Normes de sécurité de pod (PSS) et contraintes de contexte de sécurité (SCC)
Contributeurs juliantap
Les normes de sécurité de Kubernetes Pod (PSS) et les règles de sécurité de Pod (PSP) définissent des niveaux d'autorisation et limitent le comportement des pods. OpenShift Security Context Constraints (SCC) définit de façon similaire les restrictions de pod spécifiques à OpenShift Kubernetes Engine. Pour offrir cette personnalisation, Astra Trident autorise certaines autorisations lors de l'installation. Les sections suivantes décrivent en détail les autorisations définies par Astra Trident.
Remarque PSS remplace les politiques de sécurité Pod (PSP). La PSP est obsolète dans Kubernetes v1.21 et elle sera supprimée dans la version 1.25. Pour plus d'informations, voir "Kubernetes : sécurité".
Autorisations Description
Privilégié
CSI nécessite que les points de montage soient bidirectionnels, ce qui signifie que le pod de nœud Trident doit exécuter un conteneur privilégié. Pour plus d'informations, voir "Kubernetes : propagation du montage".
Mise en réseau d'hôtes
Requis pour le démon iSCSI. iscsiadm Gère les montages iSCSI et utilise la mise en réseau hôte pour communiquer avec le démon iSCSI.
IPC hôte
Le NFS utilise la communication interprocess (IPC) pour communiquer avec le NFSD.
PID de l'hôte
Nécessaire pour démarrer rpc-statd Pour NFS. Astra Trident interroge les processus hôte pour déterminer si rpc-statd Est en cours d'exécution avant le montage de volumes NFS.
Capacités
Le SYS_ADMIN la fonctionnalité fait partie des fonctionnalités par défaut pour les conteneurs privilégiés. Par exemple, Docker définit ces fonctionnalités pour les conteneurs privilégiés :
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Le profil Seccomp est toujours « confiné » dans des conteneurs privilégiés. Par conséquent, il ne peut pas être activé sur Astra Trident.
SELinux
Sur OpenShift, des conteneurs privilégiés sont exécutés dans le spc_t (« conteneur super privilégié ») domaine, et les conteneurs non privilégiés sont exécutés dans le container_t domaine. Marche containerd, avec container-selinux tous les conteneurs sont installés dans le spc_t Domaine, qui désactive réellement SELinux. Astra Trident n'ajoute donc pas seLinuxOptions aux conteneurs.
DAC
Les conteneurs privilégiés doivent être exécutés en tant que root. Les conteneurs non privilégiés s'exécutent comme root pour accéder aux sockets unix requis par CSI.
Normes de sécurité du pod (PSS)
Étiquette Description Valeur par défaut
pod-security.kubernetes.io/enforce
pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Permet au contrôleur et aux nœuds Trident d'être admis dans le namespace d'installation.
Ne modifiez pas le libellé de l'espace de noms.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Avertissement La modification des étiquettes de l'espace de noms peut entraîner l'absence de planification des modules, un "erreur de création: …​" ou un "avertissement: trident-csi-…​". Si cela se produit, vérifiez si le libellé de l'espace de noms pour privileged a été modifié. Si c'est le cas, réinstallez Trident.
Politiques de sécurité des pods (PSP)
Champ Description Valeur par défaut
allowPrivilegeEscalation
Les conteneurs privilégiés doivent autoriser l'escalade des privilèges.
true
allowedCSIDrivers
Trident n'utilise pas les volumes éphémères CSI en ligne.
Vide
allowedCapabilities
Les conteneurs Trident non privilégiés ne nécessitent pas de fonctionnalités supérieures à celles des ensembles par défaut et les conteneurs privilégiés se voient accorder toutes les capacités possibles.
Vide
allowedFlexVolumes
Trident n'utilise pas de système "Pilote FlexVolume", par conséquent, ils ne sont pas inclus dans la liste des volumes autorisés.
Vide
allowedHostPaths
Le pod des nœuds Trident monte le système de fichiers racine du nœud, ce qui ne permet donc pas de définir cette liste.
Vide
allowedProcMountTypes
Trident n'utilise aucun ProcMountTypes.
Vide
allowedUnsafeSysctls
Trident n'exige aucun niveau de sécurité sysctls.
Vide
defaultAddCapabilities
Aucune fonctionnalité n'est requise pour être ajoutée aux conteneurs privilégiés.
Vide
defaultAllowPrivilegeEscalation
L'autorisation de réaffectation des privilèges est gérée dans chaque pod Trident.
false
forbiddenSysctls
Non sysctls sont autorisés.
Vide
fsGroup
Les conteneurs Trident s'exécutent en tant que root.
RunAsAny
hostIPC
Le montage des volumes NFS requiert la communication du IPC hôte avec nfsd
true
hostNetwork
Iscsiadm nécessite que le réseau hôte communique avec le démon iSCSI.
true
hostPID
Le PID hôte est requis pour vérifier si rpc-statd est en cours d'exécution sur le nœud.
true
hostPorts
Trident n'utilise aucun port hôte.
Vide
privileged
Les pods de nœuds Trident doivent exécuter un conteneur privilégié pour monter des volumes.
true
readOnlyRootFilesystem
Les pods de nœuds Trident doivent écrire dans le système de fichiers de nœuds.
false
requiredDropCapabilities
Les pods de nœuds Trident exécutent un conteneur privilégié et ne peuvent pas supprimer de fonctionnalités.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident n'utilise pas RuntimeClasses.
Vide
seLinux
Trident n'est pas défini seLinuxOptions Car il existe actuellement des différences dans le mode de gestion des conteneurs et de distribution Kubernetes de SELinux.
Vide
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Les pods Trident requièrent ces plug-ins de volume.
hostPath, projected, emptyDir
Contraintes de contexte de sécurité (SCC)
Étiquettes Description Valeur par défaut
allowHostDirVolumePlugin
Les pods des nœuds Trident montent le système de fichiers racine du nœud.
true
allowHostIPC
Le montage des volumes NFS requiert la communication du IPC hôte avec nfsd.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Vide
Vide
fsGroup
RunAsAny
groups
Ce SCC est spécifique à Trident et lié à son utilisateur.
Vide
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Vide
seccompProfiles
Les conteneurs privilégiés s'exécutent toujours « sans limite ».
Vide
supplementalGroups
RunAsAny
users
Une entrée est fournie pour lier ce SCC à l'utilisateur Trident dans l'espace de noms Trident.
s/o
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
