Contrôle des événements
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3 netapp-lhalbert
Vous pouvez surveiller les événements détectés par un nœud de grille, y compris les événements personnalisés que vous avez créés pour suivre les événements qui sont consignés sur le serveur syslog. Le message dernier événement affiché dans Grid Manager fournit plus d'informations sur l'événement le plus récent.
Les messages d'événement sont également répertoriés dans le /var/local/log/bycast-err.log fichier journal. Voir la "Référence des fichiers journaux".
L'alarme SMTT (Total Events) peut être déclenchée à plusieurs reprises par des problèmes tels que des problèmes de réseau, des pannes de courant ou des mises à niveau. Cette section contient des informations sur l'investigation des événements afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi ces alarmes se sont produites. Si un événement s'est produit à cause d'un problème connu, il est possible de réinitialiser les compteurs d'événements.
Étapes
  1. Examinez les événements du système pour chaque nœud du grid :
    1. Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.
    2. Sélectionnez site > grid node > SSM > Events > Overview > main.
  2. Générer une liste de messages d'événement précédents pour vous aider à isoler les problèmes qui se sont produits auparavant :
    2. Sélectionnez site > grid node > SSM > Events > Reports.
    3. Sélectionnez texte.
      L'attribut dernier événement n'est pas affiché dans le "affichage des graphiques". Pour l'afficher :
    4. Remplacez attribut par dernier événement.
    5. Vous pouvez également sélectionner une période pour requête rapide.
    6. Sélectionnez mettre à jour.
      Page Events
Créer des événements syslog personnalisés
Les événements personnalisés vous permettent de suivre tous les événements utilisateur du noyau, du démon, de l'erreur et du niveau critique consignés sur le serveur syslog. Un événement personnalisé peut être utile pour surveiller l'occurrence des messages du journal système (et donc les événements de sécurité réseau et les défaillances matérielles).
Description de la tâche
Pensez à créer des événements personnalisés pour surveiller les problèmes récurrents. Les considérations suivantes s'appliquent aux événements personnalisés.
  • Après la création d'un événement personnalisé, chaque occurrence de celui-ci est surveillée.
  • Pour créer un événement personnalisé basé sur des mots-clés dans /var/local/log/messages les fichiers journaux de ces fichiers doivent être :
    • Généré par le noyau
    • Généré par un démon ou un programme utilisateur au niveau d'erreur ou critique
Remarque : toutes les entrées du /var/local/log/messages les fichiers seront mis en correspondance à moins qu'ils ne satisfassent aux exigences indiquées ci-dessus.
Étapes
  1. Sélectionnez SUPPORT > alarmes (hérité) > événements personnalisés.
  2. Cliquez sur Modifier icône crayon (Ou Insérer icône plus si ce n'est pas le premier événement).
  3. Entrez une chaîne d'événement personnalisée, par exemple, l'arrêt
    capture d'écran indiquant où saisir une chaîne d'événement personnalisée
  4. Sélectionnez appliquer les modifications.
  5. Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.
  6. Sélectionnez GRID node > SSM > Events.
  7. Localisez l'entrée événements personnalisés dans le tableau Evénements et surveillez la valeur de Count.
    Si le nombre augmente, un événement personnalisé que vous surveillez est déclenché sur ce nœud de la grille.
    SSM > Evénements > page Présentation
Réinitialisez le nombre d'événements personnalisés
Si vous souhaitez réinitialiser le compteur uniquement pour les événements personnalisés, vous devez utiliser la page topologie de la grille dans le menu support.
La réinitialisation d'un compteur entraîne le déclenchement de l'alarme par l'événement suivant. En revanche, lorsque vous reconnaissez une alarme, celle-ci n'est déclenchée que si le niveau de seuil suivant est atteint.
Étapes
  2. Sélectionnez GRID node > SSM > Events > Configuration > main.
  3. Cochez la case Réinitialiser pour les événements personnalisés.
    Capture d'écran à SSM > événements > Configuration > main
