Déploiement de l'opérateur Trident à l'aide de Helm (mode hors ligne)
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez déployer l'opérateur Trident et installer Astra Trident à l'aide de Helm. Ce processus s'applique aux installations dans lesquelles les images de conteneur requises par Astra Trident sont stockées dans un registre privé. Si vous ne disposez pas d'un registre d'images privé, utilisez le "du déploiement standard".
Informations stratégiques sur Astra Trident 24.02
Vous devez lire les renseignements essentiels suivants sur Astra Trident.
<strong> informations pratiques sur le Tridécouvrez Astra </strong>
  • Kubernetes 1.27 est désormais pris en charge dans Trident. Mise à niveau de Trident avant la mise à niveau de Kubernetes.
  • Astra Trident applique rigoureusement l'utilisation de la configuration de chemins d'accès multiples dans les environnements SAN, avec la valeur recommandée de find_multipaths: no dans le fichier multipath.conf.
    Utilisation d'une configuration sans chemins d'accès multiples ou de l'utilisation de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart la valeur du fichier multipath.conf entraînera des échecs de montage. Trident a recommandé l'utilisation de find_multipaths: no depuis la version 21.07.
Déployer l'opérateur Trident et installer Astra Trident à l'aide de Helm
Avec Trident "Graphique Helm" Vous pouvez déployer l'opérateur Trident et installer Trident en une étape.
Vérifiez "présentation de l'installation" pour vous assurer que vous avez respecté les prérequis d'installation et sélectionné la bonne option d'installation pour votre environnement.
Avant de commencer
En plus de "conditions préalables au déploiement" vous avez besoin de "Version 3 de Helm".
Étapes
  1. Ajout du référentiel Astra Trident Helm :
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Utiliser helm install et spécifiez un nom pour votre déploiement et l'emplacement du registre d'images. Votre "Images Trident et CSI" Peut être situé dans un registre ou dans des registres différents, mais toutes les images CSI doivent se trouver dans le même registre. Dans les exemples, 100.2402.0 Est la version d'Astra Trident que vous installez.
    Images dans un registre
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Images dans différents registres
    Vous devez ajouter sig-storage à la imageRegistry pour utiliser différents emplacements de registre.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02 --set tridentImage=<your-registry>/netapp/trident:24.02.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Remarque Si vous avez déjà créé un namespace pour Trident, le --create-namespace le paramètre ne crée pas d'espace de noms supplémentaire.
Vous pouvez utiliser helm list pour vérifier les détails de l'installation tels que le nom, l'espace de noms, le graphique, l'état, la version de l'application, et numéro de révision.
Transmettre les données de configuration pendant l'installation
Il existe deux façons de passer les données de configuration au cours de l'installation :
Option Description
--values (ou -f)
Spécifiez un fichier YAML avec les remplacements. Ceci peut être spécifié plusieurs fois et le fichier le plus à droite sera prioritaire.
--set
Spécifiez les remplacements sur la ligne de commande.
Par exemple, pour modifier la valeur par défaut de debug, exécutez ce qui suit --set commande où 100.2402.0 Est la version d'Astra Trident que vous installez :
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Options de configuration
Ce tableau et le values.yaml Le fichier, qui fait partie du graphique Helm, fournit la liste des clés et leurs valeurs par défaut.
Option Description Valeur par défaut
nodeSelector
Libellés des nœuds pour l'affectation des pods
podAnnotations
Annotations de pod
deploymentAnnotations
Annotations de déploiement
tolerations
Tolérances pour l'affectation de pod
affinity
Affinité pour l'affectation de pod
tridentControllerPluginNodeSelector
Sélecteurs de nœuds supplémentaires pour les pods. Reportez-vous à la section "Présentation des pods de contrôleur et des nœuds" pour plus d'informations.
tridentControllerPluginTolerations
Remplace les tolérances Kubernetes pour les pods. Reportez-vous à la section "Présentation des pods de contrôleur et des nœuds" pour plus d'informations.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifie le registre du trident-operator, trident, et autres images. Laissez vide pour accepter la valeur par défaut.
imagePullPolicy
Définit la stratégie d'extraction d'image pour le trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Définit les secrets d'extraction d'image pour le trident-operator, trident, et autres images.
kubeletDir
Permet de remplacer l'emplacement hôte de l'état interne du kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permet de définir le niveau du journal de l'opérateur Trident sur : trace, debug, info, warn, error, ou fatal.
"info"
operatorDebug
Permet de définir le niveau du journal de l'opérateur Trident sur DEBUG.
true
operatorImage
Permet la neutralisation complète de l'image pour trident-operator.
operatorImageTag
Permet de remplacer la balise du trident-operator image.
tridentIPv6
Permet à Astra Trident de fonctionner dans des clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Remplace le délai d'expiration par défaut de 30 secondes pour la plupart des opérations de l'API Kubernetes (s'il n'est pas égal à zéro, en secondes).
0
tridentHttpRequestTimeout
Remplace le délai par défaut de 90 secondes pour les requêtes HTTP, par 0s étant une durée infinie pour le délai d'expiration. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permet de désactiver le reporting AutoSupport périodique d'Astra Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Permet de remplacer la balise de l'image pour le conteneur AutoSupport Astra Trident.
<version>
tridentAutosupportProxy
Permet au conteneur AutoSupport Astra Trident de Phone Home via un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Définit le format de journalisation d'Astra Trident (text ou json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Désactive l'enregistreur d'audit Astra Trident.
true
tridentLogLevel
Permet de définir le niveau de journal d'Astra Trident sur : trace, debug, info, warn, error, ou fatal.
"info"
tridentDebug
Permet de définir le niveau du journal d'Astra Trident sur debug.
false
tridentLogWorkflows
Permet d'activer des workflows Astra Trident spécifiques pour la journalisation des traces ou la suppression de journaux.
tridentLogLayers
Permet d'activer des couches Astra Trident spécifiques pour la journalisation des traces ou la suppression des journaux.
tridentImage
Permet la neutralisation complète de l'image pour Astra Trident.
tridentImageTag
Permet de remplacer la balise de l'image pour Astra Trident.
tridentProbePort
Permet de remplacer le port par défaut utilisé pour les sondes de disponibilité/préparation Kubernetes.
windows
Permet d'installer Astra Trident sur le nœud de travail Windows.
false
enableForceDetach
Permet d'activer la fonction forcer le détachement.
false
excludePodSecurityPolicy
Exclut la stratégie de sécurité du module opérateur de la création.
false
