Collecte des journaux
Vous pouvez recueillir des journaux pour obtenir de l'aide en matière de dépannage. La méthode que vous utilisez pour collecter les journaux varie en fonction de l'exécution du plug-in Docker.
Collecte des journaux pour le dépannage
Si vous exécutez Astra Trident à l'aide de la méthode de plug-in géré recommandée (par exemple, à l'aide de
docker pluginles commandes), les afficher comme suit :docker plugin ls ID NAME DESCRIPTION ENABLED 4fb97d2b956b netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume Plugin false journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
Le niveau d'enregistrement standard devrait vous permettre de diagnostiquer la plupart des problèmes. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez activer la journalisation de débogage.
Pour activer la journalisation de débogage, installez le plug-in avec la journalisation de débogage activée :
docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
Ou activez la journalisation de débogage lorsque le plug-in est déjà installé :
docker plugin disable <plugin> docker plugin set <plugin> debug=true docker plugin enable <plugin>
Si vous exécutez le fichier binaire lui-même sur l'hôte, les journaux sont disponibles dans le système hôte
/var/log/netappdvprépertoire. Pour activer la journalisation de débogage, spécifiez-debuglorsque vous exécutez le plug-in.
Conseils généraux de dépannage
Le problème le plus courant auquel les nouveaux utilisateurs se sont exécutés est une mauvaise configuration qui empêche le plug-in de s'initialiser. Lorsque cela se produit, vous verrez probablement un message tel que celui-ci lorsque vous essayez d'installer ou d'activer le plug-in :
Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directoryCela signifie que le plug-in n'a pas démarré. Heureusement, le plug-in a été conçu avec une fonctionnalité de journalisation complète qui devrait vous aider à diagnostiquer la plupart des problèmes que vous êtes susceptible de venir.
En cas de problème de montage d'un PV sur un conteneur, vérifiez que
rpcbindest installé et en cours d'exécution. Utilisez le gestionnaire de packages requis pour le système d'exploitation hôte et vérifiez sirpcbindest en cours d'exécution. Vous pouvez vérifier l'état du service rpcbind en exécutant unsystemctl status rpcbindou son équivalent.
