Normes de sécurité des pods (PSS) et Security Context Constraints (SCC)
Les normes de sécurité des pods Kubernetes (PSS) et les politiques de sécurité des pods (PSP) définissent les niveaux d'autorisation et limitent le comportement des pods. OpenShift Security Context Constraints (SCC) définissent de la même manière des restrictions de pods spécifiques au OpenShift Kubernetes Engine. Pour permettre cette personnalisation, Trident active certaines autorisations lors de l'installation. Les sections suivantes détaillent les autorisations définies par Trident.
Remarque PSS remplace les Pod Security Policies (PSP). PSP a été déprécié dans Kubernetes v1.21 et sera supprimé dans la v1.25. Pour plus d'informations, consultez "Kubernetes : sécurité".
Autorisation Description
Privilégié
CSI exige que les points de montage soient bidirectionnels, ce qui signifie que le pod Trident du nœud doit exécuter un conteneur privilégié. Pour plus d'informations, consultez "Kubernetes : propagation du montage".
Réseau hôte
Nécessaire pour le démon iSCSI. iscsiadm Gère les montages iSCSI et utilise le réseau hôte pour communiquer avec le démon iSCSI.
IPC hôte
NFS utilise la communication interprocessus (IPC) pour communiquer avec le NFSD.
PID de l'hôte
Nécessaire pour démarrer rpc-statd pour NFS. Trident interroge les processus hôtes pour déterminer si rpc-statd est en cours d'exécution avant de monter les volumes NFS.
Capacités
La SYS_ADMIN fonctionnalité est fournie dans le cadre des fonctionnalités par défaut pour les conteneurs privilégiés. Par exemple, Docker définit ces fonctionnalités pour les conteneurs privilégiés :
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Le profil Seccomp est toujours « non confiné » dans les conteneurs privilégiés ; par conséquent, il ne peut pas être activé dans Trident.
SELinux
Sur OpenShift, les conteneurs privilégiés s’exécutent dans le domaine spc_t (« Super Privileged Container »), et les conteneurs non privilégiés s’exécutent dans le domaine container_t. Sur containerd, avec container-selinux installé, tous les conteneurs s’exécutent dans le domaine spc_t, ce qui désactive effectivement SELinux. Par conséquent, Trident n’ajoute pas seLinuxOptions aux conteneurs.
DAC
Les conteneurs privilégiés doivent être exécutés en tant que root. Les conteneurs non privilégiés s'exécutent en tant que root pour accéder aux sockets unix requis par CSI.
Étiquette Description Défaut
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Autorise le contrôleur Trident et les nœuds à être admis dans l’espace de noms d’installation. Ne modifiez pas l’étiquette de l’espace de noms.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Avertissement Modifier les étiquettes d'espace de noms peut empêcher la planification des pods, entraîner une « Error creating: …​ » ou un « Warning: trident-csi-…​ ». Si cela se produit, vérifiez si l'étiquette d'espace de noms pour privileged a été modifiée. Si c'est le cas, réinstallez Trident.
Politiques de sécurité des pods (PSP)
Champ Description Défaut
allowPrivilegeEscalation
Les conteneurs privilégiés doivent autoriser l'élévation de privilèges.
true
allowedCSIDrivers
Trident n'utilise pas de volumes CSI éphémères en ligne.
Vide
allowedCapabilities
Les conteneurs Trident non privilégiés ne nécessitent pas plus de capacités que l'ensemble par défaut et les conteneurs privilégiés se voient accorder toutes les capacités possibles.
Vide
allowedFlexVolumes
Trident n'utilise pas de "Pilote FlexVolume", par conséquent, ils ne sont pas inclus dans la liste des volumes autorisés.
Vide
allowedHostPaths
Le pod Trident du nœud monte le système de fichiers racine du nœud, par conséquent, la configuration de cette liste ne présente aucun avantage.
Vide
allowedProcMountTypes
Trident n'utilise aucun ProcMountTypes.
Vide
allowedUnsafeSysctls
Trident ne nécessite aucune opération non sécurisée sysctls.
Vide
defaultAddCapabilities
Aucune capacité n'est requise pour être ajoutée aux conteneurs privilégiés.
Vide
defaultAllowPrivilegeEscalation
L'autorisation d'élévation de privilèges est gérée dans chaque pod Trident.
false
forbiddenSysctls
Aucun sysctls n'est autorisé.
Vide
fsGroup
Les conteneurs Trident s'exécutent en tant que root.
RunAsAny
hostIPC
Le montage de volumes NFS nécessite que l'IPC de l'hôte communique avec nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm nécessite que le réseau hôte communique avec le démon iSCSI.
true
hostPID
L'identifiant du processus hôte (PID) est requis pour vérifier si rpc-statd est en cours d'exécution sur le nœud.
true
hostPorts
Trident n'utilise aucun port hôte.
Vide
privileged
Les pods de nœuds Trident doivent exécuter un conteneur privilégié pour pouvoir monter des volumes.
true
readOnlyRootFilesystem
Les pods de nœud Trident doivent écrire sur le système de fichiers du nœud.
false
requiredDropCapabilities
Les pods de nœuds Trident exécutent un conteneur privilégié et ne peuvent pas supprimer de fonctionnalités.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident n'utilise pas RuntimeClasses.
Vide
seLinux
Trident ne configure pas `seLinuxOptions`car il existe actuellement des différences dans la manière dont les environnements d'exécution de conteneurs et les distributions Kubernetes gèrent SELinux.
Vide
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Les pods Trident nécessitent ces plugins de volume.
hostPath, projected, emptyDir
Étiquettes Description Défaut
allowHostDirVolumePlugin
Les pods de nœud Trident montent le système de fichiers racine du nœud.
true
allowHostIPC
Le montage des volumes NFS nécessite que l'IPC de l'hôte communique avec nfsd.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Vide
Vide
fsGroup
RunAsAny
groups
Ce SCC est spécifique à Trident et est lié à son utilisateur.
Vide
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Vide
seccompProfiles
Les conteneurs privilégiés s'exécutent toujours en mode "Unconfined".
Vide
supplementalGroups
RunAsAny
users
Une entrée est prévue pour lier ce SCC à l'utilisateur Trident dans l'espace de noms Trident.
s.o.
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
