Démarrez l'installation de l'appliance StorageGRID
Pour installer StorageGRID sur un nœud de stockage d'appliance, vous utilisez l'installateur d'appliance StorageGRID, qui est inclus sur l'appliance.
L'appareil a été installé dans une baie, connecté à vos réseaux et mis sous tension.
Les liaisons réseau et les adresses IP ont été configurées pour l'appliance à l'aide de StorageGRID Appliance Installer.
Vous connaissez l'adresse IP du nœud d'administration principal de la grille StorageGRID.
Tous les sous-réseaux du réseau Grid répertoriés sur la page de configuration IP du programme d'installation de l'appliance StorageGRID ont été définis dans la liste des sous-réseaux du réseau Grid sur le nœud d'administration principal.
Vous avez accompli ces tâches préalables en suivant les instructions d'installation de votre appareil de stockage. Voir "Démarrage rapide pour l'installation du matériel".
Vous utilisez un "navigateur Web pris en charge".
Vous connaissez l'une des adresses IP attribuées au contrôleur de calcul de l'appliance. Vous pouvez utiliser l'adresse IP du réseau d'administration (port de gestion 1 sur le contrôleur), du réseau Grid ou du réseau client.
Pour installer StorageGRID sur un nœud de stockage d'appliance :
Vous spécifiez ou confirmez l'adresse IP du nœud d'administration principal et le nom d'hôte (nom système) du nœud.
Vous lancez l'installation et vous patientez pendant la configuration des volumes et l'installation du logiciel.
Lors de la récupération d'un nœud de stockage StorageGRID, réinstallez-le avec le même type de stockage que l'appliance d'origine (combiné, uniquement métadonnées ou uniquement données). Si vous spécifiez un type de stockage différent, la récupération échouera et il sera nécessaire de réinstaller l'appliance en spécifiant le type de stockage correct. -
L'installation s'interrompt en cours de route. Pour reprendre l'installation, vous devez vous connecter à Grid Manager et configurer le nœud de stockage en attente comme remplacement du nœud défaillant.
Une fois le nœud configuré, le processus d'installation de l'appliance s'achève et l'appliance redémarre.
Ouvrez un navigateur et saisissez l'une des adresses IP du contrôleur de calcul dans l'appliance.
https://Controller_IP:8443La page d'accueil de l'installateur StorageGRID Appliance s'affiche.
Dans la section « Connexion au nœud d'administration principal », déterminez si vous devez spécifier l'adresse IP du nœud d'administration principal.
L'installateur de l'appliance StorageGRID peut découvrir automatiquement cette adresse IP, à condition que le nœud d'administration principal, ou au moins un autre nœud de grille avec ADMIN_IP configuré, soit présent sur le même sous-réseau.
Si cette adresse IP n'est pas affichée ou si vous devez la modifier, spécifiez l'adresse :
Option Étapes Saisie manuelle de l'adresse IP
Décochez la case Activer la découverte du nœud d'administration.
Saisissez manuellement l'adresse IP.
Remarque : Pour l’installation, saisissez manuellement l’adresse IP du nœud d’administration que vous souhaitez utiliser pour installer le nœud. Pour la récupération, utilisez l’adresse IP du nœud d’administration principal si elle est disponible ; sinon, utilisez l’adresse IP d’un nœud d’administration non principal.
Sélectionnez Enregistrer.
Veuillez patienter jusqu'à ce que l'état de la connexion pour la nouvelle adresse IP devienne « ready ».
Détection automatique de tous les nœuds d'administration principaux connectés
Cochez la case Activer la découverte du nœud d'administration.
Dans la liste des adresses IP détectées, sélectionnez le nœud d'administration Admin Node de la grille où ce nœud de stockage appliance Storage Node sera déployé.
Remarque : Pour la récupération, utilisez l’adresse IP du nœud d’administration principal si elle est disponible ; sinon, utilisez l’adresse IP d’un nœud d’administration non principal.
Dans le champ Nom du nœud, saisissez le même nom d’hôte (nom du système) que celui utilisé pour le nœud que vous récupérez, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans la section Installation, vérifiez que l'état actuel est « Prêt à démarrer l'installation de
node namedans la grille avec le nœud d'administration principaladmin_ip» et que le bouton Démarrer l'installation est activé.Si le bouton Démarrer l'installation n'est pas activé, vous devrez peut-être modifier la configuration réseau ou les paramètres de port. Pour obtenir des instructions, consultez les instructions de maintenance de votre appliance.
Depuis la page d'accueil de l'installateur d'appliance StorageGRID, cliquez sur Démarrer l'installation.
L'état actuel passe à « Installation en cours » et la page de surveillance de l'installation s'affiche.
Si vous devez accéder manuellement à la page d'installation du moniteur, cliquez sur Monitor Installation dans la barre de menu. Voir "Surveiller l'installation de l'appareil".
