Qu'est-ce qu'un nœud d'administration ?
Les nœuds d’administration fournissent des services de gestion tels que la configuration du système, la surveillance et la journalisation. Les nœuds d’administration peuvent également être utilisés pour équilibrer la charge du trafic client S3. Chaque grille doit avoir un nœud d'administration principal et peut avoir n'importe quel nombre de nœuds d'administration non principaux pour la redondance.
Différences entre les nœuds d'administration principaux et non principaux
Lorsque vous vous connectez au gestionnaire de grille ou au gestionnaire de locataires, vous vous connectez à un nœud d'administration. Vous pouvez vous connecter à n’importe quel nœud d’administration, et chaque nœud d’administration affiche une vue similaire du système StorageGRID . Cependant, le nœud d’administration principal fournit plus de fonctionnalités que les nœuds d’administration non principaux. Par exemple, la plupart des procédures de maintenance doivent être effectuées à partir des nœuds d’administration principaux.
Le tableau résume les capacités des nœuds d’administration principaux et non principaux.
Capacités Nœud d'administration principal Nœud d'administration non principal
Comprend leAMS service
Oui
Oui
Comprend leCMN service
Oui
Non
Comprend leNMS service
Oui
Oui
Comprend leProméthée service
Oui
Oui
Comprend leSSM service
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Peut être utilisé pour toutes les tâches de maintenance liées au réseau, par exemple le changement d'adresse IP et la mise à jour des serveurs NTP
Oui
Non
Peut effectuer un rééquilibrage EC après l'extension du nœud de stockage
Oui
Non
Peut être utilisé pour la procédure de restauration du volume
Oui
Oui
Peut collecter des fichiers journaux et des données système à partir d'un ou plusieurs nœuds
Oui
Non
Envoie des notifications d'alerte, des packages AutoSupport et des interruptions SNMP et informe
Oui. Agit comme leexpéditeur préféré .
Oui. Agit comme un expéditeur de secours.
Nœud d'administration de l'expéditeur préféré
Si votre déploiement StorageGRID inclut plusieurs nœuds d'administration, le nœud d'administration principal est l'expéditeur préféré pour les notifications d'alerte, les packages AutoSupport et les interruptions et informations SNMP.
Dans le cadre du fonctionnement normal du système, seul l’expéditeur préféré envoie des notifications. Cependant, tous les autres nœuds d’administration surveillent l’expéditeur préféré. Si un problème est détecté, d'autres nœuds d'administration agissent comme des expéditeurs de secours.
Plusieurs notifications peuvent être envoyées dans ces cas :
  • Si les nœuds d'administration deviennent « isolés » les uns des autres, l'expéditeur préféré et les expéditeurs de secours tenteront d'envoyer des notifications, et plusieurs copies des notifications pourraient être reçues.
  • Si l'expéditeur de secours détecte des problèmes avec l'expéditeur préféré et commence à envoyer des notifications, l'expéditeur préféré peut retrouver sa capacité à envoyer des notifications. Si cela se produit, des notifications en double peuvent être envoyées. L'expéditeur de secours cessera d'envoyer des notifications lorsqu'il ne détectera plus d'erreurs sur l'expéditeur préféré.
    Remarque Lorsque vous testez les packages AutoSupport , tous les nœuds d’administration envoient le test. Lorsque vous testez les notifications d’alerte, vous devez vous connecter à chaque nœud d’administration pour vérifier la connectivité.
Services principaux pour les nœuds d'administration
Le tableau suivant présente les principaux services des nœuds d’administration ; cependant, ce tableau ne répertorie pas tous les services de nœud.
Service Fonction clé
Système de gestion des audits (AMS)
Suivi de l'activité et des événements du système.
Nœud de gestion de configuration (CMN)
Gère la configuration à l'échelle du système.
Haute disponibilité
Gère les adresses IP virtuelles haute disponibilité pour les groupes de nœuds d'administration et de nœuds de passerelle.
Remarque : ce service est également disponible sur les nœuds de passerelle.
Équilibreur de charge
Fournit un équilibrage de charge du trafic S3 des clients vers les nœuds de stockage.
Interface de programmation d'application de gestion (mgmt-api)
Traite les demandes de l'API Grid Management et de l'API Tenant Management.
Système de gestion de réseau (NMS)
Fournit des fonctionnalités pour le gestionnaire de grille.
Prométhée
Collecte et stocke les métriques de séries chronologiques des services sur tous les nœuds.
Moniteur d'état du serveur (SSM)
Surveille le système d'exploitation et le matériel sous-jacent.
