Notes de version
Dans les notes de version, vous trouverez des informations sur les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les correctifs de bogues de la dernière version d’Astra Trident.
Le tridentctl Binaire pour Linux fourni dans le fichier zip du programme d’installation est la version testée et prise en charge. Sachez que le macos binaire fourni dans le /extras une partie du fichier zip n’est pas testée ou prise en charge.
Quoi de neuf
NetApp améliore et améliore continuellement ses produits et services. Voici quelques-unes des dernières fonctionnalités disponibles avec Astra Trident.
Astra Trident 21.07.02
Problème résolu où les clones de volumes XFS n’ont pas pu être montés sur le même nœud que le volume source.
Améliorations
Prise en charge ajoutée de Kubernetes 1.22.
Compatibilité de l’opérateur Trident et du graphique Helm avec Kubernetes 1.22
Voir "Astra Trident GitHub" pour en savoir plus.
Astra Trident 21.07.01
Résolution du problème d’installation YAML personnalisé avec une image différente.
Problème de calcul de la taille de snapshot résolu.
Astra Trident 21.07
Astra Trident 21.07.0 est non disponible au téléchargement. Modifications introduites dans snapshotReserve
Avec la version 21.07.0, CSI peut se produire VolumeSnapshots
Inutilisable pour la création de la ou des demandes de volume persistant.
Si vous avez déjà mis à niveau vers la version 21.07.0, il est recommandé de supprimer la nouvelle version créée VolumeSnapshots
(provisionné avec la version 21.07.0) et revenir à la version précédente.
Problèmes connus
Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d’utiliser le produit avec succès.
L’ASTRA Trident applique maintenant une blanc
fsType
(fsType=""
) pour les volumes qui n’ont pas lefsType
Spécifiés dans leur classe de stockage. Lorsque vous utilisez Kubernetes 1.17 ou version ultérieure, Trident prend en charge l’option videfsType
Pour les volumes NFS. Pour les volumes iSCSI, vous devez définir lefsType
Sur votre classe de stockage lors de l’application d’unfsGroup
Utilisation d’un contexte de sécurité. -
Lors de l’utilisation d’un système back-end pour plusieurs instances Trident d’Astra, chaque fichier de configuration back-end doit avoir un fichier différent
storagePrefix
Valeur pour les systèmes ONTAP back-end ou différenteTenantName
Pour les systèmes SolidFire back-end. Astra Trident ne peut pas détecter les volumes que d’autres instances d’Astra Trident ont créés. Tentative de création d’un volume existant sur un système back-end ONTAP ou SolidFire réussie, Astra Trident traite la création de volume comme une opération identente. SistoragePrefix
ouTenantName
n’en diffère pas, il peut y avoir des collisions de noms pour les volumes créés sur le même back-end. -
Lors de l’installation d’Astra Trident (à l’aide de
tridentctl
Ou l’opérateur Trident) et à l’aide detridentctl
Pour gérer Astra Trident, vous devez vous assurer queKUBECONFIG
la variable d’environnement est définie. Cela est nécessaire pour indiquer le cluster Kubernetestridentctl
doit travailler contre. Lorsque vous utilisez plusieurs environnements Kubernetes, assurez-vous queKUBECONFIG
le fichier est fourni avec précision. -
Pour réclamer de l’espace en ligne pour des volumes persistants iSCSI, le système d’exploitation sous-jacent du nœud worker peut nécessiter le passage des options de montage vers le volume. Ceci est vrai pour les instances RHEL/RedHat CoreOS qui requièrent le
discard
"option de montage"; Assurez-vous que le mountOption de mise au rebut est inclus dans votre[StorageClass
^] pour prendre en charge le blocage en ligne. -
Si vous possédez plusieurs instances d’Astra Trident par cluster Kubernetes, Astra Trident ne peut pas communiquer avec d’autres instances et ne peut pas détecter les autres volumes qu’ils ont créés, ce qui entraîne un comportement inattendu et incorrect si plusieurs instances s’exécutent dans un cluster. Il ne devrait y avoir qu’une seule instance d’Astra Trident par cluster Kubernetes.
Avec Astra Trident
StorageClass
Les objets sont supprimés de Kubernetes alors que Astra Trident est hors ligne, Astra Trident ne supprime pas les classes de stockage correspondantes de la base de données lorsqu’elle est remise en ligne. Vous devez supprimer ces classes de stockage à l’aide detridentctl
Ou l’API REST. -
Si un utilisateur supprime un volume persistant provisionné par Astra Trident avant de supprimer le volume persistant correspondant, Astra Trident ne supprime pas automatiquement le volume de sauvegarde. Vous devez supprimer le volume via
tridentctl
Ou l’API REST. -
ONTAP ne peut pas provisionner simultanément plusieurs FlexGroup, sauf si l’ensemble d’agrégats est unique pour chaque demande de provisionnement.
Lorsque vous utilisez Astra Trident sur IPv6, vous devez préciser
managementLIF
etdataLIF
dans la définition du back-end entre crochets. Par exemple :[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]
Si vous utilisez le
solidfire-san
Pilote avec OpenShift 4.5, assurez-vous que les nœuds de travail sous-jacents utilisent MD5 comme algorithme d’authentification CHAP.
