’administration principal est à nouveau disponible, vous devez recharger la page de redémarrage progressif.
Surveiller un redémarrage progressif
Pendant que la procédure de redémarrage progressif est en cours d’exécution, vous pouvez la surveiller à partir du nœud d’administration principal.
Étapes
  1. Passez en revue l’avancement général de l’opération, qui comprend les informations suivantes :
    • Nombre de nœuds redémarrés
    • Nombre de nœuds en cours de redémarrage
    • Nombre de nœuds restant à redémarrer
  2. Consultez le tableau pour chaque type de nœud.
    Les tableaux fournissent une barre de progression de l'opération sur chaque nœud et indiquent l'étape de redémarrage de ce nœud, qui peut être l'une des suivantes :
    • En attente de redémarrage
    • Arrêt des services
    • Redémarrage du système
    • Démarrage des services
    • Redémarrage terminé
Arrêter la procédure de redémarrage progressif
Vous pouvez arrêter la procédure de redémarrage progressif à partir du nœud d’administration principal. Lorsque vous arrêtez la procédure, tous les nœuds dont le statut est « Arrêt des services », « Redémarrage du système » ou « Démarrage des services » termineront l'opération de redémarrage. Cependant, ces nœuds ne seront plus suivis dans le cadre de la procédure.
Étapes
  2. À partir de l'étape Redémarrage du moniteur, sélectionnez Arrêter la procédure de redémarrage.
