Contrôle des événements
Vous pouvez surveiller les événements détectés par un nœud de grille, y compris les événements personnalisés que vous avez créés pour suivre les événements qui sont consignés sur le serveur syslog. Le message dernier événement affiché dans Grid Manager fournit plus d'informations sur l'événement le plus récent.
Les messages d'événement sont également répertoriés dans /var/local/log/bycast-err.log
le fichier journal. Voir la "Référence des fichiers journaux".
L'alarme SMTT (Total Events) peut être déclenchée à plusieurs reprises par des problèmes tels que des problèmes de réseau, des pannes de courant ou des mises à niveau. Cette section contient des informations sur l'investigation des événements afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi ces alarmes se sont produites. Si un événement s'est produit à cause d'un problème connu, il est possible de réinitialiser les compteurs d'événements.
Examinez les événements du système pour chaque nœud du grid :
Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.
Sélectionnez site > grid node > SSM > Events > Overview > main.
Générer une liste de messages d'événement précédents pour vous aider à isoler les problèmes qui se sont produits auparavant :
Sélectionnez site > grid node > SSM > Events > Reports.
Sélectionnez texte.
L'attribut Last Event n'apparaît pas dans le "affichage des graphiques". Pour l'afficher :
Remplacez attribut par dernier événement.
Vous pouvez également sélectionner une période pour requête rapide.
Sélectionnez mettre à jour.
Créer des événements syslog personnalisés
Les événements personnalisés vous permettent de suivre tous les événements utilisateur du noyau, du démon, de l'erreur et du niveau critique consignés sur le serveur syslog. Un événement personnalisé peut être utile pour surveiller l'occurrence des messages du journal système (et donc les événements de sécurité réseau et les défaillances matérielles).
Pensez à créer des événements personnalisés pour surveiller les problèmes récurrents. Les considérations suivantes s'appliquent aux événements personnalisés.
Après la création d'un événement personnalisé, chaque occurrence de celui-ci est surveillée.
Pour créer un événement personnalisé basé sur des mots clés dans les
/var/local/log/messages
fichiers, les journaux de ces fichiers doivent être :-
Généré par le noyau
Généré par un démon ou un programme utilisateur au niveau d'erreur ou critique
Note: toutes les entrées dans les fichiers ne seront pas /var/local/log/messages
appariées à moins qu'elles ne répondent aux exigences énoncées ci-dessus.
Sélectionnez SUPPORT > alarmes (hérité) > événements personnalisés.
Cliquez sur Modifier
(ou sur Insérer
s'il ne s'agit pas du premier événement).
Entrez une chaîne d'événement personnalisée, par exemple, l'arrêt
Sélectionnez appliquer les modifications.
Sélectionnez GRID node > SSM > Events.
Localisez l'entrée événements personnalisés dans le tableau Evénements et surveillez la valeur de Count.
Si le nombre augmente, un événement personnalisé que vous surveillez est déclenché sur ce nœud de la grille.
Réinitialisez le nombre d'événements personnalisés
Si vous souhaitez réinitialiser le compteur uniquement pour les événements personnalisés, vous devez utiliser la page topologie de la grille dans le menu support.
La réinitialisation d'un compteur entraîne le déclenchement de l'alarme par l'événement suivant. En revanche, lorsque vous reconnaissez une alarme, celle-ci n'est déclenchée que si le niveau de seuil suivant est atteint.
Sélectionnez GRID node > SSM > Events > Configuration > main.
Cochez la case Réinitialiser pour les événements personnalisés.
