Remplacez un ventilateur dans le SGF6112 ou le SG6100-CN
L'appliance SGF6112 et le contrôleur SG6100-CN disposent de huit ventilateurs. Si l'un des ventilateurs tombe en panne, vous devez le remplacer dès que possible pour vous assurer que l'appareil est bien refroidi.
Vous disposez du ventilateur de remplacement approprié.
Vous avez "déterminez l'emplacement du ventilateur à remplacer - effectué".
Vous avez "Emplacement physique de l'appliance SGF6112 ou du contrôleur SG6100-CN" emplacement de remplacement du ventilateur dans le centre de données.
Un "arrêt contrôlé de l'appareil" est nécessaire avant de retirer l'appareil du rack. -
Vous avez déconnecté tous les câbles et "retirez le capot de l'appareil - effectué".
Vous avez confirmé que les autres ventilateurs sont installés et en cours d'exécution.
Pour éviter toute interruption de service, vérifiez que tous les autres nœuds de stockage sont connectés à la grille avant de commencer le remplacement du ventilateur ou remplacez le ventilateur dans une fenêtre de maintenance planifiée lorsque des périodes d'interruption de service sont acceptables. Voir les informations sur "contrôle de l'état de connexion du nœud".
Si vous avez déjà utilisé une règle ILM qui ne crée qu'une copie d'un objet, vous devez remplacer le ventilateur lors d'une fenêtre de maintenance planifiée, car vous risquez de perdre temporairement l'accès à ces objets au cours de cette procédure. Voir les informations sur "pourquoi ne pas utiliser la réplication à copie unique". |
Le nœud d'appliance ne sera pas accessible pendant le remplacement du ventilateur.
L'image montre un ventilateur pour l'appareil avec le connecteur électrique en surbrillance. Les ventilateurs de refroidissement sont accessibles après avoir pris le capot supérieur de l'appareil.
Chacun des deux blocs d'alimentation contient également un ventilateur. Les ventilateurs du bloc d'alimentation ne sont pas inclus dans cette procédure. |
Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
Localisez le ventilateur que vous devez remplacer.
Les huit ventilateurs se trouvent dans les positions suivantes dans le châssis (la moitié avant de l'appliance StorageGRID avec le capot supérieur retiré) :
Ventilateur 1
Fan_SYS0
2
Ventilateur_SYS1
3
Ventilateur_SYS2
4
FAN_SYS3
5
Ventilateur_SYS4
6
Ventilateur_SYS5
7
Ventilateur_SYS6
8
FAN_SYS7
Soulevez le ventilateur défectueux hors du châssis à l'aide des languettes bleues.
Faites glisser le ventilateur de remplacement dans le logement ouvert du châssis.
Alignez le connecteur du ventilateur avec la prise du circuit imprimé.
Enfoncez fermement le connecteur du ventilateur dans la carte de circuit imprimé (prise en surbrillance).
"Replacez le couvercle supérieur sur l'appareil", et appuyez sur le loquet pour fixer le couvercle en place.
"Mettez l'appareil sous tension" Et surveillez les voyants et les codes de démarrage de l'appareil.
Utilisez l'interface BMC pour surveiller l'état de démarrage.
Vérifiez que le nœud de l'appliance s'affiche dans Grid Manager et qu'aucune alerte n'apparaît.
Après avoir remplacé la pièce, retournez la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit. Consultez la page "Retours et remplacements de pièces" pour plus d'informations.
