Préparer le nœud de travail Trident
Tous les nœuds de travail du cluster Kubernetes doivent pouvoir monter les volumes que vous avez provisionnés pour vos pods. Pour préparer les nœuds de travail, vous devez installer NFS, iSCSI, NVMe/TCP ou les outils FC en fonction de votre sélection de pilote.
Choisir les bons outils
Si vous utilisez une combinaison de pilotes, vous devez installer tous les outils requis pour vos pilotes. Les versions récentes de Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) ont les outils installés par défaut.
"Installez les outils NFS" si vous utilisez : ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ou azure-netapp-files.
"Installez les outils iSCSI" si vous utilisez : ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
"Installez les outils NVMe" si vous utilisez ontap-san pour nonvolatile memory express (NVMe) sur TCP (NVMe/TCP).
NetApp recommande ONTAP 9.12 ou une version ultérieure pour NVMe/TCP. |
Consultez "Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe" pour plus d'informations sur la configuration de vos hôtes SAN FC et FC-NVMe.
"Installez les outils FC" si vous utilisez ontap-san avec sanType fcp (SCSI sur FC).
Points à prendre en compte : * SCSI sur FC est pris en charge sur OpenShift et KubeVirt environnements. * SCSI sur FC n'est pas pris en charge sur Docker. * L'auto-réparation iSCSI n'est pas applicable à SCSI sur FC.
"Préparez-vous à provisionner des volumes SMB" si vous utilisez : ontap-nas pour provisionner des volumes SMB.
Découverte de service de nœud
Trident tente de détecter automatiquement si le nœud peut exécuter des services iSCSI ou NFS.
La découverte de services sur les nœuds identifie les services découverts, mais ne garantit pas que les services sont correctement configurés. Inversement, l'absence d'un service découvert ne garantit pas que le montage du volume échouera. |
Trident crée des événements pour le nœud afin d'identifier les services découverts. Pour consulter ces événements, exécutez :
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Trident identifie les services activés pour chaque nœud sur le Trident node CR. Pour afficher les services détectés, exécutez :
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumes NFS
Installez les outils NFS à l'aide des commandes correspondant à votre système d'exploitation. Assurez-vous que le service NFS est démarré au moment du démarrage.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Redémarrez vos nœuds de travail après l'installation des outils NFS pour éviter les échecs lors de l'attachement des volumes aux conteneurs. |
volumes iSCSI
Trident peut établir automatiquement une session iSCSI, analyser les LUN, découvrir les périphériques multipath, les formater et les monter à un pod.
Capacités d'auto-réparation iSCSI
Pour les systèmes ONTAP, Trident exécute une auto-réparation iSCSI toutes les cinq minutes afin de :
Identifier l'état de session iSCSI souhaité et l'état de session iSCSI actuel.
Comparez l'état souhaité à l'état actuel pour identifier les réparations nécessaires. Trident détermine les priorités de réparation et le moment où il faut préempter les réparations.
Effectuer les réparations nécessaires pour ramener l'état actuel de la session iSCSI à l'état souhaité de la session iSCSI.
Les journaux d'activité d'auto-réparation se trouvent dans le trident-main conteneur sur le pod Daemonset respectif. Pour afficher les journaux, vous devez avoir défini debug sur "true" lors de l'installation de Trident.
Les capacités d'auto-réparation iSCSI de Trident peuvent aider à prévenir :
Des sessions iSCSI obsolètes ou défaillantes qui pourraient survenir après un problème de connectivité réseau. En cas de session obsolète, Trident attend sept minutes avant de se déconnecter pour rétablir la connexion avec un portail.
Par exemple, si les secrets CHAP sont renouvelés sur le contrôleur de stockage et que le réseau perd la connectivité, les anciens secrets CHAP (obsolètes) peuvent persister. L'auto-réparation peut reconnaître cela et rétablir automatiquement la session pour appliquer les secrets CHAP mis à jour. -
Sessions iSCSI manquantes
LUN manquantes
Points à prendre en compte avant de mettre à niveau Trident
Si seuls les igroups par nœud (introduits dans 23.04+) sont utilisés, l'auto-réparation iSCSI lancera des analyses SCSI pour tous les périphériques du bus SCSI.
Si seuls les igroups à portée backend (dépréciés depuis 23.04) sont utilisés, l'auto-réparation iSCSI lancera des analyses SCSI pour les ID LUN exacts sur le bus SCSI.
Si une combinaison d'igroups par nœud et d'igroups à portée backend est utilisée, l'auto-réparation iSCSI lancera des analyses SCSI pour les ID LUN exacts sur le bus SCSI.
