Démarrez l'installation de l'appliance StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Pour installer StorageGRID sur un nœud de stockage de l'appliance, utilisez le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, qui est inclus sur l'appliance.
Avant de commencer
  • L'appliance a été installée dans un rack, connectée à vos réseaux et sous tension.
  • Les liens réseau et les adresses IP ont été configurés pour l'appliance à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
  • Vous connaissez l'adresse IP de l'un des nœuds d'administration suivants :
    • Le nœud d'administration principal de la grille StorageGRID
    • Un nœud d'administration non principal, si disponible
  • Tous les sous-réseaux de réseau Grid répertoriés sur la page de configuration IP du programme d'installation de l'appliance StorageGRID ont été définis dans la liste de sous-réseaux de réseau de grille sur le nœud d'administration principal.
  • Vous avez terminé ces tâches préalables en suivant les instructions d'installation de votre appliance de stockage. Voir "Démarrage rapide pour l'installation du matériel".
  • Vous utilisez un "navigateur web pris en charge".
  • Vous connaissez l'une des adresses IP attribuées au contrôleur de calcul dans l'appliance. Vous pouvez utiliser l'adresse IP du réseau d'administration (port de gestion 1 sur le contrôleur), du réseau Grid ou du réseau client.
Description de la tâche
Pour installer StorageGRID sur un nœud de stockage d'appliance :
  • Vous indiquez l'adresse IP du nœud d'administration principal. Si le nœud d'administration principal est indisponible, vous indiquez l'adresse IP du nœud d'administration non principal, si disponible. Vous confirmez également le nom d'hôte (nom système) du nœud.
  • Vous démarrez l'installation et attendez que les volumes soient configurés et que le logiciel soit installé.
    Remarque Lors de la récupération d'un nœud de stockage d'appliance, réinstallez-le avec le même type de stockage que l'appliance d'origine (combiné, métadonnées uniquement ou données uniquement). Si vous spécifiez un type de stockage différent, la récupération échouera et nécessitera la réinstallation de l'appliance avec le type de stockage correct spécifié.
  • Partway tout au long du processus, l'installation se met en pause. Pour reprendre l'installation, vous devez vous connecter à Grid Manager et configurer le nœud de stockage en attente en remplacement du nœud défaillant.
  • Une fois le nœud configuré, le processus d'installation de l'appliance est terminé et l'appliance est redémarrée.
Étapes
  1. Ouvrez un navigateur et entrez l'une des adresses IP du contrôleur de calcul de l'appliance.
    https://Controller_IP:8443
    La page d'accueil du programme d'installation de l'appliance StorageGRID s'affiche.
  2. Dans la section connexion au noeud d'administration principal, déterminez si vous devez spécifier l'adresse IP du noeud d'administration principal.
    Le programme d'installation de l'appliance StorageGRID peut détecter automatiquement cette adresse IP, en supposant que le nœud d'administration principal, ou au moins un autre nœud de grille avec ADMIN_IP configuré, soit présent sur le même sous-réseau.
  3. Si cette adresse IP n'apparaît pas ou si vous devez la modifier, spécifiez l'adresse :
    Option Étapes
    Entrée IP manuelle
    1. Décochez la case Activer la découverte du noeud d'administration.
    2. Saisissez manuellement l'adresse IP.
    Remarque : pour l’installation, saisissez manuellement l’adresse IP du nœud d’administration que vous souhaitez utiliser pour installer le nœud. Pour la récupération, utilisez l'adresse IP du nœud d'administration principal si disponible ; sinon, utilisez l'adresse IP d'un nœud d'administration non principal.
    1. Sélectionnez Enregistrer.
    2. Patientez pendant que l'état de connexion de la nouvelle adresse IP devient « prêt ».
    Détection automatique de tous les nœuds d'administration principaux connectés
    1. Cochez la case Activer la découverte du noeud d'administration.
    2. Dans la liste des adresses IP découvertes, sélectionnez le nœud d’administration de la grille sur laquelle ce nœud de stockage d’appliance sera déployé.
    Remarque : pour la récupération, utilisez l’adresse IP du nœud d’administration principal si disponible ; sinon, utilisez l’adresse IP d’un nœud d’administration non principal.
  4. Dans le champ Nom du nœud, saisissez le même nom d’hôte (nom du système) que celui utilisé pour le nœud que vous récupérez, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Dans la section Installation, vérifiez que l’état actuel est « Prêt à démarrer l’installation de node name dans la grille avec le nœud d’administration principal admin_ip » et que le bouton Démarrer l’installation est activé.
    Si le bouton Start installation n'est pas activé, vous devrez peut-être modifier la configuration réseau ou les paramètres de port. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux instructions d'entretien de votre appareil.
  6. Depuis la page d'accueil de l'installateur d'appliance StorageGRID, sélectionnez Démarrer l'installation.
    L'état actuel passe à « Installation en cours », et la page d'installation du moniteur s'affiche.
    Remarque Si vous devez accéder manuellement à la page d'installation de Monitor, sélectionnez Monitor installation dans la barre de menu. Voir "Surveiller l'installation de l'appareil".
