Préparez le nœud de travail
Tous les nœuds workers du cluster Kubernetes doivent pouvoir monter les volumes provisionnés pour vos pods. Pour préparer les nœuds workers, vous devez installer des outils NFS ou iSCSI en fonction de votre sélection de pilotes.
Choisir les bons outils
Si vous utilisez une combinaison de pilotes, vous devez installer les outils NFS et iSCSI.
Installez les outils NFS si vous utilisez : ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, gcp-cvs
Installez les outils iSCSI si vous utilisez : ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san
Les versions récentes de RedHat CoreOS ont installé NFS et iSCSI par défaut. |
Détection des services de nœud
Astra Trident tente de détecter automatiquement si le nœud peut exécuter des services iSCSI ou NFS.
La découverte de services de nœuds identifie les services détectés, mais ne garantit pas que les services sont correctement configurés. Inversement, l'absence d'un service découvert ne garantit pas l'échec du montage du volume. |
Astra Trident crée des événements pour le nœud afin d'identifier les services découverts. Pour passer en revue ces événements, exécutez :
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Astra Trident identifie les services activés pour chaque nœud du nœud Trident CR. Pour afficher les services découverts, exécutez :
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Installez les outils NFS à l'aide des commandes de votre système d'exploitation. Assurez-vous que le service NFS est démarré pendant le démarrage.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Redémarrez les nœuds workers après l'installation des outils NFS afin d'éviter toute défaillance lors de la connexion des volumes aux conteneurs. |
Volumes iSCSI
Astra Trident peut établir automatiquement une session iSCSI, analyser les LUN et détecter les périphériques à chemins d'accès multiples, les formater et les monter sur un pod.
Fonctionnalités d'auto-rétablissement de l'iSCSI
Pour les systèmes ONTAP, Astra Trident exécute l'auto-rétablissement iSCSI toutes les cinq minutes pour :
Identifier l'état de session iSCSI souhaité et l'état de session iSCSI en cours.
Comparer l'état souhaité à l'état actuel pour identifier les réparations nécessaires. Astra Trident détermine les priorités de réparation et le moment auquel les réparations doivent être effectuées.
Effectuez les réparations requises pour rétablir l'état de session iSCSI actuel à l'état de session iSCSI souhaité.
Les journaux d'activité d'auto-rétablissement se trouvent dans le trident-main Conteneur sur le pod DemOnset respectif. Pour afficher les journaux, vous devez avoir défini debug « Vrai » lors de l'installation d'Astra Trident.
Avec les fonctionnalités d'autorétablissement iSCSI d'Astra Trident,
Sessions iSCSI obsolètes ou non saines pouvant survenir après un problème de connectivité réseau. Dans le cas d'une session obsolète, Astra Trident attend sept minutes avant de se déconnecter pour rétablir la connexion avec un portail.
Par exemple, si les secrets CHAP ont tourné sur le contrôleur de stockage et que le réseau perd la connectivité, les anciens secrets CHAP (obsolète) pourraient persister. L'auto-rétablissement peut reconnaître ceci et rétablir automatiquement la session pour appliquer les secrets CHAP mis à jour. -
Sessions iSCSI manquantes
LUN manquantes
Installez les outils iSCSI à l'aide des commandes de votre système d'exploitation.
Chaque nœud du cluster Kubernetes doit avoir un IQN unique. C'est une condition préalable nécessaire.
En cas d'utilisation de RHCOS version 4.5 ou ultérieure ou d'une autre distribution Linux compatible RHEL, avec le
solidfire-sanPilote et Element OS 12.5 ou version antérieure, assurez-vous que l'algorithme d'authentification CHAP est défini sur MD5 dans/etc/iscsi/iscsid.conf. Les algorithmes CHAP sécurisés conformes à la norme FIPS SHA1, SHA-256 et SHA3-256 sont disponibles avec Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Lorsque vous utilisez des nœuds workers exécutant RHEL/RedHat CoreOS avec iSCSI PVS, spécifiez le
discardMounOption dans la classe de stockage pour effectuer la réclamation d'espace en ligne. Voir "Documentation Red Hat".
Installez les packages système suivants :
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
Vérifiez que la version iscsi-initiator-utils est 6.2.0.874-2.el7 ou ultérieure :
rpm -q iscsi-initiator-utils
Définir la numérisation sur manuelle :
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Activer les chemins d'accès multiples :
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Bien sûr etc/multipath.confcontientfind_multipaths nosousdefaults. -
S'assurer que
iscsidetmultipathdsont en cours d'exécution :sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Activer et démarrer
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Vérifiez que la version Open-iscsi est 2.0.874-5ubuntu2.10 ou ultérieure (pour bionique) ou 2.0.874-7.1ubuntu6.1 ou ultérieure (pour focaux) :
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartBien sûr etc/multipath.confcontientfind_multipaths nosousdefaults. -
S'assurer que
open-iscsietmultipath-toolssont activées et en cours d'exécution :sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Pour Ubuntu 18.04, vous devez découvrir les ports cibles avec iscsiadmavant de commenceropen-iscsiPour que le démon iSCSI démarre. Vous pouvez également modifier leiscsiservice à démarreriscsidautomatiquement.
Redémarrez les nœuds workers après l'installation des outils iSCSI pour éviter toute défaillance lors de la connexion des volumes aux conteneurs. |
