Déplacer un SG100 ou un SG1000 dans une armoire ou un rack
Retirez l'appliance SG100 ou SG1000 d'une armoire ou d'un rack pour accéder au capot supérieur ou pour déplacer l'appliance vers un autre emplacement, puis réinstallez l'appliance dans une armoire ou un rack une fois la maintenance matérielle terminée.
Retirez le SG100 ou le SG1000 de l'armoire ou du rack
Retirez le SG100 ou le SG1000 d'une armoire ou d'un rack pour accéder au capot supérieur ou pour déplacer l'appliance vers un autre emplacement.
Vous disposez d'étiquettes pour identifier chaque câble connecté à l'appliance SG100 ou SG1000.
Vous avez physiquement localisé l'appliance SG100 ou SG1000 où vous effectuez la maintenance dans le data Center.
Vous avez "Arrêtez l'appliance SG100 ou SG1000".
N'éteignez pas l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
Etiqueter puis débrancher les câbles d'alimentation du contrôleur.
Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
Etiqueter puis débrancher les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
Pour éviter toute dégradation des performances, ne tordez pas, ne pliez pas, ne pincez pas ou ne montez pas sur les câbles. -
Desserrez les deux vis imperdables du panneau avant du contrôleur.
Faites glisser l'appareil vers l'avant pour l'extraire du rack jusqu'à ce que les rails de montage soient complètement sortis et que vous entendiez un clic sur les loquets des deux côtés.
Le capot supérieur du contrôleur est accessible.
Facultatif : si vous retirez complètement l'appareil de l'armoire ou du rack, suivez les instructions du kit de rails pour retirer l'appareil des rails.
Après avoir remplacé la pièce, retournez la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit. Consultez la page "Retours et remplacements de pièces" pour plus d'informations.
Réinstallez le SG100 ou le SG1000 dans l'armoire ou le rack
Une fois la maintenance du matériel terminée, réinstallez l'appareil dans une armoire ou un rack.
Vous avez réinstallé le capot de l'appareil.
Appuyez sur le rail bleu pour libérer les deux rails du rack en même temps et faites glisser l'appareil dans le rack jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
Lorsque vous ne pouvez plus déplacer l'appareil, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser l'appareil complètement vers l'intérieur.
Ne fixez le cadre avant qu'après avoir mis l'appareil sous tension. -
Serrez les vis imperdables du panneau avant de l'appareil pour fixer l'appareil dans le rack.
Reconnectez les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
Rebranchez les câbles d'alimentation de l'appareil.
L'appareil peut être redémarré.
