Surveiller les connexions de fédération de grille StorageGRID
Vous pouvez surveiller des informations de base sur tous "connexions de fédération de grille", des informations détaillées sur une connexion spécifique ou des metrics Prometheus sur les opérations de réplication entre les grilles. Vous pouvez surveiller une connexion à partir de l'une ou l'autre des grilles.
Vous êtes connecté au Gestionnaire de grille sur l'une des grilles à l'aide d'un "navigateur web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès racine" pour la grille à laquelle vous êtes connecté.
Afficher toutes les connexions
La page Grid federation affiche des informations de base sur toutes les connexions de fédération de grille et sur tous les comptes de locataire autorisés à utiliser les connexions de fédération de grille.
Sélectionnez Configuration > Système > Fédération de grille.
La page grid federation s'affiche.
Pour afficher des informations de base sur toutes les connexions de cette grille, sélectionnez l'onglet connexions.
À partir de cet onglet, vous pouvez :
Sélectionnez une connexion existante à "modifier ou tester".
Pour afficher les informations de base de tous les comptes de locataires de cette grille disposant de l'autorisation utiliser la connexion de fédération de grille, sélectionnez l'onglet locataires autorisés.
"Afficher la page de détails pour chaque locataire autorisé".
Afficher la page de détails de chaque connexion. Voir Afficher une connexion spécifique.
Sélectionnez un locataire autorisé et "supprimez l'autorisation".
Vérifiez la présence d'erreurs de réplication inter-grille et effacez la dernière erreur, le cas échéant. Voir "Dépanner les erreurs de fédération de grille".
permet d'afficher une connexion spécifique
Vous pouvez afficher les détails d'une connexion de fédération de grille spécifique.
Sélectionnez l'un des onglets de la page fédération de grille, puis sélectionnez le nom de la connexion dans le tableau.
Dans la page de détails de la connexion, vous pouvez :
Consultez les informations d'état de base sur la connexion, y compris les noms d'hôtes locaux et distants, le port et l'état de la connexion.
Sélectionnez une connexion à "modifier, tester ou supprimer".
Lors de l'affichage d'une connexion spécifique, sélectionnez l'onglet locataires autorisés pour afficher des détails sur les locataires autorisés pour la connexion.
"Supprimer l'autorisation d'un locataire" pour utiliser la connexion.
Recherchez les erreurs de réplication inter-grille et effacez la dernière erreur. Voir "Dépanner les erreurs de fédération de grille".
Lors de l'affichage d'une connexion spécifique, sélectionnez l'onglet certificats pour afficher les certificats de serveur et de client générés par le système pour cette connexion.
Sélectionnez Server ou client pour afficher ou télécharger le certificat associé ou copier le certificat PEM.
Examinez les metrics de réplication entre les grilles
Vous pouvez utiliser le tableau de bord de réplication Cross-Grid de Grafana pour afficher les metrics Prometheus sur les opérations de réplication cross-grid sur votre grille.
Depuis le gestionnaire de grille, sélectionnez Support > Outils > Métriques.
Les outils disponibles sur la page métriques sont destinés au support technique. Certaines fonctions et options de menu de ces outils sont intentionnellement non fonctionnelles et peuvent faire l'objet de modifications. Voir la liste de "Metrics Prometheus couramment utilisés". -
Dans la section Grafana de la page, sélectionnez Cross Grid Replication.
Pour des instructions détaillées, voir "Examinez les metrics de support".
Pour réessayer la réplication d'objets qui n'ont pas pu être répliqués, reportez-vous à la section "Identifier et réessayer les opérations de réplication ayant échoué".
