Déplacer un SG110 ou un SG1100 dans une armoire ou un rack
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-jsnyder
Retirez le SG110 ou le SG1100 d'une armoire ou d'un rack pour accéder au capot supérieur ou pour déplacer l'appliance vers un autre emplacement, puis réinstallez l'appliance dans une armoire ou un rack une fois la maintenance matérielle terminée.
Retirez le SG110 ou le SG1100 de l'armoire ou du rack
Avant de commencer
Étapes
  1. Etiquetez puis débranchez les câbles d'alimentation de l'appareil.
  2. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  3. Etiquetez puis débranchez les câbles de données de l'appliance et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Important Pour éviter toute dégradation des performances, ne tordez pas, ne pliez pas, ne pincez pas ou ne montez pas sur les câbles.
  4. Desserrez les deux vis imperdables situées sur le panneau avant de l'appareil.
    Vis de fixation du rack SG110 ou SG1100
  5. Faites glisser le SG110 ou le SG1100 vers l'avant pour le sortir du rack jusqu'à ce que les rails de montage soient complètement sortis et que vous entendiez un clic sur les loquets des deux côtés.
    Le capot supérieur de l'appareil est accessible.
  6. Facultatif : si vous retirez complètement l'appareil de l'armoire ou du rack, suivez les instructions du kit de rails pour retirer l'appareil des rails.
Après avoir remplacé la pièce, retournez la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit. Consultez la page "Retours et remplacements de pièces" pour plus d'informations.
Réinstallez le SG110 ou le SG1100 dans l'armoire ou le rack
Avant de commencer
Vous avez réinstallé le capot de l'appareil.
Étapes
  1. Appuyez simultanément sur le rail bleu pour libérer les deux rails du rack et faites glisser le SG110 ou le SG1100 dans le rack jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Lorsque vous ne pouvez plus déplacer le contrôleur, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG110 ou SG1100
    Remarque Ne fixez le panneau avant qu'après la mise sous tension du contrôleur.
  2. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
  3. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  4. "Reconnectez les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28".
  5. "Rebranchez les câbles d'alimentation du contrôleur".
Une fois que vous avez terminé
"Redémarrez l'appareil".