Installez les outils iSCSI en utilisant les commandes pour votre système d'exploitation.
Chaque nœud du cluster Kubernetes doit posséder un IQN unique. Il s'agit d'une condition préalable indispensable.
Si vous utilisez RHCOS version 4.5 ou ultérieure, ou une autre distribution Linux compatible RHEL, avec le
solidfire-sanpilote et Element OS 12.5 ou une version antérieure, assurez-vous que l'algorithme d'authentification CHAP est défini sur MD5 dans/etc/iscsi/iscsid.conf. Les algorithmes CHAP sécurisés conformes à la norme FIPS, SHA1, SHA-256 et SHA3-256 sont disponibles avec Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Lors de l'utilisation de nœuds de travail exécutant RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) avec des volumes persistants iSCSI, spécifiez la
discardmountOption dans la StorageClass pour effectuer la récupération d'espace en ligne. Reportez-vous à "Documentation Red Hat". -
Assurez-vous d'avoir effectué la mise à jour vers la dernière version du
multipath-tools.
Installez les paquets système suivants :
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
Vérifiez que la version de iscsi-initiator-utils est 6.2.0.874-2.el7 ou ultérieure :
rpm -q iscsi-initiator-utils
Définissez la numérisation sur manuel :
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Activez le multipathing :
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Assurez-vous /etc/multipath.confcontientfind_multipaths nosousdefaults. -
Assurez-vous que
iscsidetmultipathdsont en cours d'exécution :sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Activer et démarrer
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Vérifiez que la version d'open-iscsi est 2.0.874-5ubuntu2.10 ou ultérieure (pour bionic) ou 2.0.874-7.1ubuntu6.1 ou ultérieure (pour focal):
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartAssurez-vous /etc/multipath.confcontientfind_multipaths nosousdefaults. -
Assurez-vous que
open-iscsietmultipath-toolssont activés et en cours d'exécution :sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Pour Ubuntu 18.04, vous devez découvrir les ports cibles avec iscsiadmavant de démarreropen-iscsipour que le démon iSCSI démarre. Vous pouvez également modifier le serviceiscsipour qu'il démarreiscsidautomatiquement.
Configurer ou désactiver l'autoréparation iSCSI
Vous pouvez configurer les paramètres d'auto-réparation iSCSI Trident suivants pour corriger les sessions obsolètes :
Intervalle d'auto-réparation iSCSI : détermine la fréquence à laquelle l'auto-réparation iSCSI est invoquée (par défaut : 5 minutes). Vous pouvez le configurer pour qu'il s'exécute plus fréquemment en définissant une valeur plus petite ou moins fréquemment en définissant une valeur plus grande.
Définir l'intervalle d'auto-réparation iSCSI à 0 désactive complètement l'auto-réparation iSCSI. Nous déconseillons de désactiver l'auto-réparation iSCSI ; elle ne doit être désactivée que dans certains scénarios lorsque l'auto-réparation iSCSI ne fonctionne pas comme prévu ou à des fins de débogage. |
Délai d'attente d'auto-réparation iSCSI : détermine la durée pendant laquelle l'auto-réparation iSCSI attend avant de se déconnecter d'une session défaillante et de tenter de se reconnecter (par défaut : 7 minutes). Vous pouvez le configurer sur une valeur plus élevée afin que les sessions identifiées comme défaillantes doivent attendre plus longtemps avant d'être déconnectées puis qu'une tentative de reconnexion soit effectuée, ou sur une valeur plus faible pour se déconnecter et se reconnecter plus tôt.
Pour configurer ou modifier les paramètres d'auto-réparation iSCSI, transmettez les iscsiSelfHealingInterval et iscsiSelfHealingWaitTime paramètres lors de l'installation ou de la mise à jour de helm.
L'exemple suivant configure l'intervalle d'auto-réparation iSCSI à 3 minutes et le délai d'attente d'auto-réparation à 6 minutes :
helm install trident trident-operator-100.2606.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Pour configurer ou modifier les paramètres d'auto-réparation iSCSI, transmettez les iscsi-self-healing-interval et iscsi-self-healing-wait-time paramètres lors de l'installation ou de la mise à jour de tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volumes NVMe/TCP
Installez les outils NVMe à l'aide des commandes pour votre système d'exploitation.
sudo yum install nvme-cli sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
sudo apt install nvme-cli sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
Vérifier l'installation
Après l'installation, vérifiez que chaque nœud du cluster Kubernetes possède un NQN unique à l'aide de la commande :
cat /etc/nvme/hostnqn
Trident modifie la valeur ctrl_device_tmo pour garantir que NVMe ne renonce pas au chemin s'il tombe en panne. Ne modifiez pas ce paramètre.
