Qu'est-ce qu'un nœud d'administration StorageGRID ?
Les nœuds d'administration assurent des services de gestion tels que la configuration système, la surveillance et la journalisation. Les nœuds d'administration peuvent également être utilisés pour équilibrer la charge du trafic client S3. Chaque grille doit comporter un nœud d'administration principal et peut comporter un nombre quelconque de nœuds d'administration non principaux pour la redondance.
Différences entre les nœuds d'administration principaux et non principaux
Lorsque vous vous connectez à Grid Manager ou à Tenant Manager, vous vous connectez à un nœud d'administration. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel nœud d'administration, et chacun affiche une vue similaire du système StorageGRID. Cependant, le nœud d'administration principal offre plus de fonctionnalité que les nœuds d'administration non principaux. Par exemple, la plupart des procédures de maintenance doivent être effectuées depuis le nœud d'administration principal.
Le tableau récapitule les capacités des nœuds d'administration principaux et non principaux.
Capacités Nœud d'administration principal Nœud d'administration non principal
Comprend le service AMS
Oui
Oui
Comprend le service CMN
Oui
Non
Comprend le NMS service
Oui
Oui
Comprend le service Prometheus
Oui
Oui
Inclut le service SSM
Oui
Oui
Comprend les services Équilibreur de charge et Haute disponibilité
Oui
Oui
Oui
Oui
Peut être utilisé pour toutes les tâches de maintenance liées au réseau, par exemple le changement d'adresse IP et la mise à jour des serveurs NTP
Oui
Non
Peut télécharger le package de récupération
Oui
Oui
Peut effectuer un rééquilibrage EC après l'extension du nœud de stockage
Oui
Non
Peut être utilisé pour la procédure de restauration du volume
Oui
Oui
Peut collecter les fichiers journaux et les données système d'un ou plusieurs nœuds
Oui
Oui
Peut récupérer les nœuds de stockage, de passerelle et d'administration non principaux
Oui
Oui
Peut récupérer le nœud d'administration principal
Oui
Non
Envoie des notifications d'alerte, des packages AutoSupport, ainsi que des traps et informs SNMP
Oui. Agit comme le expéditeur préféré.
Oui. Agit en tant qu'expéditeur de secours.
[[expéditeur préféré]]Nœud d'administration préféré
Si votre déploiement StorageGRID comprend plusieurs nœuds d'administration, le nœud d'administration principal est l'expéditeur privilégié pour les notifications d'alerte, les paquets AutoSupport, ainsi que les traps et informs SNMP.
En fonctionnement normal du système, seul l'émetteur préféré envoie des notifications. Cependant, tous les autres nœuds d'administration surveillent l'émetteur préféré. Si un problème est détecté, les autres nœuds d'administration agissent en tant qu'émetteurs de secours.
Plusieurs notifications peuvent être envoyées dans ces cas :
  • Si les nœuds d'administration deviennent « isolés » les uns des autres, l'expéditeur principal et les expéditeurs de secours tenteront d'envoyer des notifications, et plusieurs copies de notifications pourraient être reçues.
  • Si un expéditeur de secours détecte des problèmes avec l'expéditeur principal et commence à envoyer des notifications, l'expéditeur principal peut retrouver sa capacité à envoyer des notifications. Si cela se produit, des notifications en double peuvent être envoyées. L'expéditeur de secours cessera d'envoyer des notifications lorsqu'il ne détectera plus d'erreurs sur l'expéditeur principal.
    Remarque Lorsque vous testez les packages AutoSupport, tous les nœuds d'administration envoient le test. Lorsque vous testez les notifications d'alerte, vous devez vous connecter à chaque nœud d'administration pour vérifier la connectivité.
Services principaux pour les nœuds d'administration
Le tableau suivant présente les principaux services des nœuds d'administration ; toutefois, ce tableau ne répertorie pas tous les services des nœuds.
Service Fonction clé
Système de gestion des audits (AMS)
Surveille l'activité et les événements du système.
Nœud de gestion de la configuration (CMN)
Gère la configuration globale du système.
Haute disponibilité
Gère les adresses IP virtuelles à haute disponibilité pour des groupes de nœuds d'administration et de nœuds de passerelle.
Remarque : Ce service est également disponible sur les nœuds de passerelle.
Assure l'équilibrage de charge du trafic S3 entre les clients et les nœuds de stockage.
Interface de programmation d'application de gestion (mgmt-api)
Traite les requêtes provenant de l'API de gestion de la grille et de l'API de gestion des locataires.
Système de gestion de réseau (NMS)
Fournit la fonctionnalité pour le Grid Manager.
Prometheus
Collecte et stocke les métriques de séries temporelles des services sur tous les nœuds.
Moniteur d'état du serveur (SSM)
Surveille le système d'exploitation et le matériel sous-jacent.
