Avertissements et considérations pour la récupération des nœuds StorageGRID
En cas de défaillance d'un nœud du grid, vous devez le rétablir au plus vite. Vous devez examiner tous les avertissements et considérations concernant la récupération du nœud avant de commencer.
Avertissement StorageGRID est un système distribué composé de plusieurs nœuds interagissant entre eux. N'utilisez pas les instantanés de disque pour restaurer les nœuds du grid. Consultez plutôt les procédures de récupération et de maintenance pour chaque type de nœud.
Remarque Si un site StorageGRID entier a échoué, contactez le support technique. Le support technique travaillera avec vous pour élaborer et exécuter un plan de reprise de site qui maximise la quantité de données récupérées et répond à vos objectifs commerciaux. Reportez-vous à "Comment le support technique restaure un site".
Voici quelques raisons qui justifient la remise en service au plus vite d'un nœud de grid défaillant :
  • La défaillance d'un nœud de grille peut réduire la redondance des données système et objet, vous exposant ainsi au risque de perte de données en cas de défaillance d'un autre nœud.
  • Une panne de nœud de grid peut impacter l'efficacité des opérations quotidiennes.
  • Une défaillance d'un nœud de grid peut réduire votre capacité à surveiller les opérations du système.
  • Une défaillance d'un nœud de grille peut provoquer une erreur interne du serveur 500 si des règles ILM strictes sont en place.
  • Si un nœud du grid n'est pas rétabli rapidement, les délais de rétablissement peuvent s'allonger. Par exemple, des files d'attente peuvent se former et doivent être traitées avant que le rétablissement ne soit complet.
Suivez toujours la procédure de récupération spécifique au type de nœud de grille que vous récupérez. Les procédures de récupération varient pour les nœuds d'administration principaux ou non principaux, les nœuds de passerelle, les nœuds d'appliance et les nœuds de stockage.
Conditions préalables à la récupération des nœuds du grid
Les conditions suivantes sont toutes supposées lors de la récupération des nœuds de la grille :
  • Le matériel physique ou virtuel défaillant a été remplacé et configuré.
  • La version de l’installateur StorageGRID Appliance sur l’appliance de remplacement correspond à la version logicielle de votre système StorageGRID, comme décrit dans "Vérifiez et mettez à niveau la version de StorageGRID Appliance Installer".
  • Si vous récupérez un nœud de grille autre que le nœud d'administration principal, il existe une connectivité entre le nœud de grille en cours de récupération et le nœud d'administration qui gère la procédure de récupération.
  • Si vous récupérez un nœud de stockage d'appliance, vous devez spécifier le même type de stockage que celui de l'appliance d'origine (combiné, uniquement métadonnées ou uniquement données) lors de l'installation de l'appliance. Si vous spécifiez un type de stockage différent, la récupération échouera et nécessitera la réinstallation de l'appliance avec le type de stockage correct spécifié.
Ordre de récupération des nœuds en cas de défaillance d'un serveur hébergeant plusieurs nœuds de grille
Si un serveur hébergeant plusieurs nœuds de grille tombe en panne, vous pouvez restaurer les nœuds dans n'importe quel ordre. Cependant, si le serveur défaillant héberge le nœud d'administration principal, vous devez restaurer ce dernier en premier.
Adresses IP des nœuds récupérés
N’essayez pas de récupérer un nœud en utilisant une adresse IP actuellement attribuée à un autre nœud. Lorsque vous déployez le nouveau nœud, utilisez l’adresse IP actuelle du nœud défaillant ou une adresse IP inutilisée.
Si vous utilisez une nouvelle adresse IP pour déployer le nouveau nœud, puis que vous le récupérez, la nouvelle adresse IP continuera d'être utilisée pour le nœud récupéré. Si vous souhaitez revenir à l'adresse IP d'origine, utilisez l'outil Change IP après la fin de la récupération.