Volumes SCSI sur FC
Vous pouvez désormais utiliser le protocole Fibre Channel (FC) avec Trident pour provisionner et gérer les ressources de stockage sur le système ONTAP.
Prérequis
Configurez les paramètres réseau et de nœud requis pour FC.
Paramètres réseau
Obtenez le WWPN des interfaces cibles. Consultez "network interface show" pour plus d'informations.
Obtenez le WWPN pour les interfaces sur l'initiateur (Host).
Consultez les utilitaires correspondants du système d'exploitation hôte.
Configurez le zonage sur le commutateur FC en utilisant les WWPN du Host et du target.
Reportez-vous à la documentation du fournisseur du commutateur concerné pour obtenir des informations.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation ONTAP suivante :
Installez les outils FC à l'aide des commandes correspondant à votre système d'exploitation.
Lors de l'utilisation de nœuds de travail exécutant RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) avec des FC PVs, spécifiez le
discardmountOption dans le StorageClass pour effectuer une récupération d'espace en ligne. Reportez-vous à "Documentation Red Hat".
sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
Assurez-vous que
multipathdest en cours d'exécution :sudo systemctl enable --now multipathd
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Assurez-vous que
multipath-toolsest activé et en cours d'exécution :sudo systemctl status multipath-tools
Vous pouvez provisionner des volumes SMB à l'aide de `ontap-nas`drivers.
Vous devez configurer les protocoles NFS et SMB/CIFS sur la SVM pour créer un ontap-nas-economy volume SMB pour les clusters ONTAP sur site. L'absence de configuration de l'un ou l'autre de ces protocoles entraînera l'échec de la création du volume SMB.
autoExportPolicy n'est pas pris en charge pour les volumes SMB.
Avant de pouvoir provisionner des volumes SMB, vous devez disposer des éléments suivants.
Un cluster Kubernetes avec un nœud contrôleur Linux et au moins un nœud de travail Windows exécutant Windows Server 2022. Trident prend uniquement en charge les volumes SMB montés sur des pods exécutés sur des nœuds Windows.
Au moins un secret Trident contenant vos identifiants Active Directory. Pour générer le secret
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Un proxy CSI configuré en tant que service Windows. Pour configurer un
csi-proxy, reportez-vous à "GitHub : CSI Proxy" ou "GitHub: CSI Proxy pour Windows" pour les nœuds Kubernetes exécutés sous Windows.
Pour ONTAP sur site, vous pouvez éventuellement créer un partage SMB ou Trident peut en créer un pour vous.
Les partages SMB sont requis pour Amazon FSx pour ONTAP. Vous pouvez créer les partages d'administration SMB de deux manières : soit à l'aide du "Microsoft Management Console" Shared Folders snap-in, soit à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP. Pour créer les partages SMB à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP :
Si nécessaire, créez la structure du chemin d'accès du répertoire pour le partage.
La `vserver cifs share create`commande vérifie le chemin spécifié dans l'option -path lors de la création du partage. Si le chemin spécifié n'existe pas, la commande échoue.
Créer un partage SMB associé à la SVM spécifiée :
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Vérifiez que le partage a été créé :
vserver cifs share show -share-name share_name
Reportez-vous à "Créer un partage SMB" pour plus de détails.
Lors de la création du backend, vous devez configurer les éléments suivants pour spécifier les volumes SMB. Pour toutes les options de configuration du backend FSx pour ONTAP, reportez-vous à "Options de configuration et exemples pour FSx for ONTAP".
Paramètre Description Exemple smbShareVous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP ; un nom pour permettre à Trident de créer le partage SMB ; ou vous pouvez laisser le paramètre vide pour empêcher l'accès partagé aux volumes. Ce paramètre est facultatif pour ONTAP sur site. Ce paramètre est obligatoire pour Amazon FSx for ONTAP backends et ne peut pas être vide.
smb-sharenasTypeDoit être défini sur
smb. Si nul, la valeur par défaut estnfs.smbsecurityStyleStyle de sécurité pour les nouveaux volumes. Doit être défini sur
ntfsoumixedpour les volumes SMB.ntfsormixedpour les volumes SMBunixPermissionsMode pour les nouveaux volumes. Doit rester vide pour les volumes SMB.
